Autore Topic: Chiarimenti sull'ESC e su eventuale acquisto...  (Letto 3245 volte)
« il: 05 Aprile 2011, 17:48:23 »
ciao ragazzi, sono felice possessore di un mini-lst2 preso da poco.
l'ho preso usato con un motore brushless da 8800kV (nn ho la minima idea di che modello sia, ma funziona bene) ed un ESC Mystery Pentium 30A 5,6-16,8V, è molto simile a questo, se nn uguale http://www.lipotech.net/store/product_info.php?cPath=73_60&products_id=243
l'ex proprietario mi aveva detto che questo regolatore è per heli...
dopo un mese per farmi arrivare le batterie, mi sto divertendo con questo piccolo gioiello.
ho notato qualche problemino, secondo me dovuto proprio all'ESC...
innanzitutto si riscalda un po' troppo, e anche velocemente.
poi nn sembra darmi la potenza subito, e da fermo nn riesco a gestirlo benissimo, devo dare il gas a "tratti" + o meno, a regimi poco + alti riesco a gestire...
ogni tanto nn mi risponde ai comandi...
infine in un episodio dopo un po' che giravo ha smesso di funzionare per un bel po', davo, davo gas con il pollice ma niente... tempo un po' di raffreddarsi e riparte...
il tutto alimentato con una lipo 2s e comandato con un hitech ranger...
penso a quello che mi disse giovanni babbal, che il regolatore nn è fatto per auto modelli, come posso dargli torto... ma il fatto che si riscaldi cosi tanto... sinceramente nn lo digerisco!
nn do la colpa alla radio perché ha sempre funzionato egregiamente con la mia ts4n...
cosa può essere ragazzi?
poi un'altro dubbio:
quest'ESC nn ha niente per invertire i poli e per far girare il motore al contrario, ed ha un solo BEC,
ma nel caso di un regolatore che  può invertire il senso di rotazione, avrà 2 BEC, 1 per invertire il roto da un terzo canale e cose simili?
e a proposito sempre di regolatori, se dovessi cambiarlo + in la con uno buono per gli automodelli, e che possa andare in retromarcia, cosa mi consigliate?
giovanni mi consigliò un atom da 40A, ma se ci sono alternative simili e dal costo minore di 40-50 euro sarebbe un grande sollievo! anche se lo vorrei prendere nn lo trovo disponibile, l'unico è questo... http://www.lipotech.net/store/product_info.php?cPath=73_79&products_id=455
vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto. ;D
Re:Chiarimenti sull'ESC e su eventuale acquisto...
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2011, 19:17:56 »
devi cambiare esc.. va in protezione termica.. e l'erogazione non è adatta alle auto perchè gli esc per Hely hanno il soft-start.
per risparmiare metti questo..  cinese ma affidabile..
http://www.turnigyitalia.com/prodotto-143363/HobbyKing-Brushless-Car-ESC-30A-w-Reverse.aspx
altrimenti se vuoi esagerare, il fratello maggiore..
così te lo tieni anche per una macchina 1:10..
http://www.turnigyitalia.com/prodotto-143355/HobbyKing-Brushless-Car-ESC-60A-w-Reverse.aspx
magari chiama il venditore e chiedigli se ha anche la card di programmazione dedicata..
quella che c'è sul sito dovrebbe essere solo per la versione da 100 ampere..
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2011, 20:35:30 »
grazie mille M+D!
scusa la domanda stupida ma... è possibile fare poi retromarcia con questi 2?
è un'altra domanda, + stupida dell'altra... riesci a frenare? ho notato anche che con l'attuale ESC, beh, nn freni!
ma nn c'è la possibilità che nn siano entrambi programmabili? sul sito della hobbyking nn ho trovato nessuno scheda, tranne quella da 100A...
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2011, 20:45:33 »
grazie mille M+D!
e possibile fare la retromarcia..
è possibile frenare..
e con la card di programmazione regoli l'intensità della frenata e della retro per adattarla alle tue esigenze..
ha il cutoff per le lipo
io uso sulla driftcar 1:10 quello da 35 ampere da 2 anni.. perfetto..
mai problemi di temperature, di intervento di protezioni... nonostante il basso prezzo d'acquisto..
una delle cineserie riuscita bene.. :risatissima: :risatissima:
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2011, 20:48:44 »
qui fai un po di confusione..
il bec è un circuitino dell'esc che serve ad alimentare servo e ricevente..
quindi non ci azzecca nulla con il verso di rotazione del motore.
per invertire il senso di rotazione del motore basta invertire i due fili esterni dei tra cavi che vnno dall'esc al motore..
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2011, 20:51:43 »
:risatissima: :risatissima: :risatissima:
io quasi quasi pensavo di prendere la versione da 100A con la sua scheda...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9550
almeno vado sul sicuro... appena arrivano acquisto!
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2011, 20:56:10 »
abituato con lo scoppio...
un servo aggiuntivo comandato da 1 terzo canale cambia l'innesto della trasmissione,
e il motore la fa girare al contrario... ecco perché ho detto 2 BEC!
per il semplice motivo che pensavo che ci volesse 1 terzo canale per invertire le polarità...
a quanto pare basta fare dietro front con la levetta, una volta frenato va indietro... meglio cosi!  :ok:
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2011, 20:57:05 »
100 ampere è esagerato per un 1:16..
prenditi un 35 o un 60 e una lipo in più..
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2011, 21:00:32 »
facciamo decollare il losino a 4s??  :risatissima:
pensavo di prendere qualcosa per sfruttarlo su qualche altro modello + evoluto...
ma hai ragione, meglio andare con i piedi di piombo...
sicuramente andrò di 60, nn di meno, resta a trovare la scheda...
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2011, 21:04:39 »
Infatti questo è l'errore.. o 100 o 30 ampere il Losino andrà sempre alla stessa velocità..
perchè l'esc da la corrente che il motore richiede...
quindi non ti aspettare un aumento di prestazioni..
su questo ti do ragione..
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2011, 21:09:34 »
mah... i prezzi di hobbyking son davvero BASSI... con 24 euro prendo ESC 100A, con 5 la sua scheda... intanto valuto questa opzione, se spunta la scheda prendo i 60 dalla turnigy italia, almeno nn aspetto 1 mese...
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #11 il: 05 Aprile 2011, 22:02:23 »
e perche dovresti aspettare un Mese??? io ho preso dell'altro materiale da hobbyking... ma se disponibile in una settimana ti arriva (sempre ammesso che tu compri dal De warehouse ossia dal magazzino in germania... se la prendi extra Eu okkio che rischi Dogana...  ::ball::  ::ball::
Offline Luke 68
  • Post: 19
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2011, 22:30:21 »
Ho letto tutta la discussione e non ci ho capito una mazza  ???
Mi vergogno a dirlo ma ancora non ho capito bene cos'è l'ESC.....abbiate pazienza....molta pazienza.... ::sorryyyy::
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2011, 22:35:11 »
ESC = Electronic Speed Controller
ovvero quel coso blu che hai anche sul tuo summit dove sono attaccate le batterie e dal quale partono i fili per il motore.
In pratica l'esc è un accelleratore elettronico..
Trasforma il segnale del gas della radio, fornendo energia al motore in maniera proporzionale al movimento del grilletto.
Al suo interno c'è un circuito chiamato BEC (Battery Eliminator Circuit) che prende la tensione dalla batteria e la riduce a 5,5 volts, per alimentare il servo e la ricevente..
« Risposta #14 il: 05 Aprile 2011, 22:37:37 »
in povere parole è un regolatore di giri, gestisce quanti giri fa il motore...
