Autore Topic: consiglio esc da hobbyking per revo convertito  (Letto 1298 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 30 Aprile 2011, 18:40:43 »
ciao a tutti, devo prendere un esc da 150A da hobbyking, devo scegliere tra questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370
e questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635
voi che dite??? non cerco consigli del tipo "sono 2 cinesate, meglio un mamba ecc....."
200€ per un esc non li spendo.
il primo è compatibile sensored l'altro no..
come motore monterò questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678
grazie dei consigli
Re:consiglio esc da hobbyking per revo convertito
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2011, 18:58:27 »
il primo è più " vecchietto" il secondo è in vendita da poco e c'è anche la sua program card con cavo usb
Non li ho mai provati ma essendo il secondo un modello più recente prenderei quello... però solo su base teorica...
il primo è in BackOrder!
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2011, 19:19:33 »
si il primo è in bk... anche per questo ero più propenso al turnigy
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2011, 20:14:51 »
Anche io consiglierei il secondo e i motivi sono proprio che è più recente ed è disponibile, inoltre ti consiglio di prendere subito la program card
Riguardo il motore bisogna dire un paio di cose, è un motore con buone prestazioni e che non sfigura rispetto agli altri, ma è fatto male, te lo dico perchè ce l'ho avuto e da poco mi ha lasciato, e questo è anche un dato di cui devi tenere conto, muore in fretta, ma per quel che costa di comporta bene, subiro bisogna farci qualche lavoretto, tipo rifare le saldature dei connettori e controllare il fondello e se lo trovi che si sfila facilmente bloccarlo con un pò di colla, inoltre va raffreddato bene, io avevo messo un dissipatore passivo e questo della turnigy :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9131
E sotto pasta all'argento di quella che si usa sulle cpu dei pc
Io adesso sto aspettando questo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
ma ho visto che è diventato di nuovo assente e quindi bisogna aspettarlo(quando l'ho ordinato io era presente e infatti è in viaggio)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2011, 20:31:31 »
il dissipatore che hai indicato l'ho già acquistato, dovrebbe arrivare a giorni. per il motore che dici tu ho letto su altri forum che fa un pò schifo. si parla di temperatura di oltre 100 gradi dopo pochi secondi a 4s su una xray con rapporti giusti... altri motori con la stessa configurazione riscaldavano molto ma molto meno...
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #5 il: 30 Aprile 2011, 23:01:58 »
100 gradi non li ho mai visti, 85 si
Scaldare scalda, ma raffreddato bene non avrai problemi
Io l'avevo su un truggy losi
poi molto lo fa anche il rapporto di trasmissione, un rapporto troppo lungo sicuramente può dare questo problema di temperatura, ma in pista usavo un rapporto corto(la velocità non mi serviva) e le temperature rimanevano accettabili
Comunque non è un motore nato per durare a 4s, io questo lo sapevo sin dall'inizio e quindi non ne ho fatto un dramma quando si e rotto, e comunque ho iniziato ad accorgemene prima che mi stava lasciando, andava troppo, ma veramente tanto, mi si impennava il truggy in pista, e non l'aveva mai fatto, poi ha iniziato a manifestare problemi di coccing dopo pochi giri e poi praticamente lo faceva sempre, a quel punto ho smesso di usarlo e ho ordinato il motore nuovo
Se lo prendi guarda quelle due cose che ti ho detto e raffreddalo bene e nella sua breve vita ti darà delle soddisfazioni, anche perchè è un motore con tantissima coppia
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 30 Aprile 2011, 23:57:16 »
No dicevo per il turnigy
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #7 il: 01 Maggio 2011, 15:35:35 »
Sul turnigy ho poco da dire, in realtà non lo conosco, e alla fine ho trovato poche discussioni su quel motore, sarà tutto da scoprire
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #8 il: 01 Maggio 2011, 16:13:18 »
Ciao , provato sia il motore turnigy che la èsc trackstar . In abbinata a dire il vero .
ESC : non sono riuscito a fare la calibrazione , ne con una DX3S ne con una DX3R .
L'ho comunque provata con il suo motore , temperature sempre ottime . Se non fosse che dopo un salto si è ammutolita . Sembrava morta !
L'ho smontata e ho provato a ricollegare la lipo e si è riaccesa ! Probabilmente soffre di problemi all'interruttore ( come i mambamonster ) .
Non l'ho ancora riprovata .
Il motore , appunto sulla xeay 808e , rapportato con un 13 e poi con un 13 , è arrivato a 96° in 5 minuti cronometrati . Stessa macchina , motore Mamba 2650 , pignone tredici , in un run non supero i 68 ° . Ho provato e riprovato , ma scalda come un dananto . Và superraffreddato !
L
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #9 il: 01 Maggio 2011, 16:44:05 »
interessante, sul raffreddamento aspettavo di avere il motore prima di fare qualche cosa, pensavo alla ventola del mamba, visto che poi il diametro è quasi uguale, ma se dici che scalda di più mi dovrò inventare qualche cosa di più efficente, adesso aspetto solo di averlo
« Risposta #10 il: 01 Maggio 2011, 17:29:51 »
c'è poco da fare... se è così poco efficiente punterei su altro  :)
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #11 il: 01 Maggio 2011, 17:52:20 »
Per me e tardi, oramai è a metà strada(spererei qualcosa di più di metà strada), comunque anche questo motore costa decisamente poco e quindi nel tutto non mi dispererò, invece per paoletto potrebbe guardare anche altri modelli, dipende anche dalle sue possibilità, un buon prezzo sono i leopard, oppure andare su un losi che rimane ancora ad un prezzo accettabile
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #12 il: 01 Maggio 2011, 18:43:19 »
L
si parlavo proprio di te e della tua discussione..... io ho detto 100, ho arrotondato per eccesso
