Autore Topic: URGNETE!! problema carburatore  (Letto 1941 volte)
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« il: 08 Marzo 2011, 23:11:13 »
Ciao ragazzi miei, oggi mi è arrivata finalmente la candela per cui ho fatto partire la macchina dopo MOOOOLTO tempo che era ferma, il problema è che prima di partire il carburatore si è bloccato al minimo, non si apre/ chiude la ghigliottina (quella dove vedi una volta rtolto il filtro), e prikma di partire sputa olio dallo scarico, molto olio, sapreste dirmi come procedere per sbloccare il carburatore?
grazie!!! è urgente perchè entro domani vorrei aggiustare questa cosa...
Re:URGNETE!! problema carburatore
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2011, 23:30:19 »
in che senso non si apre?
il servo funziona?
il leverismo tra servo e soffietto c'è?
la batteria della rx è carica?
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2011, 23:31:39 »
non si muove è bloccata la ghigliotta
il servo funz
il leverismo c'è
batteria carica
« Risposta #3 il: 08 Marzo 2011, 23:32:08 »
a mano, si muove?
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #4 il: 08 Marzo 2011, 23:54:44 »
antònio (ti chiami cosìm giusto?) è tutto bloccato, ma i servi si muovono, torno fra 20 min che mi è venuta un bella idea...
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2011, 00:09:15 »
come detto dall'altra parte smonta il carburatore svita la vite del minimo
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #6 il: 09 Marzo 2011, 01:28:05 »
Adesso l'ho aggiustato ,in pratica avevo solo chiuso molto forte òa vite del minimo, ma adesso è sorto un'altro problema:
quando do gas al massimo la ghigliottina si apre talmente tanto che 1.5 mm di acciacio appartenente alla ghigliottina torna fuori, cioè gira talmente su se steso la ghigliottina che esce un dall'altro estremo, inoltre quando freno si chiude tutta la ghigliottina, sono problemi questi?
oppure si sistemano carburandola? grazie ;)
« Risposta #7 il: 11 Marzo 2011, 16:11:10 »
Devi sistemare la corsa del servo del gas, limitandola dalla radio.
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #8 il: 11 Marzo 2011, 20:03:32 »
di solito questa operazione come si chiama nei radio?
« Risposta #9 il: 11 Marzo 2011, 20:52:47 »
Dipende dalla radio che hai...
"travel" di solito..
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #10 il: 13 Marzo 2011, 21:53:40 »
grazie bad!! adesso lo revisiono per bene poi vedo di sistamre anche questa cosa della radio...  ::tnx::ancora ;)
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #11 il: 14 Marzo 2011, 01:32:57 »
oppure "EPA"
Il Cuccu
« Risposta #12 il: 14 Marzo 2011, 23:15:37 »
ma che carburatore è?
