Ti si è aperto un mondo nuovo con la colla a caldo :-)Ottima idea!
e a che servirebbe sto riempimento?
Revos, che ti inventi ormai...Ma tiene la colla a caldo con urti botte e varie? ? ?
Citazione da: Monster+Drift - 17 Febbraio 2011, 22:34:47e a che servirebbe sto riempimento?a far riparare i bacarozzi quando piove ...dicono che si accumuli meno fango in caso di pioggia....
che ti devo dire..... anche io son convinto di questo, però sul FrankForum si è parlato a lungo e pare che non sia così... in effetti mi pare di aver capito che l'aria mista a fango volante si "spiaccichi" sullo spessore del braccetto,.... la parte da 6 mm insomma, e su quelli "aperti" è molto più vasta in termine di perimetro.... mentre su quelli chiusi è solo la parte frontale ( lunghezza braccetto) ....quindi l'impasto volante "sorvola" il braccetto stesso...... non sò se mi sono Capito
Si, ho capito...Però son curioso di quando li provi cosa ti esce... E so che li proverai per bene, magari allagando la pista dove girerai...
Citazione da: Monster+Drift - 17 Febbraio 2011, 22:34:47e a che servirebbe sto riempimento?Citazione da: Revos - 17 Febbraio 2011, 22:50:06che ti devo dire..... anche io son convinto di questo, però sul FrankForum si è parlato a lungo e pare che non sia così... in effetti mi pare di aver capito che l'aria mista a fango volante si "spiaccichi" sullo spessore del braccetto,.... la parte da 6 mm insomma, e su quelli "aperti" è molto più vasta in termine di perimetro.... mentre su quelli chiusi è solo la parte frontale ( lunghezza braccetto) ....quindi l'impasto volante "sorvola" il braccetto stesso...... non sò se mi sono Capito Quanto citi è vero SOLO se hai i pollici da PILOTA ed il mezzo sfreccia SEMPRE alla velocità della luce, quindi va bene per gentaglia tipo Frank ed affini.Un piombo come te, invece, girando a 10 Km/h, non fa altro che creare un bel vassoio sul quale depositare tonnellate di monnezza.... Ascolta me, invece: il braccetto pieno si comporta come un profilo alare ed a seconda della flessione e del conseguente flusso dinamico conferisce portanza positiva in fase di estensione degli ammortizzatori e portanza negativa(deportanza) in compressione, conferendo al mezzo un assetto ottimale ed un'altezza da terra praticamente costante. Basta conferire la giusta curvatura alla colla e realizzare un supporto a pantografo epicicloidale per la variazione dell'incidenza dei perni dei braccetti.Praticamente una sbilicuda come se fosse antani con lo scappellamento a destra...... Il Cuccu
