Autore Topic: rotore smagnetizzato... che soluzione???  (Letto 763 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 03 Aprile 2011, 18:45:01 »
ciao a tutti, oggi sono uscito con il mio revo convertito brushless con esc mamba max e motore keda 1900kv con pignone 13 e corona 38... il cambio è bloccato con la seconda. allora prima serie di 4s tutto ok, mi sono divertito, esc freddo motore caldo.. seconda lipo 4s dopo circa 7-8 minuti notavo del cogging in avanti ed in retro, cogging che aumentava... dopo un pò ho visto lo stagno liquido andare via dai connettori del motore e motore che penso era sui 150 gradi, forse oltre.... esc sempre freddo-tiepido... torno a casa e smonto il keda (non si potrebbe ma l'ho aperto lo stesso)........ il rotore è un pezzo di ferro  :risatissima: :risatissima:.... rido per non piangere... fortunatamente avevo un vecchio feigao che montava lo stesso rotore e l'ho sostituito. ho fatto allora delle prove. ho settato il timing a 0° e fatto girare il motore a vuoto al massimo. dopo 2 min la temperatura supera i 60 gradi, senza nessun carico... con un timing di 5 stessa cosa. con una mega ventola di pc arrivavo a 58-57 gradi... non è un pò troppo a vuoto? sono con 4s
Re:rotore smagnetizzato... che soluzione???
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2011, 20:08:31 »
con quelle temperature che ha raggiunto si sarà sciolto lo strato isolante delle spire, che ora saranno in corto.. o quantomeno hanno resistenza uguale ad un motore da 1 - 2 spire..
mi sa che non c'è niente da fare..
il rotore non c'entra nulla..
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2011, 20:42:09 »
il rotore è un pezzo di ferro, non attira più i metalli e non posso usarlo nemmeno per attirare la limatura di ferro..... non penso siano in corto,dopo aver sostituito il rotore l'ho fatto girare a vuoto per 5-6 minuti e l'esc non riscalda completamente, senza raffreddare con ventole resta bello fresco. se le spire fossero in corto l'esc scalderebbe parecchio per non dire che si brucerebbe direttamente..
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2011, 21:38:42 »
si ma a vuoto è una prova che non è significativa..
se si e sciolto lo stagno dei connettori si sarà sciolto anche l'isolante delle spire che fonde molto prima....
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2011, 09:40:42 »
da misurazioni effettuate e prove con un altro statore posso dire che le spire non sono in corto... detto ciò ho pensato di iniziare a girare a 2s massimo 3s mettere un pignone 16 con la corona 38... vediamo che succede
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2011, 20:29:55 »
quoto M+D, sicuramente anche l'isolante si è fuso.
