Autore Topic: Dubbio UBEC, SBEC  (Letto 1356 volte)
Offline ful4motard
  • Post: 106
  • I miei modelli: E-8ight-T, Summit 1/16
Dubbio UBEC, SBEC
« il: 02 Maggio 2011, 15:30:43 »
Avrei necessita' di alimentare la ricevente in modo separato dal ESC (causa guasto sul Mamba Monster) e stavo vedendo di prendere un BEC esterno per evitare batteria supplementare.
Morale ... tra UBEC, SBEC, 5v, 6v, 3A, 5A e compagnia bella mi si sono ingarbugliate le idee.  :lacrimone: :idiota: :okkio:
Io dovrei girare principalmente a 4S ed alimentare ricevente e servo da 10/12 kg su truggy 1/8.
domande:
- sarei propenso su un UBEC ma non conosco le differenze da un SBEC
- in base a cosa devo scegliere 5v o 6v ?
- l'Amperaggio e' definito da quanti servi devo comandare ? (3A saranno sufficienti?)
ogni aiuto e consiglio e' gradito  :dentone:
Re:Dubbio UBEC, SBEC
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2011, 16:16:32 »
Nonostante abbia l'apparecchiatura per misurare l'assorbimento di un servo, non l'ho mai usata.
In ogni caso ti riporto la mia esperienza. Sulla mia buggy con mmm alimento il servo con un bec da 5 ampere della turnigy. Pertanto, visto che la differenza di prezzo tra un 3 e un 5 ampere e'irrisoria ti consiglio di prenderne uno da 5. Con uscita a 6 volts
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2011, 23:40:43 »
Ciao la differenza tra UBEC ed SBEC tuttora neanche io l'ho capita ma presumo che sia solo un modo di chiamarlo rispetto ai vari produttori ES: turnigy =SBEC   hobbywing = UBEC  graupner = BEC . La tensione la decidi in base al voltaggio dei servi che di solito per le 1/10 e le 1/8 e di 6 volt (5 celle Ni-Mh ) per l'amperaggio puoi prendere anche da 5 ampere cosi lavora meglio e regge meglio i picchi di corrente. Io sul summit ho montato un SBEC della turnigy da 5 ampere ed e eccezzionale.
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2011, 17:52:10 »
Ciao ragazzi!!!
Mi intrometto nella vs. discussione perchè di estremo interesse...
Sono anch'io interessato ad installare un BEC esterno per allegerire il mio nuovo ESC (MAMBONE).
Prima di fare ciò, mi piacerebbe sapere quanti Ampere riesce a darmi il MAMBA MONSTER per la mia ricevente.
Questa domanda mi è sorta perchè, al momento, conosco quanti ampere assorbo (n°1 ricevente + n°1 servo + n°3 ventoline), ma non sò quanti ampere ho a disposizione e, di conseguenza:
- non sò se utilizzo al 100% il mio servo
- se sto chiedendo troppo al mio ESC, sovraccaricandolo
Ho scritto alla CASTLE CREATION, ma non mi hanno risposto in maniera specifica.
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2011, 15:45:09 »
Ciao Sergio in questa discussione
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=31578.0
ho avuto il tuo stesso problema inquanto non si conosce esattamente quanto eroga il BEC sul MMM ti consiglio un bec esterno. Io sul summit ho monteto un INTEGY da 5Amp nominali e ( di spunto e ci carico sopra l' impossibile ( 5 servi + 3 kit luci )  :ciaociao:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2011, 16:29:07 »
Grazie Hot-bird!!!
Ho letto i vari post, ma ho dei dubbi sulle tensioni di uscita del ESC. Ho montato una ESC della castle versione V3, con un tester professionale ho misurato la tensione e risulta di 5.5V e non 6V come si dice, ho la sensazione che in uscita dell ESC ci sia 5.5V  e 3A.
Oggi pomeriggio ho scritto alla CASTLE, speriamo che mi rispondano!!!
Appena sò qualcosa, ve lo comunico.
Saluti.
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2011, 17:55:23 »
anche a me la differenza tra u-bec e s-bec risulta ancora dubbia... comunque da quel che ho capito sono diversi, l'u-bec è lineare e l'S-bec si chiama switching non mi addentro in spiegazioni più approfondite perchè non sono affatto sicuro di ciò che dico...
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2011, 20:59:42 »
Non so cosa dirvi io ho avuto sia l'SBEC che l' UBEC ed entrambi erano switching  solo che l' U era da 3-->5 amp e l' S da 5 amp
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2011, 21:58:42 »
SBEC = Switching BEC
UBEC = Universal BEC
Generalmente gli UBEC funzionano come una " Resistenza " grezza mentre quelli Switching sono più raffinati nel convertire l'elettricità con un controller elettronico  :)
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2011, 22:52:59 »
ecco è più o meno questo chello che avevo capito io...
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #10 il: 24 Giugno 2011, 10:17:12 »
Quindi, se gli UBEC hanno una "resistenza grezza" dentro, la tensione di uscita dovrebbe variare a seconda della tensione d'ingresso; se così fosse, 100000 volte meglio gli SBEC.
Saluti.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 24 Giugno 2011, 22:32:36 »
Scusatemi ! Ma perche mettete in giro queste sciocchezze ? ??? In commercio si trovano 2 tipi di bec lineari e pwm . I lineari (bec) hanno la pecca di aver una tensione in ingresso bassa che di soloito si aggira intorno ai 7,4 --> 8vcc e vengono utilizzati sulle 2 celle lipo. Gli UBEC e gli SBEC sono in PWM e partono con tensione in ingresso 4S--> 6S-->10S inoltre il bec lineare piu e alta la tensione in ingresso e piu' si riscalda mentre il bec pwm rimane costantemente freddo o leggermante tiepido.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #12 il: 24 Giugno 2011, 22:39:17 »
dalle foto si puo notare che i classici bec hanno solo un piccolo integrato e 2 condensatori niente bobine e filtri
« Risposta #13 il: 25 Giugno 2011, 01:07:23 »
credo intendesse dire che il primo abbassa la tensione dissipando calore (come un resistore, logico che quest'ultimo non è la stessa cosa...)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 25 Giugno 2011, 15:21:08 »
mi hai tolto le parole di bocca..... complimenti ottima spiegazione!! :dentone:
