Autore Topic: ABBASSARE EPA  (Letto 1553 volte)
Offline max69
  • Post: 307
ABBASSARE EPA
« il: 25 Aprile 2011, 09:59:17 »
ciao ragazzi girano voci che abbassare EPA per gestire meglio il mezzo si rovina l esc che sia vero.
Offline sergio di rio
  • Post: 191
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #1 il: 25 Aprile 2011, 10:59:57 »
mi sembra strano , abbasando l'epa  e come fornire una corsa minore ad un servo
se sei incerto  tieni aperto
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #2 il: 25 Aprile 2011, 11:29:46 »
Esattamente, la Castle per i suoi Esc sconsiglia vivamente di modificare l'EPA dalla radio,e il consiglio a mio parere vale per tutti gli Esc.
A parte il fatto che non vedo motivi per diminuire l'EPA su un Esc....
Offline max69
  • Post: 307
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #3 il: 25 Aprile 2011, 16:29:26 »
abassando l epa si dice che si rischia di bruciare tutto perche esc non legge piu i parametri di memoria da card o pc . ma secondo voi cosa dite
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #4 il: 25 Aprile 2011, 18:56:02 »
Ma hai letto quello che ho scritto poco sopra??
 :facepalm:
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #5 il: 25 Aprile 2011, 21:57:14 »
Salve ragazzi non so che dirvi io abbassavo l'EPA sul radiocomando per far girare mio nipote con la macchina altrimenti correva troppo e avevo montato su motore e regolatore della hobbywing ma non ho mai avuto problemi . Io penso che si possa diminuire ma non andare in exstracorsa ESEMPIO se setto il regolatore con epa al 100% dopo non posso aumentarlo al 125% perche rischio di mandare in crisi il microcontrollore all'interno del regolatore. Mentre riducendo l' EPA dal 100% al 70% non fai altro che limitare il numero di giri.
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #6 il: 25 Aprile 2011, 23:09:33 »
http://www.castlecreations.com/support/faq/faq-mamba_monster.html#monster4
Sul sito Castle son più che esaustivi..
Che poi si sia sempre effettuato una certa pratica senza aver inconvenienti, non vuol dire che la pratica stessa sia giusta o da consigliare...
 :cincin: :wforum:
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2011, 09:07:07 »
anche io ho provato ad abbassare gli epa sul mio xerun..e devo dire che non e successo nulla..un mio amico ha provato con una esc losi xcelirion e nessun problema..se mamba sul loro sito consiglia di non abbassare gli epa evidentemente e un problema legato ai loro tanto elogiati esc..hobbywing o losi o anche tekin non dice nulla a riguardo..se anche le loro esc avessero avuto problemi sulla gestione degli epa l avrebbero senz altro reso pubblico..come d altronde ha fatto castle
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #8 il: 26 Aprile 2011, 09:21:16 »
Beh non é che gli Esc di altre marche abbiano un principio di funzionamento diverso da quelli Castle....
Semplicemente qualcuno lo dice e altri no.
Poi ognuno di noi é libero di fare quello che vuole a proprio rischio e pericolo...
Offline coco72
  • Post: 430
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #9 il: 26 Aprile 2011, 19:43:07 »
allora nel caso peggiore si bruca l'esc
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #10 il: 26 Aprile 2011, 20:33:39 »
Si.... il più delle volte se va bene non capita nulla... ma se va male si svampa l'esc...
Io.... per quanto mi riguarda.... non corro rischi!!! EPA al massimo possibile della radio e via!!
Offline mastro
  • Post: 587
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #11 il: 26 Aprile 2011, 20:55:22 »
 :-[  :-[  Io ho esc mamba max e esc mamba monster e non sapevo di questa cosa,se la casa castle dice di lasciare epa al 100% meglio non rischiare  ::ball::
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #12 il: 26 Aprile 2011, 20:57:15 »
Non l'epa AL 100%... ma il massimo consentito dalla radio, quindi di solito il 125%...
Per le radioline senza questa opzione si spera bene...
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #13 il: 26 Aprile 2011, 21:18:25 »
 :cincin: :wforum:
Ciao potresti postare dove parla dell' EPA non riesco a trovare il "rigo" giusto  ::tnx::
Offline mastro
  • Post: 587
Re:ABBASSARE EPA
« Risposta #14 il: 26 Aprile 2011, 21:23:24 »
Ok,io metto al max  :giriamo:
