Autore Topic: Revo 3.3 - fermo 2 mesi non parte  (Letto 1354 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 08 Febbraio 2011, 09:05:16 »
Ciao a tutti, come ben sapete con i motori "piccoli" non ho un'elevato feeling, quindi:
Decido di mettere in moto il revo dopo circa 2 mesi di stop (avevo messo l'after-run), quindi:
Batteria ez-start carica - Batteria RX carica - Candela ok - Miscela fresca
Noto che il tubicino che porta la mix al carburatore è vuoto...provo a farlo girare per un'pò....ma nulla...la bolla d'aria non se ne và.
Provo a staccare il tubo che dallo scarico va al serbatoio, ci soffio dentro e faccio girare.....ma nulla...la bolla d'aria resta.
Provo a togliere il filtro dell'aria e tappare il venturi in modo da far aspirare mix (lo faccio di solito con 1/5 con ottimi risultati)....ma nulla.
Divento nervoso  ::furious::, con una siringa metto un paio di gocce di mix nel carburatore e faccio girare.....inizia a fare un rumore d'accensione.
Rimetto 2 gocce di mix nel carburatore.....si accende....fa tanto fumo......poi il tutto si stabilizza e le bolle d'aria del tubicino serbatoio - carburatore iniziano a "correre" verso il carb.....tutto perfetto !!!
Lo faccio girare un pò...tutto ok
Fermo il motore per 10 minuti....lo riaccendo e parte istantaneamente.
Direi problema risolto !!  :yeah:
...ma dopo tutto questo papiro che ho scritto ci stà una bella domanda:
Quel'è il modo corretto per accendere il micromotore dopo 2 mesi di fermo ???
Grazie a tutti
Adot
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
Re:Revo 3.3 - fermo 2 mesi non parte
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2011, 15:19:16 »
se il tuo problema era la bolla d'aria... non avresti fatto prima a togliere il tubo dal carburatore e soffiare dal tubo di pressione:)
Normalissimo il fumo ci avevi messo l'afterun....
Il metodo corretto per accenderlo è far arrivare prima la mix, decidi tu se soffiare sul tubo di pressione  o tappare lo scarico e vai di ez start....
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2011, 15:28:51 »
quoto il sig frank  :ok:.p.s. adot,rispondi agli mp !!!!!!!!!!!!  :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2011, 17:39:21 »
 :censura: :censura:
caspita frank hai ragione....sai com'è....alle volte ci si perde in un bicchiere d'acqua !!!
 :censura: :censura:
caro lupin147, non ti ho risposto all'MP perchè stò montando i lancia-missili sul mio FG  :risatissima: :risatissima:
Grazie ancora a tutti...e scusate per il post  :idiota:
Adot
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2011, 18:37:30 »
:censura: :censura:
 :censura: :censura:
Adot
:P :P :P :P :P :P :P :P ce fai poco col lancia missili fidati !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :D :D :D :D :D :D :D :D
