non a livevvo di decimi... (che sono quelli che fanno la differenza...)
comunque quando ti arrivano controlla che nelle sedi dei cusinetti non ci siano bave,
monta il diff e controlla com'è laccoppiamento (ne il diff ne il pignione devono avere giochi assiali) tra pignone e diff ci deve essere un minimo gioco quindi quando giri uno o l'altro non devi sentire inceppamenti... quando monti e smonti la corona fai attenzione che le viti siano tirate pari e che quando il cinematismo gira non ci siano variazoni di gioco se no significa che la corona non è tirata pari...
quando fai l'accoppiamento ti sconsiglio di mettere l'olio dentro al diff perchè per mettere i rasamenti devi riaprirlo per sfilare i bicchierini e quindi con l'olio viene un po' un pasticcio...
mentre fai l'accoppiamento (in particolare quando smonti la corona dalla cassa) presta attenzione a non danneggiare la guarnizione che tende ad incollarsi alle 2 superfici rischiando di strapparsi... (qindi dovrai usare un giusto mx di forza e delicatezza...)
quando hai fatto l'accoppiamento metti l'olio nel diff...
un consiglio per accelerarel'operazione di fuoriuscira delle bolle d'aria ti consiglio di montare un po per volta il diff intervallando insermiento dei pezzi con l'aggiunta dell'olio...
ovvero:
- inserisci l'or nell'apposita sede che c'è nella cassa inserisci i bicchierino inserisci il rasamento e inserisci il pin
- metti un po' d'olio in modo da coprire il fondo della cassa
- con una pinza o qualcosa che ti permetta di tenere possibilmente dal foro il planetario (dalla parte dei denti)
- metti un po' d'olio nelle due fossette che ci sono sul retro del planetario
- poi con un gesto abbastanza veloce ma preciso posizioni il planetario nella sua sede (questa operazione se fatta bene permette di evitare la rimanenza di bolle d'aria sotto l'ingranaggio che poi si libererebbero durante il funzionamento formando della schiuma)
- si aggiunge un altro po di olio in modo da coprire il planetario (si attende un attimo per far arrivare in superfice eventuali bolle che si sono formate e per far spandere bene l'olio magari aiutandosi facendo muovere l'entamente il planetario tramite il bicchierino)
- si prendono i primi 2 satelliti montati sul relativo asse della crocera e con i relativi rasamenti e supporti e li si inerisce nella apposita sede (facendo attenzione al verso dei supporti)
- si aggiunge un altro poco di olio
- si inerisce l'altro asse della crocera con già montati i relativi satelliti rasamenti e supporti
- si aggiunge un altro po' di olio (poco giusto il necessario a coprire la crocera) e tenendo premuta la crocera ri fa ruotare mooooooooolto lentamente il bicchierino cosi da far ruitare gli ingranaggi così che si possano liberare le bolle d'aria ancora imprigonate (attenzione a non farne formare di nuove trascinate dai denti dei satelliti) si ripete l'operazione alcune volte intervallandola con dei momenti di riposo
- si aggiunge il secondo planetario insieme al bicchierino con il relativo pin (attenzione senza la corona) in modo che si simuli i volume totale occupato nella cassasi aggiunge l'olio necessario a riempire la cassa (come all'inizio metti quache goccia nelle fossette del planetario) poi si fa ruotare (sempre moooolto lentamente) i nu bichhierini spingendoli uno verso l'altro e facendo delle pause per permettere alle bolle d'aria di fuoriuscire
- rimuovitenedo premuto il planetario rimuovi molto delicatamente il bichierino con il suo pin (togli il più possibile dall'asse l'olio rimasto appiccicato e lo rimetti dentro al diff) e lasci riposare un po di tempo mezzo'ora o un ora direi che possano bastare (io li ho lasciati li tutta la notte perchè era tardi)
- quando torni per finire il montaggio prendi la corona controlli lo stato della guarnizione monti l'O-ring inserisci il bicchierino il rasamento il pin e poi lo posizioni lentamente in modo da dare il tempo all'olio di assestarsi
- fai attenzone che non si infili dell'olio tra la corona e laguarnizione se no finisce che non riesci a tirarla pari perchè l'olio fa spesore e la corona viene montata storta...
naturalmente sulla cassa e sulla corona do per scontato che ci siano montati i cuscinetti e i rasamenti necessari all'accoppiamento...
