Autore Topic: Rapporti, corona/pignone.  (Letto 2144 volte)
Offline SgTiger
  • Post: 590
« il: 07 Marzo 2011, 18:25:42 »
Un pò di tempo fà ho recuperato da un amico questo:
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=INTT6941SILVER&click=2
Non l'ho ancora usato molto, ma non riesco a capire come calcolare il rapporto finale. La corona è da 47, il pignone fisso è da 15. Qualcuno conosce una formula che leghi le tre variabili corna/pignone fisso/pignone motore?
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:Rapporti, corona/pignone.
« Risposta #1 il: 07 Marzo 2011, 18:35:46 »
dovresti dirci anche che motore andrai a collegargli e a che alimentazione...
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2011, 18:51:52 »
La mia era una domanda generica, fatte varie prove con il motormount di Kershaw ho trovato che un pignone da 20 soddisfa le mie necessità in termini di durata e temperatura. Il problema è: come faccio con questo terzo ingranaggio "di mezzo" ad ottenere lo stesso rapporto che ho con l'accoppiata diretta 47/20?
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2011, 19:02:15 »
vedi se ti può essere utile questa mia vecchia guida..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=10889.msg126357#msg126357
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2011, 19:26:48 »
Molto interessante la tua guida. Quindi potrei considerare la corona del savage come "center pulley"? Non essendo trascinata direttamente dal pignone..calcolatrice alla mano vadooo!!!
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2011, 19:39:24 »
no.. non è corretto..
per calcolare il rapporto interno devi vedere quanti giri dell'asse della corona ci vogliono per far fare un giro completo dell'asse della ruota..
solo così riesci a tenere conto delle variazioni introdotte dalle cascate di ingranaggi.
una volta che hai il rapporto interno, puoi fare gli altri calcoli per avere il rapporto finale..
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2011, 21:09:29 »
Ok, infatti mi sembravano un pò sballati i risultati...dopo smonto e ci provo.  :graz:
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2011, 12:31:01 »
ciao!
per l'ingranaggio libero se non ricordo male non si conta...
ma io nonho ancora capito come funzioni e a cosa serva... (a me sembra che sia dalla parte opposta di dove si trova la corona...)
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #8 il: 08 Marzo 2011, 17:07:49 »
Con questo tipo di supporto motore non si riesce ad allineare corona e pignone come sul flux. Il pignone ed il motore rimangono più indietro rispetto alla corona, per andare a creare la connessione tra i due c'è questo ingranaggio libero. Praticamente il motore fa presa nella parte vicino al supporto e la corona nella parte terminale dll'ingranaggio. -Non penso che si possa non considerarlo...
« Risposta #9 il: 08 Marzo 2011, 17:14:15 »
ah!
ho capito!
beh comunque per calcolare il rapporto pignone corona l'ingranaggio libero non si conta...
se ci sono dei dubbiosi posso spiegarlo...
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2011, 17:30:33 »
Si spiegamelo, io ci avevo pensato, ma poi non sono riuscito a darmi una spiegazione logica... :graz:
« Risposta #11 il: 08 Marzo 2011, 18:23:06 »
allora...
si parte dal motore da cui sece un certo numero di giri "n" [giri/min]
il numero di giri "n" per comodità lo si può convertire in velocità angolare "ω" calcolabile con la formula "(2*π*n)/60" [rad/s]
il pignone caratterizzato da un certo diametro (i diemetri sono vari ma se mi metto a spiegare anche le ruote dentante non finisco più) ha una certa velocità periferica calcolabile con la formula "ω*r" (dove "r" è il raggio espresso in metri [m]) [m/s]
ora tra pignone e corona c'ò che viene trasmesso è una velocità perifericè che ritroveremo quindi invariata sulla corona...
rifacendo a ritroso i calcoli visti prima si può trovare la velcità angolare e in fine il numero di giri della corona...
detto questo si conclude che una ruota (detta anche di rinvio) non varia il rapporto di trasmissione in quanto non fa altro che trasmettere invariata la velocità periferica dal pignone alla corona...
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #12 il: 08 Marzo 2011, 18:39:15 »
 :azz:!!!
Spaventoso, io più semplicemente avevo pensato alla retro delle macchine 1:1 ma non avendo una spiegazione così tecnica non mi fidavo. Se ti avessi avuto come compagno di banco all'università non avrei faticato così tanto a passare fisica1!!!
  • Post: 620
« Risposta #13 il: 08 Marzo 2011, 19:15:11 »
woow, ho dovuto leggere 2 volte per cercare di capire... complimenti!!!
« Risposta #14 il: 08 Marzo 2011, 19:34:51 »
:azz:!!!
eheheh :oooops:
d'altra parte dopo aver studiato meccanica alle superiori se non sapessi queste cose mi converrebbe andare in miniera :risatissima:
ma mi sono espresso male?
