Autore Topic: problemi esc vxl3s!!! help!!  (Letto 2187 volte)
« il: 13 Febbraio 2011, 17:22:08 »
Allora raga...ho, o meglio, un mio amico ha un problema al suo esc vxl 3s sull'e-maxx
praticamente lui ha preso questo mezzo usato su ebay e gli arriva con il sistema velineon e una batteria lipo 2s 3300mah (C sconosciuti)
in poche parole...mettendo la batteria e facendo impostare il cut off il mezzo va ma poco dopo (roba di poche accelerate) il mezzo smette di andare e lampeggia rosso lentamente.
questa mattina abbiamo montato le mie 2 batterie traxxas da 8.4V ma il mezzo non cammina per niente (batterie completamente cariche) e lampeggia rosso/verde a intermittenza...che se non sbaglio vuol dire che è andato in protezione per il voltaggio troppo alto.
mettiamo un'altra lipo 2s 2200 20c....il mezzo va ma poco succede la stessa cosa della 1°lipo.
mettiamo le 2 lipo 2s in serie ma il l'esc va in protezione....
abbiamo anche provato a rifare l'accoppiamento radio/esc ma NULLA!!!!  ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::
sul serio...non sappiamo più cosa fare!!
che poi oltretutto...smontato la scatola ricevente abbiamo notato che il vecchio proprietario (tacci sua!  :botte: ) ha scoperto, per non so quale motivo, i cavi sia dell'esc che dei servi (che vanno alla ricevente) e nastrati con il nastro isolante
e la domanda è...per quale cavolo di motivo?!?!?!?
non vorrei che l'esc non va bene per i quei cavi; può darsi che quei cavi, nonostante siano nastrati, mandino in corto l'esc?
che poi i servi (anche se lentamente) funzionano ma il mezzo non va per niente!  ::coltello::
raga aiutateci perchè non sappiamo più cosa fare  ::furious::
Ciauz
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
Re:problemi esc vxl3s!!! help!!
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2011, 18:02:16 »
la descrizione è un pò confusa,oppure io stò invecchiando e non ci capisco più una cippa!!  :facepalm:
l'ESC del E-MAXX nasce per due batterie(quindi deve avere i due ingressi dedicati),ed ha due uscite per due motori ovviamente a spazzole!!
mentre sembra che l'ESC che descrivi sia quello dedicato al bruschless,ovvero quello che al massimo arriva a 3S oppure 9 celle!!(mi pare)
se invece fosse,l'originale E-MAXX e normale che vada in protezione con 2 pacchi da 8 celle,perche le celle Ni-Mh survoltano parecchio superando il limite consentito
di seguito ti metto le foto dei due esc dicci quale dei due il tuo amico ha sul suo mezzo!!
Hpi Savage SS - Traxxas E-Maxx - Traxxas Jato 2.5
http://img407.imageshack.us/img407/1483/mauroxp1.gif
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2011, 18:27:32 »
Descrivi con precisione o meglio con un paio di foto l'esc e il motore montati, perché se ho capito bene c'é il rischio di una bella fumata.
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2011, 18:50:47 »
allora adesso purtroppo non ho le foto...ma comunque la combo che ha il mio amico è il vxl 3s nella seconda foto!
mentre per quello che dici tu mauro...purtroppo questa combo è stata montata in secondo tempo in quanto prima aveva i 2 titan....e infatti quando è arrivato, una sede del motore era completamente scoperta.
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2011, 18:55:22 »
Ok, é una combo TOTALMENTE inadatta al modello, infatti l'esc va in protezione subito.
Ti consiglio un cambio radicale....
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2011, 19:12:19 »
come giustamente ha scritto badlucifer quell'accopiata esc motore in singola soluzione non và!!  :badbad:
mentre ne avessi una altro uguale allora le cose cambierebbero radicalmente!!  :yeah:
sul maxx del pucci con 2 esc e due motori(che sono da 3500 Giri volts)abbinandoci due lipo da 3S,facevano schizzare il maxx a velocità incredibili!!  :giriamo:   :azz:
infatto poco dopo troncò in due il telaio !!!
sperò di esserti stato utile!!
ciaooooooooooooooo.........
« Risposta #6 il: 13 Febbraio 2011, 20:00:52 »
azzarola ragazzi certo che siete stati utili!! anzi utilissimi!  ::tnx::
e infatti mi sembrava un po troppo strano che quel regolatore facesse tutti quei capricci  ::cavallo::
e...altra piccola domanda
quale combo consigliereste per un e-maxx?
so gia che il mmm+neu va alla grande, anche perchè ho già l'e-revo
ma...altro?
perchè ho notato che l'e-maxx è una piuma, quindi cosa potremmo abbinarci?
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
« Risposta #7 il: 13 Febbraio 2011, 20:18:31 »
ti scrivo la mia particolarissimavisone della cosa,ma ribadisco che io la vedo così ma non è da prendere come affermazione assoluta!!
il maxx è un fantastico mezzo ma sospinto da un bruschless diciamo tipo mamba da 2000 RPV e magari alimentato a 4/6 S ben presto si và incontro a spese ben alte!!
punto debole sono i bulkead che si rompono all'altezza del attacco delle torrette porta ammo!!
tutta la trasmissione da sostituire con quella di metallo(e come optional consiglierei vivamente il differenziale centrale)che potrebbe far durare un pò di più il tutto!!
per fare un buon lavoro braccetti e torrette ammo RPM
e dopo tutto questo non avresti comunque un mezzo pistaiolo simil e-revo per intenderci!!
io penso che l'E-MAXX dia il meglio di se nel trial magari col retrotreno sterzante come fece il pux!!  :yeah:
sicuramente ci saranno pareri contrastanti ma io ti ho detto la mia,e spero che ci sia altri utenti che possano dire la loro su esperienze personali e non su sentito dire!!
ciaoooooooooooooooooooooo..........
« Risposta #8 il: 13 Febbraio 2011, 20:53:07 »
dipende da quale versione di Emaxx..
quello seconda versione è Brushless Ready..
se parli del Max del Pucci, sicuramente era il vecchio modello che lamentava i difetti che descrivi..
« Risposta #9 il: 13 Febbraio 2011, 21:37:34 »
ma allora siete dei miti!
uhmmm la versione del mezzo proprio non lo so...ma penso sia la 3905 perchè ha le ruote da 3.8" con gomme trattorate, telaio grigio e servi waterproof...quindi penso sia proprio quella
io ho cercato in tutti i modi di fargli prendere un e-revo (anche brushed) ma non c'è stato modo  ::vocabolario::
comunque se dovesse avere problemi se li risolve da solo  :risatissima:
« Risposta #10 il: 13 Febbraio 2011, 21:48:50 »
Questa versione di Emax non ha problemi di trasmissione.. quindi non è poi un mezzo da buttare..
purtroppo quella combo non va bene per un mezzo da 3,5 - 4 Kili..
Nasce per il Rustler - Slash, che sono da 1,8 - 2 Kili..
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #11 il: 13 Febbraio 2011, 21:59:49 »
Un buon caro vecchio Feigao 7XL accoppiamo Mamba Max e lipo 4S è sempre un ottimo compromesso per l'e-maxx! :cincin: Però è strano ... io proverei a disattivare il cut off solo per provare con la lipo e vedere se cammina, oppure le lipo che avete provato è probabile che siano andate...dovrebbe camminare per forza!! Oppure è rapportato troppo lungo e di conseguenza il motore sforza parecchio...ricordo che il mio amico Tulliobestia sul suo E-Maxx montava un sistema EzRun 3900kV esc 35A e lipo 3S...non era il massimo ma per l'utilizzo che ne fa andava benone ::hee::
« Risposta #12 il: 13 Febbraio 2011, 22:03:40 »
Quando ancora non c'erano esc e motori per gli 1:8 e quindi si andava a tentativi, questa era la combo che spopolava!!
ricordo che abbiamo mandato avanti mezzi di 6 kili con Mamba Max, Feigao e bec esterno, con lipo 4s..
« Risposta #13 il: 13 Febbraio 2011, 22:31:41 »
anto non è che il mezzo non cammina perchè le lipo sono andate anzi...le lipo (soprattutto le zippy 2s) sono perfette...è il regolatore che non ne vuole proprio sapere  ::carroattrezzi::
per il fatto di disattivare il cut off....già ci abbiamo provato ma nada
certo, con una lipo 2s il mezzo cammina...ma fa alquanto  :cacca:
eh infatti...poi vedendo sul sito ufficiale traxxas ho avuto la conferma...
ma io dico...perchè fare ste cavolare e poi metterle in circolazione su internet  :badbad: che poi non vi dico quello che ha fatto per i servi dello sterzo! invece di montare un adattatore a Y (perchè ha una radio hpi fm) ha spellato i fili e aggiunti in un'unica spinetta che va nel 1° canale della ricevente o.O (il tutto nastrato) e ci credo che poi i servi sono lenti!
per quello che ha speso...nonostante il motore e le soluzioni caserecce, il modello sta in ottime condizioni
ma quando succedono queste cose, ti demoralizza a tal punto di voler buttare tutto mah  :-[
per quanto riguarda le varie combo...quale consigliereste per quel mezzo?
i kit ezrun come sono?
ovviamente qualcosa a buon prezzo...perchè non vuole spender parecchio -.-"
attendo vostre risposte
Ciauz!
