Autore Topic: scatola differenziale spaccata...  (Letto 4686 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:scatola differenziale spaccata...
« Risposta #60 il: 24 Febbraio 2011, 22:03:41 »
li ho appena controllati sono apposto  :'(
« Risposta #61 il: 24 Febbraio 2011, 22:48:06 »
stacca i cardani che vanno al cambio uno alla volta e prova, per vedere da quale dipende, se avanti o dietro,..... poi una volta trovato qual'è lo controlli ( riaprendolo) perchè sicuramente hai messo qualcosa male,....  il grasso non è un problema.... se fosse stato troppo avresti faticato pure per stringere le viti....
  • Post: 620
« Risposta #62 il: 24 Febbraio 2011, 23:09:15 »
si stavo proprio facendo questo, ho aperto la scatola cambio e quindi ho tolto gli ingranaggi, e lanciato un pò la macchina in avanti e dietro, fila che è una bellezza, quindi ho richiuso! mi son trovato e ho tolto anche il pignone da 25 che avevo e ho montato il 21.
beh, non saprei forse è perche l'ho provata con le pathline e quindi non ha grip e sgomma parecchio e mi e parso che nn ha potenza, è possibile? ho montato anche il 18/23 nella scatola cambio, ho preso quello rinforzato, e nn so, sembra che la macchina abbia cambiato rumore, prima faceva + rumore di meccanica scassata, ora invece la trovo molto + silenziosa bah.
cmq ritornando alla scatola differenziale, quando l'ho montata ho controllato bene i cuscinetti, ed ha aderito benissimo alla scatola differenziale, però ho visto che tra pignone e corona nn c'è neanche un pò di gioco, calzano a pennello, ma proprio a pennello, nn gira forzato! gli ho messo un solo rasamento come stava prima! poi ho aperto il differenziale di dietro, x sfizio per vedere se c'è il gioco, e anche se minimamente, ma c'è! cosa faccio??
vi ringrazio ancora per l'aiuto, nn so cosa avrei fatto senza di voi!!!
  • Post: 620
« Risposta #63 il: 25 Febbraio 2011, 21:58:42 »
aggiornamento : ho effettuato una mezza scarica, ho riaperto e controllato il differenziale, ora il gioco c'è, sarà un mezzo millimetro  :dentone:
« Risposta #64 il: 26 Febbraio 2011, 01:44:51 »
avevi controllato le sedi dei cuscinetti come ti avevo detto?
  • Post: 620
« Risposta #65 il: 26 Febbraio 2011, 13:55:37 »
si si , ho controllato minuziosamente!! però poi dopo una scarica, ho riaperto, e il gioco c'è! forse si sono assestati gli ingranaggi??
« Risposta #66 il: 26 Febbraio 2011, 20:56:12 »
si esatto!
  • Post: 620
« Risposta #67 il: 27 Febbraio 2011, 03:03:32 »
ragazzi, scusatemi se continuo a rompervi con sti benedetti differenziali, ma dopo altre 2 scariche, ho riaperto, e vedo che la corona nn è molto ingrassata, tutto il grasso si è spostato sulla cassa, è normale? secondo me, no!
« Risposta #68 il: 01 Marzo 2011, 11:10:55 »
si si succede così (d'altra parte la forza centrifuga esiste...)
se pensi che non fosse stato messo bene il grasso con un cacciavite piatto puoi prenderlo dalla cassa e ri spargerlo sui denti della corona...
l'importante è che lo metti bene e non un tozzo su 3 denti e sul resto niente perchè se no vien sparato via tutto e non rimane sui denti...
  • Post: 620
« Risposta #69 il: 01 Marzo 2011, 18:17:42 »
ok perfetto! allora ogni 5 o 6 scariche, apro e faccio come hai detto  ::tnx::
