Autore Topic: Hammer S18: Olio Ammortizzatori  (Letto 1704 volte)
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« il: 20 Marzo 2011, 21:33:51 »
Ciao a tutti.
Come da oggetto ho un monster della thunder tiger Hammer S18.
Scala 1/12 con 8 ammortizzatori.
Dato chè quest'inverno ho fatto un po di manutenzione ho trovato gli ammo un po vuoti  :angelo:
Non ho trovato nessuna informazione sul tipo di olio utilizzato negli stessi.
Ho provato a cercare anche con la funzion ecerca, ma non ho trovato risposte.
Secondo voi...in un monster di questo tipo per uso sterrati, pochi salti...che tipo di olio posso utilizzare?
In casa ho a disposizione questi due tipi di gradazione:
- KFactory shock oil #700 - K6310-700
- Associated electrics 60 -  #5436
Altrimenti?
Consigli?
Grazie 1000
ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:Hammer S18: Olio Ammortizzatori
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2011, 22:19:40 »
visto che è un mezzo 1/12 con 8 ammo io metterei 100/150/200 ma non di piu se no rimane piantato.
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2011, 22:52:02 »
Per piantato intendi troppo rigido?
I miei video:
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #3 il: 22 Marzo 2011, 19:57:12 »
si non copia piu le buche e tende a saltare al posteriore.
« Risposta #4 il: 22 Marzo 2011, 20:28:28 »
l' affetto saltellamento al posteriore l' avrai con gli ammo scarichi... non sicuramente con olio troppo "duro" ... succede quando lavorano solo le molle... quindi con ammo vuoti...
essendo ammortizzatori di serie e visto ke thunder tiger lavore decisamente bene il diametro degli ammo sara' adatto al peso...
al posteriore userei 1 olio leggermente piu' duro (peso motore ecc...)  ke sull' avantreno visto ke si parla di monster la ricetta e' quella... direi sicuramente un 400... :ciaociao:
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2011, 21:12:39 »
si ma è in scala 1/12 il peso del motore è MINIMO
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2011, 21:58:44 »
Grazie 1000
Gli olii che vi ho indicato non vanno bene quindi...!!!
Mi sa che il primo se non erro è un 700, ma l'altro non l'ho capito.
Come viscosità mi sembrano identici.
I miei video:
« Risposta #7 il: 23 Marzo 2011, 04:38:55 »
direi ke sono 1 po duretti... associated se non erro ha la scala di misurazione come la losi.. quindi piu' alta di come si legge a livello numerico... 35 wt x capirci corrispondono circa a 425 normale (cps)... quindi se prendi il losi o asso in wt 30 e' perfetto...
l' altra scala quella in centesimi 400 e non sbagli.. (cosi x essere chiari)... :ciaociao:
 sono riuscito a trovarti 1 tabella sintetica ma ke ti fa capire meglio... e quindi te la posto.. fanno fede proprio olii losi e asso...
me li ricordavo bene...  :dentone: :dentone: eccotela...http://teamrecigmta4.spaces.live.com/blog/cns!B6E5845E825FFD5F!276.entry
« Ultima modifica: 23 Marzo 2011, 04:43:10 da Orientale »
