Autore Topic: Impianto luci bordo modello  (Letto 998 volte)
  • Post: 17052
« il: 15 Febbraio 2011, 22:05:02 »
Volevo chiedere delle informazioni prima di realizzare l'impianto come richiestomi dal figlio.
L'impianto di prova andrebbe inizialmente montato sull'hellfire, io pensavo di montare:
due led bianchi o blu anteriormente
due led rossi posteriormente
ho letto qui sul forum, ma non ho trovato indicazioni tecniche e anche le immagini non sono online
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=639.msg94807#msg94807
che
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=4078.msg94806#msg94806
che
Mi interessava sapere da chi magari ha già realizzato qualcosa che tipo di led utilizzare e che tipo di effetto che devo provare ad ottenere
Devo:
- anteriormente generare un fascio luminoso di qualche decina di centimetri o solo un effetto alone biancatro?
- posteriormente solo un effetto alone rosso o anche qui una leggera scia luminosa?
Cioè devo pensare a simulare quello che avviene su un'auto vera o no?
Poi per il resto non ho problema, pensavo di permettere l'accensione e lo spegnimento dalla TX usando un canale libero e pensavo anche di alimentare i led con una batteria diversa da quela che serve per l'elettronica a bordo del modello
Grazie dei consigli che vorrete darmi
Re:Impianto luci bordo modello
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2011, 22:16:14 »
come led ci vogliono quelli da 5 mm alta luminosità bianchi aneriori e rossi semplici posteriori.....
quelli bianchi se li attacchi in serie bastano 3 volt e se non sbaglio anche per i rossi semplici ( non quelli alta luminosità rossi da usare per gli stop) ) .....  logicamente se li colleghi tutti e 4 in serie sei apposto con i sei volt della rx, ma non sò come attivarli da TX
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2011, 22:27:32 »
I led li metto tutti in parallelo, qualche saldatura in più ma nulla di che, poi aliemeto il tutto con una 2 celle calcolando per i vari led delle piccole R di caduta.
Non capisco che intendi quando dici come attivare tutto dalla RX,
1) uso un canale diciamo il 3 con uno switch on/off quindi non un proporzionale
2) poi senza inventare l'acqua calda o spacciare per personale un circuito che commercialemte costa 4 soldi uso un vecchio ESC per motore a spazzole (il gioco è fatto)
Pensa che invece con lo stesso trucco, un cavo a "y" collegato sul motore e il "mix" esterno con un canele on/off si riesce a dare l'effetto di post bruciatore ad un aereomodello a turbina.
Li si c'è un piccolo circuitino logico in uscita che permette al pilota di spegnere il post bruciatore che altrimenti rimarrebbe sempre acceso.
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2011, 21:31:41 »
L'impianto è fatto dal punto di vista elettrico/elettronico
ora una domanda per il montaggio pratico sulla carrozzeria.
Premettendo che la carrozzeria non è predisposta per l'alloggiamento dei LED come mi conviene procedere?
Io pensavo semplicemente di forare la carrozzeria e inserire i diodi led fermandoli posteriormente con della colla a caldo.
Come idea va bene o devo trovare il modo di realizzare dei veri e propri fanali come nelle foto allegate?
Nella carrozzeria in foto allegate si vede come l'esterno a simulare il fanale non è stato verniciato, e dalla parte interna è stato apposto un riflettore cromato già predisposto con un innesto "porta led" da 5mm
aspetto vostre indicazioni prima di procedere
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2011, 21:47:06 »
ci sono delle scocche (1/10 da On-Road ) che hanno predisposte le parabole dei fari dedicate...  dipende da che scocca hai per montare le luci....
io in alcuni casi ho fatto come dici tu con la colla a caldo, nera, in altri casi invece ho usato i portaled presi al negozio di elettronica e messo quelli.....
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2011, 21:49:35 »
per le parabole ti vengono in soccorso i negozi di hop up per drifter..
dove io mi servo periodicamente..
questo per rimanere in italia..
http://www.hely-go.net/prod.asp?l2=103
ma il vero paradiso è all'estero..
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2011, 21:50:02 »
sei uno zingaro... :D :D :D
vedi mia risposta sopra.. ::geek2:: ::geek2::
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2011, 22:15:18 »
maddai.... non gli ho neanche detto di quella volta che ho usato le paraboline delle torce dei cinesi!!  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2011, 22:16:42 »
Urca!!!!!!!!!
allora, siccome la carrozza da "fanalizzare" è quella vecchia di un vecchio HellFire, per questa prima volta provo con un metodo "rozzo" per la prossima invece mi attrezzo.
Però non dovrebbe neanche essere difficile autocostruirseli quei finti fanali!!!
