Autore Topic: AIUTO - Turnigy ESC Brusched 30A  (Letto 787 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 17 Marzo 2011, 14:30:46 »
Ciao a tutti
Ormai disperato per limitatissimo raggio d'azione della mia mini-t , ho deciso di sostituire tutta l'eletronica. :facepalm:
Ho preso una rx/tx da HobbyKing , e l'ESC Turnigy brusched 30A per poter tenere il motore originale.
Tutto collegato , il sistema sembra OK, ma  quando il Tx va in posizione neuteal, il motore gira abbastanza forte , e non basta la regolazione fine per fermarlo, ma sii ferna quando spingo la leva del Tx tutta avanti.
Ho provato a  rifare il bidding, ma niente il problema e' lo stesso.
Puo' essere che il motore stk e l'ESC non sono compatibili ? ::ball::
Qualcuno ha info e suggerimenti per risolvere la questione ?
Grazie
Chicco
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
Re:AIUTO - Turnigy ESC Brusched 30A
« Risposta #1 il: 17 Marzo 2011, 14:46:36 »
Ciao a tutti
Grazie
Chicco
oltre al binding devi settare la radio con l'ESC. in questo topic troverai le indicazioni necessarie http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=28833.0
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #2 il: 17 Marzo 2011, 15:24:41 »
Grazie, ma quello e' il settaggio del 60A bruschless, io ho il 30A Brusched che in teoria basta accenderlo col la levetta de throttle tirata in posizione bassa.
Il problema e che quando va in neutral il motore gira.
Ho provato tante combimazioni , ma niente, inotre non c'e' nessun pulsante da premere sull'esc.
« Risposta #3 il: 17 Marzo 2011, 15:34:01 »
ci metti un link di questo esc?
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #4 il: 17 Marzo 2011, 15:45:01 »
« Risposta #5 il: 17 Marzo 2011, 16:02:45 »
mi sa che non è così.. lo devi accendere col gas in posizione neutral..
per questo quando sei in neutral il motore gira..
ad un problema come il tuo su un forum internazionale c'era questa risposta..
The ESC wants to see zero throttle from your transmitter to work properly.
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2011, 16:10:45 »
io lo accendo con li throttle in posizione ZERO, e l'esc emette dei bip -- bip-- bip-(0,25 sec), poi quando porto il throttle LOW lui smette di bippare , ma su ZERO non si ferma. Il motore si ferma quando lo porto in posizione UP
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #7 il: 17 Marzo 2011, 19:15:11 »
devi programmare i punti di full throttle-neutral-reverse full throttle.
prova cosi:
1) spegni radio ed esc.
2) accendi la radio
3) posizione lo stick del gas sul massimo in avanti
4) accendi l'esc
5) aspetta finchè non emette dei beep per indicare l'entrata in programmazione
6) posiziona lo stick del gas sul massimo indietro
7) aspetta finchè non emette dei beep per fine programmazione
8) lascia lo stick in posizione neutra
se non funziona cosi prova cosi:
2) accendi la radio
3) posizione lo stick del gas sul massimo indietro
4) accendi l'esc
6) posizione lo stick del gas sul massimo in avanti
8) posiziona lo stick del gas sul massimo indietro
9) aspetta finchè non emette dei beep per fine programmazione
10) lascia lo stick in posizione neutra
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2011, 21:43:35 »
purtroppo non funziona.
questo esc , emette una sequenza di bip, quando porto tutto avanti o  indietro  la leva dell'accelleratore, lui fa un bip e poi basta, ma  a questo punto capita quello che ho gia' spiegato.
non so piu' cosa inventare, mi viene il dubbio che sia difettoso.
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2011, 22:12:11 »
E' un ESC per aerei non ha ne freno ne retromarcia!
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #10 il: 18 Marzo 2011, 22:16:51 »
L'ho appena appreso dal sito di Hobbyking.
Grazie  a tutti
Chicco
