Autore Topic: Pignone per Losi 2.0 Elettrificata  (Letto 2523 volte)
« il: 08 Aprile 2011, 13:57:20 »
Volevo un consiglio riguardo il pignone da montare ora, con queste temperature intorno ai 25°C.
Per ora la mia configurazione è:
Corona in plastica del kit di elettrificazione Losi 45T
Pignone  15T
Esc MMPro
Motore Losi 1700Kv
Re:Pignone per Losi 2.0 Elettrificata
« Risposta #1 il: 08 Aprile 2011, 14:03:49 »
Pignone  15T
Esc MMPro
Motore Losi 1700Kv
va bene cosi' andre'  ;)
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2011, 14:07:32 »
Pensavo che era opportuno scendere di un dente ...  ???
Ah per escludere quel bastardo dell' interruttore devo tagliare i cavi che lo collegano ( nero e rosso ) e saldarli insieme ( nero e rosso insieme ) giusto!?
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2011, 14:09:25 »
pensa che io giro con 15/43.. quindi 15/45 è abbastanza conservativo
si taglia e salda i fili ..
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2011, 19:08:28 »
La cosa migliore. Io invece gli ho saldato quello del regolatore Losi, che è fenomenale ::hee::
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2011, 10:49:01 »
ragazzi io sto con 45 /16 non mi trovo male la temperatura del motore rimane sempre sui 70 -72  gradi , con rapporto 45/15 la sentivo troppo a corto
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2011, 14:02:49 »
:botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte:
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2011, 14:49:23 »
e si perche' appena lo messo giu ivan ho scoronato non so se è stato e lo spostamento del motore e altro ma non ci ho fatto neanche una scarica allora ho dovuto conprere delle corone di ricambio e ho preso anche dei pignoni e ho allungato un dente.
una domanda quanto cambia sulla giuda tra un rapporto 43/15 è un 45/16?
qualche info?
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #8 il: 09 Aprile 2011, 15:02:43 »
qualche info?
in una pista corta come manziana non serve un rapporto lungo.. vai di 45/15..
domani le temperature saranno alte..
« Risposta #9 il: 10 Aprile 2011, 00:04:07 »
Ma 70 gradi sono un po tanti no?
Offline antonellospl
  • Post: 1
  • I miei modelli: losi 2.0 eu
« Risposta #10 il: 09 Maggio 2011, 21:58:08 »
Io conn la Losi 8  a manziana con lo xerun150 e mamba 2200 giro con 48-14 mi trovo da dio temperatura regolatore dopo12 min circa è di 35g e motore 60g
Ha un ottima accelerazione e un discreto allungo sul dritto di manziana Ad esempio non è per nuLla a corto ( prima giravo con 45-13 ma il risultato è identico al rappirto che uso ora....
Offline GPaolo
  • Post: 135
  • I miei modelli: Losi Eight-E 2.0 con Combo Hobbywing 150A + 2000Kv
« Risposta #11 il: 15 Agosto 2011, 19:07:56 »
Io anche giro a manziana, e ho provato sia 45/15 che 45/14, le temperature siamo intorno ai 70,73C°, che ne dite?
Ho un esc hobbywing 150A e motore hobbywing 2000KV su una losi eight....
« Risposta #12 il: 15 Agosto 2011, 19:10:56 »
sei un po al limita,devi stare sui 55/60c max 65  ;)
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #13 il: 15 Agosto 2011, 19:19:50 »
quindi che faccio accorcio ancora i rapporti? metto un 48/14? come dissipatore ho montato quello losi....
« Risposta #14 il: 15 Agosto 2011, 19:40:06 »
si fai la prova !!!!!!!!!!!  ;)
