Autore Topic: Gomme tipo truggy per buggy  (Letto 1260 volte)
Offline andykaw1
  • Post: 56
« il: 05 Febbraio 2011, 20:30:57 »
salve, dato che dovrei sostituire al buggy 1/8 le gomme (complete di cerchi) mi interessano delle soluzioni che diano circa 5mm in più di altezza da terra, dato che la pista dove giro è umida, terreno pesante e con sassi (si riproducono in modo spettacolare) e quindi cerco una possibile soluzione alzando un poco la macchina da terra, 4/5 mm possono bastare.
Con le sospensioni sono al limite, e non posso indurire le molle ulteriormente altrimenti salta anche da sola in rettilineo.
C'è qualcuno del forum che ha un link o un suggerimento in proposito?
Grazie,
Andrea :giriamo:
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:Gomme tipo truggy per buggy
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2011, 21:18:58 »
se hai gia gli ammo alzati e induriti al massimo non puoi fare niente. ti sconsiglio di montare gomme da truggy perchè toccano contro il telaio.  ::fuma::
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2011, 22:46:30 »
Come ti consiglia bene Fabiozuma è impossibile modificare troppo un buggy, che deve comunque lavorare ad una altezza ottimale, per far lavorare anche bene gli ammortizzatori, le gomme da truggy sono troppo grandi e snaturarte per un buggy...
Ma la pista è csì tanto disastrata? ? ?
Offline andykaw1
  • Post: 56
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2011, 12:23:58 »
OK, non faccio esperimenti, si la pista è messa maluccio, complice anche il tipo di terreno che non è drenante e per asciugare ci mette settimane, e poi quando è asciutto è cemento, ma molto molto polveroso.... insomma non è un terreno (o meglio un fondo) adatto, ma per ora abbiamo questo.
Il problema nasce quando dopo un serbatoio, la macchina pesa un Kg in più e si abbassa, quindi è ancora più critica da guidare, in curva è difficile da gestire o motore off o motore con poco gas, altrimenti rischi che si alza di fianco e ti cappotti....
Salti pochi (3) ma critici quando sei pesante, mica per la velocità, la pista è lenta, ma per il profilo dei salti ed il rischio di ribaltamento.
Tutte le volte se non c'è nessuno vicino in pista devi scendere dal palco correre e rimettere la macchina dritta etc etc... le solite cose...
Con i monster è facile girare, ma anche loro accumulano un sacco di fango e terra, sassi.....boh, speriamo di risolvere a primavera con un riporto di terra giusta e un po di moquette.
OK, grazie delle risposte.
saluti,
Andrea :giriamo:
