Autore Topic: programmare ESC savage flux hp  (Letto 1987 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« il: 28 Febbraio 2011, 18:48:42 »
ciao a tutti, mi chiedevo se è possibile programmare l'ESC in modo che, quando perde il segnale, il mezzo freni!
a parte questo, magari vorrei qualche consiglio su come settare al meglio l'esc x migliorarne le prestazioni, ci sn tutte quelle impostazioni...e nn sn molto pratico... magari potrei anche lasciare tutto com'è...!
Re:programmare ESC savage flux hp
« Risposta #1 il: 28 Febbraio 2011, 20:19:21 »
Che radio monti??
Perchè a te serve programmare il failsafe della radio, non l'esc.
 :ciaociao:
  • Post: 620
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2011, 20:49:54 »
oh, monto la radio originale del flux hp, ovvero la hpi RF-20..
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2011, 20:51:39 »
Allora bisogna che guardi sul manuale se il failsafe sulla ricevente è compreso.
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2011, 11:12:54 »
se è quella 2.4GHz si ha il fail-safe...
  • Post: 620
« Risposta #5 il: 01 Marzo 2011, 18:19:11 »
si, ha il fail safe, ma funziona che se perdo il segnale mentre stò accellerando, smette di accellerare, ma cammina a folle diciamo, quindi nn frena! io voglio che freni! si potrebbe fare?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 01 Marzo 2011, 18:37:23 »
puoi impostare il drag brake force il più alto possibile, ma questo entrerebbe in funzione sempre, anche quando non perdi il segnale ma lasci il mezzo senza acceleratore. è una specie di freno motore, che non lascia il mezzo in folle ma con una percentuale di freno sempre presente.
« Risposta #7 il: 01 Marzo 2011, 18:46:53 »
Purtroppo con i modelli elettrici c'è il problema che il freno è gestito dall'esc, per cui se tu impostassi un fail safe con il "freno", tu ritroveresti un modello che se perde il segnale se ne parte in retro.
Meglio lasciarlo così, che vada in folle.
  • Post: 620
« Risposta #8 il: 02 Marzo 2011, 18:52:33 »
A BADLUCIFER : ho testato ke : se mentre cammino freno e mantengo il grilletto in posizione "freno" non appena il mezzo si arresta del tutto, non va in retromarcia, per andare in retromarcia, mi tocca mettere il grilletto in posizioine centrale, e rimetterlo ovviamente in posizione "frena" .
quindi teoricamente si potrebbe fare se l'ESC lo supportasse...
A PAOLETTO: sei sicuro che l'ESC abbia questa funzione ? quindi questa funzione fa si che quando non accellero, il mezzo freni da se?? quindi potrei anche impostarla non proprio al massimo?
« Risposta #9 il: 02 Marzo 2011, 19:57:21 »
la funzione c'è e si chiama Drag Brake..
più aumenti il valore, più ci sarà un effetto freno motore.
occhio però all'utilizzo di questa funzione. se per caso fai dei salti, se hai il freno motore settato il mezzo in volo in assenza di gas si cappotta in avanti...
oppure se vuoi fare un inserimento in curva facendo scivolare il mezzo senza gas, irrimediabilmente entrerà il freno motore che ti potrà scomporre il mezzo..
qui c'è il link alla mia guida per programmare l'esc..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27257.0
  • Post: 620
« Risposta #10 il: 02 Marzo 2011, 20:21:00 »
ooooh grazie, vado subito a leggere! oh beh, se stanno così le cose, nn attivo questa funzione! ora leggo la guida....  ::tnx::
  • Post: 620
« Risposta #11 il: 02 Marzo 2011, 21:44:37 »
oooh perfetto, ora mi è tutto chiaro!  ::tnx:: ottima guida!!!
quindi quel che volevo fare io, nn lo posso fare !
« Risposta #12 il: 02 Marzo 2011, 22:30:43 »
gli esperimenti bisogna farli.. bisogna sempre smanettare per capire quali regolazioni fanno al caso nostro..
io ti ho solo avvertito degli effetti di alcune regolazioni.. un caso limite..
se tu col tuo Flux vai avanti - indietro su uno stradone, il freno motore lo potresti pure mettere..
  • Post: 620
« Risposta #13 il: 02 Marzo 2011, 23:09:58 »
beh, qualche salto ogni tanto ci scappa....ummhh però sono curioso, faccio proprio come mi hai consigliato, magari attivo un freno del 10% che sarà in modo lieve e vediamo come va.... beh, però bisogna vedere in caso di perdita di segnale, se questo discorso è ugualmente valido... cioè, in perdita di segnale, la radio trasmette all' ESC una posizione "neutra" quindi facendo scattare il freno motore, o cosa?
farò un esperimento, mettendo la macchina in modo da nn far toccare le ruote x terra, poi do un pò di gas e mentre do gas, spengo la radio...... vi faccio sapere  ;)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 02 Marzo 2011, 23:22:02 »
se è una 2.4ghz torna in posizione neutra..
