Autore Topic: Batterie  (Letto 750 volte)
Offline mauro_72
  • Post: 179
Batterie
« il: 14 Febbraio 2011, 10:48:26 »
Ragazzi ho da poco iniziato ad usare batterie lipo grazie anche a voi del forum che mi avete  aiutato.
Con caricabatterie imax b6 , carico le mie turnigy 3s da 5.0  il caricabatterie a fine carica mi da come risultato : 12.60V e caricati 2400mha
è giusto cosi ?
oppure c'è qualcosa che non va?
Ne ho due di pacchi, di cui uno recuperato , ma mi danno lo stesso risultato entrambe.
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Batterie
« Risposta #1 il: 14 Febbraio 2011, 11:13:24 »
Ciao,
dovrebbe essere ok, ma la lipo non era scarica prima di metterla in carica.
A presto
Offline mauro_72
  • Post: 179
Re:Batterie
« Risposta #2 il: 14 Febbraio 2011, 11:24:19 »
Si èra scarica come me la stacca il velineon.  Mi sembra inizio carica a 10V
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:Batterie
« Risposta #3 il: 14 Febbraio 2011, 11:29:25 »
SI é giusto così la cosa importante é quella che abbia finito a 12,60V non tanto quanti milliampere carica (come dice giustamente Marimare). Anche se 2400mah sono un pò pochini su una 5.000 mah. probabilmente é "un pò" vissuta  :cool2:
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Batterie
« Risposta #4 il: 14 Febbraio 2011, 11:30:01 »
hmmmm, allora qualcosa non mi torna
le lipo sono da 5A (5000mA) giusto? Perche in ricarica hanno preso solo 2400mA o le lipo non erano scariche oppure non sono lipo da 5000 mA, oppure non lo so  ::ball::
Re:Batterie
« Risposta #5 il: 14 Febbraio 2011, 11:51:22 »
pur non conoscendo lo stato delle batterie, c'è da dire che la gestione del cut-off da parte del velineon è un po empirica. Stacca molto prima rispetto agli altri esc.
se poi aggiungiamo che se le batterie non hanno un fattore di scarica elevato, e che a grandi richieste di corrente non riescano a tenere una tensione di esercizio su valori superiori alle soglie di intervento del cut-off, ecco qui che si spiega tutto
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:Batterie
« Risposta #6 il: 14 Febbraio 2011, 12:06:22 »
Però Antonio mauro_72 dice che ad inizio carica gli segnava 10volt questo é sintomo di batterie completamente scariche (10:3=3,33); tenendo conto che durante la carica, il carichino sostiene di 2/3 decimi sopra il valore della lipo in quel momento (ossia se la lipo é a 3,0V il carica batterie si porta a 3,3v per caricare), direi + o - é giusto
Offline mauro_72
  • Post: 179
Re:Batterie
« Risposta #7 il: 14 Febbraio 2011, 22:35:31 »
Ragazzi le batterie sono nuove anno due scariche questa fatta ora sarebbe la terza ricarica.
sono 5.000mha  con 25 - 35c discharge.
Si anche io ho pensato che se una batteria non è scarica non può prendere 5000 mha ma i 2400 mi sembrano pochi.
ma posso anche dire che ci ho girato 25 min. in pista.
booooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
