Autore Topic: Differenziale centrale REVO  (Letto 6081 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 18 Aprile 2011, 19:52:04 »
eccomi qua a chiedre ancora help !!!!! (chiaramente dopo aver usato la funzione cerca  :dentone:)
Sabato sono andato in pista dalle "mie parti" con il revo.
Diciamo che la macchina è sempre sulle ruote posteriori (impenna un pò troppo) specialmente quando entra la seconda.
Secondo voi se monto il diff centrale dovrei risolvere il problema ??
...bene, ma se sul mio revo c'è già montato il FOC, quali sono i pezzi che devo prendere ???
Nel kit del differenziale centrale c'è anche il FOC, ma a me non serve.
....se prendo stò benedetto differenziale, devo per forza montare il freno posteriore ??
Come sempre grazie a tutti
Adot
Re:Differenziale centrale REVO
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2011, 20:00:43 »
aluora aluora aluora
se vai in pista diciamo che il differenziale centrale è obbligatorio (cosa che ho fatto anche io sull'e-revo, ma che deve ancora arrivare)
diciamo che il problema delle pinne lo risoldi, solo che tieni conto che il diff arriva con un olio dentro 500k, quindi un po troppo rigido
e per montarlo, ti serve (sempre obbligatoriamente  :risatissima: ) il freno posteriore
perchè se tu andrai a montare il diff senza il freno posteriore, in fase di frenata andrai appunto a frenare solo le ruote anteriori...quindi non va bene....
e diciamo che se non hai l'uno, non puoi montare l'altro tutto qui
ah!!!!
cosa importante!!!
quando andrai a montare il freno posteriore, dovresti "ritoccare" leggermente il leveraggio del freno
perchè quello che ti viene fornito nel kit, per come sta messo, non lavora egregiamente; quindi gli dovresti modificare qualcosina
ma te ne accorgerai durante i vari test  ;)
penso che ho detto tutto....
ma nel caso non esitare a chiedere  :cincin:
Ciauz
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2011, 21:48:56 »
Quindi riepilogando:
Compero il differenziale centrale
Devo obbligatoriamente prendere anche il freno posteriore
Devo cambiare l'olio del differenziale con uno più fluido
....ma se io ho gia' il foc, cosa devo comperare?
Grazie
Adot
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2011, 21:51:38 »
nel kit del diff centrale è compreso tutto
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2011, 22:42:23 »
Forse potrei prenderlo come parte di ricambio, in modo da comperare solo il differenziale senza foc.
Pero' non riesco a trovare l'esploso del kit per avere l'esatto numero del solo differenziale.
Inoltre leggevo che il freno non e' obbligatorio. Sara' vero???
Adot
« Risposta #5 il: 18 Aprile 2011, 22:46:30 »
Adot
se lasci l'olio viscoso, la mancanza del freno posteriore la sentirai di meno..
ma se vuoi liberare il differenziale con un olio più fluido mi sa che il kit del freno posteriore ti tocca..
comunque dovrei avere un kit freno posteriore imballato da qualche parte, per un progetto di revo da pista mai andato in porto..
domani ti guardo..
con 250 euro è tuo!!!  ma giusto perchè hai l'FG.. :D :D
« Risposta #6 il: 19 Aprile 2011, 00:28:55 »
adot se prendi il differenziale....il kit FOC non ti serve a nulla....
perchè tu andrai a montare il differenziale proprio dove ora hai la FOC o l'albero della retromarcia...
quindi quello che ti servono sono differenziale e freno posteriore...STOP
ps. anto...ma che prezzo conveniente  :folle:  :risatissima:
e comunque non è che ti serve per forza il codice...basta cercare tra i ricambi del platinum e il gioco è fatto
Ciauz
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2011, 08:06:20 »
....mi scuso, ma proprio non capisco, quindi ci riprovo...altrimenti mi sa che inizio a telefonarvi a tutti  :D
Quando ho installato il FOC, ho tolto tutta la parte di ingranaggi e levettinine della retro.
Uno di questi pezzi che ho sostituito è il Forward-only shaft, composto da un'asse ed un'ingranaggio.
Leggendo bene le vostre indicazioni, capisco (che è una parola molto impegnativa) che al posto di questo pezzo, devo metterci il differenziale centrale (e anche questo è abbastanza chiaro).
Poi posso decidere se montare il freno posteriore o no, ma voli consigliate di farlo....
Dato il mio stile  :idiota: di guida, so per certo che quando guido un modello utilizzo veramente poco la frenata.
Adesso, dopo aver cercato il differenziale completo sullo spaccato del Revo platinium e non averlo trovato, chiedo l'intervento di qualcuno che mi porti "sulla retta via"  :dentone:
Quindi la domanda è:
Devo comperare il codice TRX5414 ed eventualmente il codice TRX5417 o posso risparmiare qualcosina ??
Tutto quà  :idiota: :idiota:
Adot
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2011, 11:18:48 »
sarò sintetico....
si
 :risatissima: :risatissima: :risatissima:
devi comprare il kit freno  e il differenziale, considera che il freno posteriore HA BISOGNO di una scatola del cambio diversa da quella standard  O0
 :ciaociao: :cincin:
« Risposta #9 il: 20 Aprile 2011, 11:49:08 »
adot....tu l'unica cosa che devi fare è togliere l'asse del FOC (che sarebbe poi l'asse dove vai a montare i cvd che vanno ai diff) e installare l'asse con il differenziale...tutto qui
non devi prendere e montare nient altro...se non ovviamente il freno posteriore
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #10 il: 20 Aprile 2011, 16:31:22 »
.....dopo una lunga telefonata con N4rd il problema è stato risolto.
Devo comperare i seguenti codici:
TRX5414
TRX5417
 :wforum:
Adot
« Risposta #11 il: 20 Aprile 2011, 19:14:41 »
TRX5414
TRX5417
 :wforum:
Adot
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
per qualsiasi cosa chiama pure!  :cincin:
Ciauz
Offline Alessandro87
  • Post: 20
  • I miei modelli: revo 3.3 convertito in elettrico
« Risposta #12 il: 19 Agosto 2014, 10:53:21 »
salve potete mandarmi una foto o il codice di questo differenziale centrale del revo perchè vorrei montarlo anche io grazie
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #13 il: 19 Agosto 2014, 11:17:00 »
  • Post: 20
« Risposta #14 il: 19 Agosto 2014, 12:07:12 »
salve io che uso il freno del motore elettrico è neccessario metere anche il freno posteriore.
