Autore Topic: LiPo Hiperion per e revo 1/16  (Letto 1178 volte)
Offline emmemodel
  • Post: 171
  • I miei modelli: SAVAGE 25rtr - E REVO 1 16 - AXIAL SCX: DEF 90
« il: 12 Febbraio 2011, 13:53:24 »
Eccomi dinuovo qui a chiedere consigli... :graz:... visto ke come dicevo in post precedente sono intenzionato nell'acquisto di un e revo vxl 1/16 quali LiPo Hiperion 2c ci stanno sul mezzo senza dover modificare nulla? ::tnx::
Offline safariin
  • Post: 82
Re:LiPo Hiperion per e revo 1/16
« Risposta #1 il: 12 Febbraio 2011, 14:04:09 »
io ho queste e ci calzano a pennello:
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=5764
comunque ti riporto uno stralcio di una discussione presente da qualche parte qua nel forum per sapere che misure  devono avere le batterie per starci nei vani del revino:
"Per le misure lo schema è questo:
Alt 20mm = Larg max 30mm - Lung max 90mm
Alt 16mm = Larg max 34mm - Lung max 98mm
Esempio:
Una lipo alta 20mm e lunga 95mm non ci stà, mentre una alta 15mm e lunga 98mm ci entra comodamente.
Tutto quello che sta in queste misure va bene senza particolari accorgimenti"
http://img301.imageshack.us/img301/8305/safariinn.jpg
    non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone quindi sono fuori da ogni discussione.
                  http://www.youtube.com/user/sfariin2
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #2 il: 12 Febbraio 2011, 14:13:03 »
 :graz: ...ancora una domanda...con queste da 1800mah quanti minuti durano x uso misto e quanto e'il tempo di ricarica?..scusa ma ci capisco ancora poco con ste LiPo  :)   :graz:
« Risposta #3 il: 12 Febbraio 2011, 14:24:57 »
sulla durata dipende da troppi fattori.. qualsiasi risposta ti daranno non sarà quella che otterrai tu.
se le lipo le carichi ad 1c ovvero a 1800 mha, ci vorrà circa un'ora..
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #4 il: 12 Febbraio 2011, 14:34:36 »
 :graz: :graz: visto ke dovro' acquistare un cb x Lipo praticamente nuovo, da un amico, cioe' questo:
http://www.casadelmodellismo.com/robbe-carica-batterie-compact-duopower-6seq-art-8506-p-902.html
posso impostare x la ricarica 5000mh la Lipo Hiperion da 1800mh in modo di aver invece di 1c di carica 5c?
« Risposta #5 il: 12 Febbraio 2011, 16:37:36 »
5000 non è una carica a 5C.. a 5C la carica dovrebbe essere a 9000 mha. (5*1,8=9,0)
non ti conviene fare cariche così alte .. distruggi la chimica interna della tua minilipo.
se proprio hai necessità, carica a 2C, ovvero a 3,6 ampere
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #6 il: 12 Febbraio 2011, 18:48:14 »
 ::sorryyyy::  :'( uffffaaaaaaa con ste lipo faccio un po' di confusione...anche x' mi mancano le nozioni ...chissa' se da qualche parte non posso trovare un piccolo manuale che mi aiuti nella pratica x ricaricare le LiPo?  :graz:
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #7 il: 12 Febbraio 2011, 19:11:08 »
Puoi sempre chiedere a m+d che é un esperto di elettrico. Di sicuro ti puo aiutare...
Macchine:
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #8 il: 12 Febbraio 2011, 21:25:10 »
raga' scusate, mase io uso una lipo per 5/10 minuti, e' bene che poi la ricarichi senza scaricarla prima? no perche' il mio triton 2 ha anche la funzione di scarica delle lipo................. oppure le prendo e le ricarico in qualunque situazione di carica si trovino?
« Risposta #9 il: 12 Febbraio 2011, 22:14:50 »
si.. anche se l'hai usata per 1 minuto la puoi ricaricare..
le lipo non hanno effetto memoria e quindi non c'è bisogno di scaricarla..
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #10 il: 12 Febbraio 2011, 22:38:22 »
Grazie tante Anto' disponibile e preparatissimo come al solito!
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #11 il: 13 Febbraio 2011, 23:32:20 »
...ma allora propio nessuno mi aiuta a sapere i paramitri di impostazione di carica-scarica delle batterie... ::tnx:: :graz:
« Risposta #12 il: 13 Febbraio 2011, 23:36:50 »
anche se lo avevamo già scritto sopra lo ripeto.
le devi caricare a 1800 mha (oppure 1,8A -  a seconda di come indica il carichino)
e devi impostare la carica a 7,4 Volts (oppure 2s - sempre dipende dal tipo di carichino)
non c'è bisogno di scaricare le lipo.
Quando devi ricaricare, o hai girato 1 minuto oppure 10 minuti, attacchi al carichino e ricarichi.
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #13 il: 14 Febbraio 2011, 09:00:46 »
Ciao,
se cerchi nel sito, trovi diverse discusioni in merito alle lipo
ad esempio
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=11702.0
A presto
Offline emmemodel
  • Post: 171
« Risposta #14 il: 14 Febbraio 2011, 21:42:10 »
1000grazie a tutti!  :graz:  :graz: non vedo l'ora di avere Revino x divertirmi un po'  :giriamo:
