Autore Topic: Rumore differenziali e revo  (Letto 1285 volte)
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
« il: 19 Marzo 2011, 22:37:55 »
Ciao a tutti! Finalmente e' arrivata quella bestiola dell' E REVO 1 16! Collegato e settato la ricevente ho provato le nuove batterie hiperion 2c da 1800mh...Spettacolo e' sempre su 2 ruote!!!! :giriamo: !Unica cosa che non mi quadra e': se lo faccio scorrere avanti e indietro a mano sembra che il differenziale si impunti e fa un rumore strano  :'( qualcosa di grave?  :graz:
Offline catolo
  • Post: 207
Re:Rumore differenziali e revo
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2011, 22:39:53 »
non è normale non deve gracchiare se l'hai preso nuovo dal negozioante fattelo cambiare
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #2 il: 19 Marzo 2011, 22:54:07 »
 :'( :'(  l'avevo fatto notare al momento dell'acquisto ma il negoziante ha detto ke quel rumorino era normale...la cosa pero' non mi convince tanto e aspetto a metterlo nuovamente in moto...tanto fuori diluvia da paura e domani sara' un campo di fango d'appertutto!
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #3 il: 19 Marzo 2011, 23:14:59 »
di a tuo negoziante che filare liscio come l'olio e al max che è normale che inizi a gracchiare dopo 100 scariche ;)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #4 il: 20 Marzo 2011, 01:24:44 »
è la coppia conica, ricambio 7079
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2011, 12:54:12 »
ma se e' la coppia conica vuole dire ke devo cambiare il pezzo...o meglio e' in garanzia quindi e' compito del negoziante?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2011, 15:51:05 »
si, visto che il mezzo è nuovo potrebbe anche essere qualche vite lenta. se le viti dei bulkhead non si stringono per bene il pignone conico può fare quel rumore.
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2011, 16:05:55 »
tu riportalo dal negozioante e fattelo cambiare :dentone:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 20 Marzo 2011, 16:14:37 »
si infatti, se è nuovo è tuo diritto.
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2011, 16:41:51 »
...mah l' e revo 1 16 ha solo 2 differenziali... se io lo tengo alzato da terra e faccio girare le ruote anteriori o quelle posteriori quel rumore di impuntamento di ingranaggi non si sente affatto...quindi non dovrebbe essere la coppia conica del differenziale.Il casino succede solo quando lo metto a terra e lo faccio scorrere manualmente avanti e indietro con le 4 ruote... :'( quindi ho provato a controllare l'accoppiamento centrale e mi pare venga da li il problema...il negoziante continua a dire ke e' normale... :angelo:
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2011, 16:50:43 »
credimi che normale non lo è non sei il primo e neanche l'ultimo che ha avuto questo problema se te lo tieni così... rischi di rimanere appiedato prima o poi :facepalm:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2011, 16:51:27 »
scusa ma un video non lo puoi fare, magari con audio
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #12 il: 20 Marzo 2011, 17:07:39 »
Credo sia normale, in quanto io ho il revino e lo ha sempre fatto.
Chiedendo info al negoziante mi ha riferito che tutti quelli che ha venduto sono così. Difatti ha preso fuori uno slash 1/16 nuovo dalla sua scatola e abbiamo fatto la prova...risultato anche quello faceva lo stesso rumore.
Così io mi son tenuto il mio revino e non ha ancora manifestato nessun problema al gruppo differenziale/coppia conica.
Ovviamente l'importante è che tu non senta impuntature o piccoli bloccaggi del differenziale, che potrebbe essere sicuramente peggio.
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #13 il: 20 Marzo 2011, 21:40:34 »
 :graz: di impuntamenti strani non ne sento...ma a questo punto non penso propio sia portato dai differenziali anteriori o posteriori perche' come dicevo prima a ruote alzate girano liberi...quindi se ABnormal mi confermi ke e' tutto nella  norma spero ke tutto sia ok  :giriamo:
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #14 il: 20 Marzo 2011, 22:50:21 »
Il mio fa così e non si è ancora rotto niente.
Spero che altri utenti del forum che hanno il revino confermino o meno questo strano difetto.
I miei video:
