Autore Topic: Schema di collegamento per aggiungere un relè alla cassetta di avviamento  (Letto 1152 volte)
Visto che in privato mi hanno chiesto come devono essere fatti i collegamenti per aggiungere un relè alla cassetta di avviamento, posto uno schema di come bisogna fare..
penso sia abbastanza chiaro..
se avete dubbi, prima di fare cavolate, chiedete pure!!  :yeah: :yeah: :yeah:
 :facepalm:  ma pensa te...... ancora c'è gente che non sà queste cose..... :facepalm:
 :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Grazie Antonio, sempre preciso e disponibile  :cincin:    :primo:   :graz: :graz:
Offline scheggia25
  • Post: 74
  • I miei modelli: losi 8ight 2.0-serpent 720
ragazzi ma a cosa serve il rele sulla cassetta???
a non far fondere i contati del'interruttore a pressione della cassetta appunto, in questo modo l'assorbimento NON passa da lì ma dal Relè
Offline mastro
  • Post: 587
 ??? Io ho installato due motori 775 sulla cassetta avviamento,non ho inserito nessun relè,che relè dovrei mettere,io alimento cassetta con batteria auto 12v.        :facepalm:
premesso che non è obbligatorio montare il relais, andrebbe messo per evitare che lo scintillio dei contatti a pressione si scaldino e fondano la plastica o i fili stessi della corrente, magari dopo che il motore, per qualche motivo non parte, e ci "accaniamo" sulla cassetta d'avviamento.....  và anche detto che questo discorso serve maggiormente per le cassette "economiche".....   quelle più buone già lo montano dalla Casa ( Vedi Hard etc. etc. )
come Relais userò uno di quelli per le auto 1/1 che servono il tergilunotto posteriore
Anto se volessi mettere un'interruttore per "spegnere" la cassetta, dove lo metteresti?
devi interrompere il filo nero in un punto prima dell'interruttore della cassetta.
Cos' anche se la schiacci il contatto della cassetta, con l'interruttore aperto non succede nulla.
e i fili del motore sono già staccati dal relè
