Autore Topic: problema lipo turnigy 2s 1000mah  (Letto 2117 volte)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« il: 21 Marzo 2011, 10:04:39 »
ciao a tutti ragazzi..ieri sono andato in fiera a verona..ho trovato lo stand di turnigy italia e ho acquistato una batteria lipo 2s 1000mah per il mio mini high roller..vado a casa e vedo in che stato e la batteria..quando vado a bilanciarla il carichino (equilibrium 3.0) inizia a suonare e mi dice connection break..quindi prendo il tester controllo il voltaggio e pensate un pò? Completamente scarica..0 volt..roba da non credere non dovrebbero neanche venderle lipo così..cmq ce un modo per recuperare una lipo scarica? Se si quale? Sono nero non tanto per le 8 euro della batteria ma per lo scarso controllo di turnigy italia..pomeriggio li chiamo e sento cosa dicono..intanto datemi una mano help
Re:problema lipo turnigy 2s 1000mah
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2011, 10:29:19 »
Devi caricarle per qualche min con ciclo NiMh a 0,1 mAh… alle volte basta così x sbloccarla ;)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2011, 13:23:33 »
già provato ma dopo qualche secondo mi ritorna l errore..posso provare a caricare come batteria al piombo?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2011, 14:59:05 »
non voglio essere tragico ma non è facilmente recuperabile, è come resuscitare un morto, una volta uno l'ha fatto ma dopo più nessuno  :idiota: :D
se da 0v è internamente interrotta
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2011, 15:20:13 »
non è detto..
a me è arrivata una 4s da 5000 con una cella morta..
pensando che anche riprendendola non sarebbe mai andata bene, l'ho abbandonata per 5 mesi sul balcone tanto che si sono scoloriti i cavi.
un giorno, prima di buttarla, ho provato a ricaricarla ed è accaduto il miracolo..
la cella si è ripresa quasi completamente.. ora dopo una decina di scariche sulla buggy, ha solo da 0,3 a 0,5 volts di differenza tra le altre.
direi accettabile dopo quello che è successo..
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #5 il: 21 Marzo 2011, 18:13:32 »
Ot
Ma lo stand turnigy dove era?
Fine ot
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #6 il: 21 Marzo 2011, 21:58:20 »
scusate ma qualcosa mi puzza  ::oooooops:: ::oooooops::
se la batteria fosse sotto il minimo ricaricabile la dicitura dovrebbe essere battery check low voltage o  battery voltage cell low o qualcosa di simile
connection break mi sembra più di un collegamento mal eseguito o da un falso contatto degli spinotti.
E' la prima volta che ricarichi batterie Lipo??
Hai riprovato a scollegare e ricollegare il tutto??
 :ciaociao:
Ot
Fine ot
Piccolo stand immerso tra gli altri davanti al campo volo grande.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #7 il: 21 Marzo 2011, 23:02:01 »
Ot
Fine ot
Non l'ho proprio visto
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2011, 00:00:26 »
non e da molto che maneggio batterie lipo...ma cmq ho una robbe 1000mah 2s e non ho nessun problema...sempre perfetta e quando acquistata era piu o meno a 7v...
questa prorpio mi dice connection break....non capisco...ho provato a caricare come mi avete detto voi ma mi da sempre lo stesso problema...
il connettor l ho dovuto sladare io...insomma non e una una saldatura ottimale...ma cmq conduce lo stesso...
tant'è che ho dissaldato lo spinotto di nuovo e ho controllato con il tester i cavi scoperti...sempre 0v....bohhhhhhhhhh
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2011, 00:03:02 »
secondo voi puo essere qualche cavo saldato male che si collega alle celle??insomma difettata di fabbrica??
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2011, 07:10:56 »
ragazzi ho news..ieri sono riuscito a caricare come nimh..ho collegato il cavo per bilanciare la lipo altrimenti mi dava connection break..e poi ho impostato la carica a 100mah..e normale che la tensione di carica faceva picchi di 12v?
« Risposta #11 il: 24 Marzo 2011, 09:48:24 »
Non saprei, ma ha preso qualche A di carica?
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #12 il: 24 Marzo 2011, 23:39:02 »
mi hanno rimandato la lipo nuova nuova...adesso funziona... ;)
« Risposta #13 il: 25 Marzo 2011, 10:18:50 »
Bene... allora max serietà da parte della Turnigy Italia :primo:
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #14 il: 25 Marzo 2011, 13:36:35 »
Allora conviene comprarle in italia, costano di più ma almeno te le cambiano, anche hobbyking te le cambia ma bisogna spedirle ad hongkong e alla fine costa di più la spedizione che la batteria
