Autore Topic: conversione savage x  (Letto 1688 volte)
Offline chlolo
  • Post: 50
« il: 05 Aprile 2011, 00:34:17 »
ciao a tutti....ho in mente di passare all'elettrico e possiedo un savage xss. Sono intenzionato a prendere un savage flux HP, ho quindi 3 possibilità:
-prenderlo nuovo. più precisamente qui http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/66672/ (é un buon prezzo?).
- prendere il 2340 e magari in seguito fare l'upgrade. http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/73759/ (qui spendo molto meno ma non ho bene in chiaro quanto cambino le prestazioni).
- prendere questo kit di conversione (http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/79898/) più questa combo(http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=MMMCOMBO2200&cat=21).
Ovviamente la spesa per CB e Lipo rimane in quanto il mio CB ha 10 anni e di Lipo non ne ho mai vista una, quindi mi piacerebbe avere una cifra indicativa...
Lo so che é una bella sviolinata ma dei pareri farebbero comodo...grazie per le risposte.
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:conversione savage x
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2011, 00:41:34 »
quel tipo di motore non va bene per il kit di conversione, infatti il dissipatore è composto da delle alette sporgenti per tutta la cassa del motore, mentre i supporti motori presenti nel kit, sono per il motore di serie che è a cassa liscia e monta un dissipatore solo al centro. io ti consiglierei di prendere direttamente il flux hp nuovo e magari venderti il tuo.
la differenza tra il savage flux hp ed il 2350 sta principalmente nelle motorizzazioni, il + costoso ovvero il flux HP monta un kit mamba max con motore da 2200 kv, può andare a 6s ed ha una radio 2.4 Ghz, mentre l'altro non monta il mambamax e prevede una potenza di 4s.
cmq questo discorso è ampiamente trattato in thread poco + sotto.
cmq il mio consiglio, se il tuo budget lo permette, prendi il flux hp, ti do un'idea della sua potenza... savage flux hp - revo vxl backflip slowmotion.mp4  questo è il mio  :dentone:
Offline chlolo
  • Post: 50
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2011, 01:28:20 »
questo non lo sapevo...su llink che ho postato lo danno compatibile quindi pensavo si potesse montare...in alternativa c'è sempre la sua combo originale...http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/24808/ + http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/24807/ ...
perô mi stavo chiedendo...leggendo l'altro topic vedo che se alimentato a 4s il 2350 ha prestazioni leggermente superiori al HP con la stessa configurazioni. Quindi parlando di costi c'é una grande differenza fra l'acquisto di Lipo 4s e 6s?
  • Post: 620
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2011, 01:34:31 »
beh in effetti si, dovresti prendere la combo originale!
beh, il 2350 ha - coppia e + velocità massima rispetto all'HP SE entrambi alimentati a 4s!
cmq anche se prendi la versione hp, io personalmente ti consiglio di restare a 4s sia per quanto riguarda le temperature, sia per quanto riguarda la meccanica, credimi, a 4s è già molto divertente e veloce, e non hai nessun problema di temperature. cmq anche a 6s va bene, bisogna avere un pò + di accortenza con le temperature e la meccanica, ma secondo me a 6s è un pò inutile, avresti troppa potenza ingestibile!
  • Post: 620
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2011, 01:39:11 »
per quanto riguarda i costi, se prendi lipo da hobbyking, che sono buone lipo, io ne ho 6 e nn ho nessun problema e molti qui del forum le usano, costano pochissimo e la differenza tra 2 o 3 celle è irrisoria. magari potresti prendere 2 x 2s e 2x 3s  se proprio vuoi farti passare lo sfizio di andare a 6s  ;)
Offline chlolo
  • Post: 50
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2011, 01:46:46 »
stavo facendo 2 calcoli...con il kit di conversione fra motore e esc arrivo a 100 sterline in meno quindi mi conviene prenderlo nuovo così ho 2 mezzi e una radio nuova...grazie per i consigli...
per quanto riguarda il CB ho letto le guide ma non capisco quale sia il più adatto alle mie esigenze...ne vorrei uno con la possibilità di carica re 2 pacchi assieme ma senza spendere un'enormità..
invece per le lipo propendo per le zippy che costano veramente poco ma non ho in chiaro se siano delle batterie da usare come "scorta" in favore di marche più blasonate o se vadano comunque bene per un utilizzo settimanale del mezzo.. l'iedea di due pacchi 4s e due 6s non é male..
comunque bello il tuo savage viaggia bene!!
  • Post: 620
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2011, 19:29:34 »
si, infatti, ti conviene prenderlo nuovo. cmq io come caricatore ho 2 robbe e mi trovo bene, prova a vedere il robbe triple pack, ne può caricare 3 contemporaneamente ma costa 200 euro...
grazie x il complimento  ;)
Offline chlolo
  • Post: 50
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2011, 19:41:11 »
figurati...per quanto riguarda le zippy qualcuno sa qualcosa?
per il Cb mi guardo in giro e poi chiederò un consiglio
grazie per le info
  • Post: 620
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2011, 20:06:01 »
turnigy, rhino e zippy sono prodotte dalla stessa casa, solo che le turnigy vengono assemblate dalla hobbyking  con controlli bassissimi per questo costano più poco, le zippy dovrebbero, e dico dovrebbero superare dei test qualitativi, mentre le turnigy certe volte arrivano anche con celle morte o scariche sotto la soglia di sicurezza, cmq se cerchi su google qualcosa del tipo "turnigy vs zippy" troverai molte cose.
cmq, come si possono rompere le + economiche, così si rompono le + costose, sono tutte cinesi, io ti consiglio di prendere quelle economiche, almeno butti poco!
Offline chlolo
  • Post: 50
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2011, 20:54:13 »
scusa se ti disturbo ancora...per le lipo più alti sono mah meglio é siccome aumenta la durata...lo stesso vale per i C?più sono meglio é?
  • Post: 620
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2011, 21:08:25 »
nssun disturbo nn preoccuparti. allora, io ho queste http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13398
mi trovo benissimo! si, + milliampere hai, + aumenta la durata, ma non strafare, ricorda che le elettroniche ed il motore diventerebbero roventi senza un pò di pausa. quella che ti ho linkato sono delle 30c continue con un picco di 40c per dieci secondi! vanno + che bene x il flux  ;)
non dimenticarti di prendere i connettori, se resti in 4s puoi lasciare i denas sulla macchina e saldare i denas sulle batterie, altrimenti se prendi le 3s è consigliabile cambiare i connettori dalla macchina e mettere i 5.5 (quelli che sono già saldati sulle lipo)
  • Post: 620
« Risposta #11 il: 05 Aprile 2011, 21:09:40 »
ps, ricorda che per gli acqqsti su hobby king, se scegli prodotti con la scritta "DE Warehouse" vengono spediti dalla germania, quindi tempi ridotti di consegna (3-4 giorni) e niente dogana!
Offline chlolo
  • Post: 50
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2011, 23:53:55 »
perfetto grazie...adesso mi devo orientare su un caricatore e poi procedo all'acquisto
  • Post: 620
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2011, 23:55:44 »
ok, perfetto! se posso permettermi di darti un consiglio, compra anche questo http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/29858/ quello originale lo disintegrerai in poche scariche...
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #14 il: 06 Aprile 2011, 17:28:00 »
-prenderlo nuovo. più precisamente qui http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/66672/ (é un buon prezzo?)....
io Personalmente ho preso un Hp l'altra settimana ed e arrivati ieri mattina  :::8)  :::8)  :::8)  :giriamo:  :giriamo:  :giriamo:
io l'ho preso qui...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260764290101#ht_12000wt_907
525 sterline piu 25 sterline di spedizione ma devi contattare il venditore (che tra l'altro e stato gentilissimo e risposto a tutte le mie Mail... e fidati che sono un  ::ball::  ::ball::  ::ball::  :bastardo:)
Spedito co UK mail e Arrivato con Bartolini... mezzo perfetto e corrispondente al modello per un atimo avevo temuto fosse la "vecchia versione" con Tele da 27 mhz
