Autore Topic: ESC mamba monster in coma  (Letto 1089 volte)
Offline ful4motard
  • Post: 106
  • I miei modelli: E-8ight-T, Summit 1/16
« il: 16 Aprile 2011, 20:44:59 »
il mio mamba monster e' andato in coma !!
quando lo collego alle batterie non fa' piu' nulla. Non emette suoni e non si accendono i led.
Pero' ... se lo collego al pc riesco a programmarlo tranquillamente.
qualche idea?
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:ESC mamba monster in coma
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2011, 21:46:47 »
a primo impatto ti direi che non gli arriva alimentazione, le batterie cariche sono, i connettori sono ok, i fili dell' esc???
Offline ful4motard
  • Post: 106
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2011, 21:50:43 »
tutto a posto. Batterie OK, cut off OK, no interruttore.
Non capisco. Si e' spento in pista, a macchina praticamente ferma, senza fumata e o cose strane.
Potrebbe essere un condensatore andato? ... ma come faccio a controllarlo con il tester?
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2011, 22:28:04 »
A mio parere è partito per i verdi pascoli...
Da mandare in assistenza
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2011, 22:58:53 »
ciao ful
è successo la stessa cosa in pista a tommygarage....
o meglio, stavo guidando io la sua macchina e ad un certo punto, si ferma senza dare un minimo di segno  ::cavallo::
poi la volta successiva in pista aveva la macchina di nuovo funzionante...
domani appena lo sento gli provo a chiedere cosa gli ha fatto...e quali sono le possibili soluzioni  :cincin:
Ciauz
« Risposta #5 il: 16 Aprile 2011, 23:29:07 »
Magari Tommy ha semplicemente cambiato Esc..
 :oooops:
« Risposta #6 il: 16 Aprile 2011, 23:44:54 »
 :oooops:
può darsi...
ma se non ricordo male lui mi disse che uno dei difetti del mamba è appunto il piantonarsi senza un giusto motivo
domani lo chiamo e vedo che mi dice  :)
Offline ful4motard
  • Post: 106
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2011, 08:57:18 »
 :oooops:
può darsi...
mi faresti una grossa cortesia. Magari non ti da' la soluzione ma sicuramente qualche idea l'avra'.
Offline ful4motard
  • Post: 106
« Risposta #8 il: 03 Maggio 2011, 22:09:44 »
tanto per la cronaca ... e perche' magari puo' essere utile anche a qualcun altro,
il Mamba non dava segni di vita a causa del guasto del BEC interno, quindi
anche se sembrava da buttare, non lo e'.
E' sufficiente alimentare la ricevente in modo separato ed il Mamba torna a vivere.  ::pazzissimo:
Unico difetto (almeno mi sembra di capire fino a nuovi test) e' che il cut-off automatico interno non sente piu' il giusto voltaggio delle Lipo.
E' necessario quindi settarlo in off ed usare un lipo saver o lipo buzzer collegato alle lipo.  :e che:
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2011, 12:31:11 »
Ciao ragazzi!!!
beati voi che avete avuto soltanto "delle spente" senza preavviso, due domeniche fà in pista il mio amato ESC (mamba moster) ha preso fuoco!!! ::ball:: ::ball::
E' svampato!!!
Non volevo credere a quello che stava succedendo alla mia amata macchinina...
La sera ho controllato anche la batteria (HYPERION VX G3 5S 5500mha) ed ho misurato valori al connettore EC5 di soli 3.8Volt (con tutte le celle perfettamente bilanciate (valori intorno al 4.10Volt)!! Immediatamente ho spedito all'importatore ufficiale delle batterie la batteria lesionata in attesa di un loro responso.
Oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che probabilmente la ESC ha avuto un corto dentro, rovinando una saldatura sul PCB della batteria (batteria aggiustabile). Se è così me la cavo con poco..
A questo punto mi è venuto un tremendo sospetto: come sta il motore (mamba monster 2200Kv)?
Quali sono i controlli che devo compiere sul motore??
Aspetto con ansia i vs. consigli.
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
« Risposta #10 il: 18 Maggio 2011, 13:30:03 »
generalmente in questi casi il motore non subisce conseguenze..
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2011, 13:44:02 »
grazie.
Questa sera, comunque, faccio un controllino con il tester.
Il motore MAMBA MONSTER 2200KV è a stella oppure a triangolo? Senza questa info se c'è qualche problema non riesco a capirlo...
Grazie in anticipo.
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2011, 13:50:26 »
il motore CastleNeu 2200 e un 1515 1Y
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #13 il: 18 Maggio 2011, 14:40:36 »
Grazie.
