Autore Topic: carburazione motore savage 25  (Letto 1283 volte)
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
  • I miei modelli: kyosho tf-5, hpi mt2, mini inferno brushless, rc18b brushless, mini t brushless
« il: 02 Maggio 2011, 11:56:53 »
ciao raga mi servirebbe il vostro aiuto, il mio motore del savage 25, si accende mantiene il minimo, ma appena accellero un po di più si spegne ho provato a regolare la vite dello spillo ke posso fare???
Brucia i copertoni non la tua anima
Re:carburazione motore savage 25
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2011, 12:50:18 »
Potresti iniziare a legger le guide sulla carburazione,  e gli altri innumerevoli 3D simili al tuo....
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2011, 13:11:35 »
volevo capire solo xke mi mantiene il minimo ke nn si spegne, mentre accellero un po si
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2011, 20:03:59 »
nessuno riesce ad aiutarmi?
« Risposta #4 il: 08 Maggio 2011, 13:32:02 »
come ha detto bad la risposta la troverai nei vecchi topic e nelle guide alla carburazione
« Risposta #5 il: 08 Maggio 2011, 13:38:19 »
se non ti sale molto molto di giri quando accelleri sei solamente molto grasso.... chiudi di 1/2 giro la vite del massimo.. se migliora e' quello...
potrebbero essere altre 1000 cose... non ultima la candela prova cosi intanto..
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #6 il: 09 Maggio 2011, 21:52:41 »
ho provato a stringere un po alla volta ma fa sempre lo stesso problema e noto che il motore e freddo sta intorno ai 60-70 gradi sotto il sole di pochi giorni fa e normale???
« Risposta #7 il: 09 Maggio 2011, 23:12:15 »
se non tiri 60-70 gradi sono quelli giusti... cambia candela..
« Risposta #8 il: 09 Maggio 2011, 23:32:29 »
secondo me sono un po pochi...
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #9 il: 09 Maggio 2011, 23:47:39 »
che candela dovrei prendere per il motore .25
« Risposta #10 il: 09 Maggio 2011, 23:53:05 »
adesso una 5...
se vuoi far poca fatica a tenerlo acceso anche una 4 ma devi stare attento che non salga troppo di temperatura...
« Risposta #11 il: 09 Maggio 2011, 23:55:56 »
Hai provato ad usar la funzione "cerca" con le parole chiave SAVAGE e CARBURAZIONE??
 :ciaociao:
