Autore Topic: consiglio olio per ammortizzatori per mta4 s50  (Letto 1541 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« il: 18 Febbraio 2011, 21:51:41 »
 :dentone:ho provato con cerca, e non ho trovato nulla; che può essermi di aiuto.facendo manutenzione al mio mezzo mta4 s50,sono arrivato ad pulire e ricaricare gli ammortizzatori,ho provato un olio da 65 ma mi sono accorto che e poco efficace, guardando il mezzo si intravede che  nella parte posteriore , e sceso.Il mezzo sul retro e più pesante, ho bisogno un consiglio sul tipo di olio o la gradazione, e carire il funzionamento preciso, sui tipi di gradazione, per rendere più rigidi gli ammortizzatori, e se arrivare a sostituire le molle ::vocabolario::allego una foto
Re:consiglio olio per ammortizzatori per mta4 s50
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2011, 22:15:47 »
l'olio non c'entra con l'altezza del mezzo.....  può essere un problema di molle....
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #2 il: 18 Febbraio 2011, 22:26:45 »
ammortizzatori originali : io uso 50wt losi
metti qualche spessore in piu per tirare le molle .
un piccolo consiglio svita l'unibol sullo stelo  taglia un pezzettino di cannetta della benzina circa un centimetro
e infilalo nello stelo evita che nei salti arrivano a fine corsa e come è capitato a me essendo che sono di plastica
si aprono .
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #3 il: 19 Febbraio 2011, 00:32:32 »
Grazie x il consiglio, vediamo un Po se riesco. In tanto metto in azione il tuo consiglio. :bastardo:
« Risposta #4 il: 19 Febbraio 2011, 08:11:00 »
Effettivamente le molle blu originali sono proprio un pò troppo morbide, quindi potresti passare alle rosse, decisamente più adatte al peso del mezzo. Utilizza gli spessori di precarico ma senza esagerare sennò la molla non lavora più. Assicurati di aver fissato gli ammo sul foro interno e non su quello esterno dei braccetti. Infine per quanto riguarda l'olio con gli ammo originali ti sconsiglio di andare oltre il 500-600. Non sono il massimo della robustezza e se fai dei bei salti rischiano di scoppiare i tappi...
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2011, 07:54:35 »
io ho lasciato stare gli ammo originali..coco con molle gialle e olio al 50wt va bene!..io ho provato un olio al 700 e molle rosse e mi sono scoppiati 4 ammo..quindi non so..cerca di tenerli buoni e appena hai 4 soldi li compri nuovi..tipo integy xsr per t-maxx oppure msr4  msr5 ed msr8..
