Autore Topic: acqua e fango  (Letto 2514 volte)
Offline Triumph675
  • Post: 70
  • I miei modelli: ex mt4s28 e ancora indeciso che monster ellettrico prendere
acqua e fango
« il: 03 Febbraio 2011, 21:53:03 »
ciao ragazzi sono nuovo del forum e nuovo nel mondo del modellismo a scoppio, volevo porvi una domanda:ho appena comprato l' 28 volevo sapere se posso andare nelle pozzanghere o palta senza creare problemi al mezzo grazie
Re:acqua e fango
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2011, 22:29:58 »
Ciao, bhè non credo che il .28 abbia l'elettronica water-proof ( resistente all'acqua) , quindi dovresti sigillare il più possibile i servi e la ricevente con dei palloncini o cose simili  ::condom:: ::condom::  :dentone: :dentone:
...poi ci sono delle paste apposite ma io non le ho mai provate.....
...ma perchè devi andare dentro le pozze? non hai un bel praticello o cose del genere nelle vicinanze?....  ;D ;D
Offline Triumph675
  • Post: 70
Re:acqua e fango
« Risposta #2 il: 04 Febbraio 2011, 10:56:35 »
si ok per il prato ma se dovessi per sbaglio antrarci in una pozzanghera magari non vista,o per l'appunto erba co brina cosa potrebbe succedere? inoltre il problema serabbe solo dei servi o anche del motore.ciao :graz:
Re:acqua e fango
« Risposta #3 il: 04 Febbraio 2011, 14:06:20 »
a ok, ... no il motore non ha problemi, al massimo se lo immergi totalmente si fredda e si spegne.... ammesso che non aspiri acqua  ::coltello::
....se hai questa paura allora metti un palloncino sulla ricevente e un po di grasso sotto la squadretta dei servi, magari anche un giro di nastro sul tappo posteriore sempre dei servi.....
cmqe considera che con queste cose NON diventa un sommergibile, e dopo averlo usato controlla tutto che sia asciutto e semmai rilubrifica tutto con il WD40  ;)
Re:acqua e fango
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2011, 18:47:31 »
Ciao, come detto da Ravos l'mta è un gran mezzo ma non è anfibio. Col mio ho preso pozze nei prati e giro nella neve senza grandi accorgimenti ma almeno la ricevente devi proteggerla. E poi soffiare il mezzo con l'aria compressa il prima possibile e bene per evitare che crei ruggine Lubrifica utto dove serve e assicurati che il tappino per la regolazione del cambio chiuda bene. Sembrerà una cavolata ma ricordati anche di oliare correttamente la spugna del filtro aria...
Re:acqua e fango
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2011, 05:56:02 »
Qui ho solo protetto il filtro ::condom:: :dentone:
Losi in the water...
Re:acqua e fango
« Risposta #6 il: 05 Febbraio 2011, 09:18:07 »
Bel bagnetto... :yeah:
Offline Triumph675
  • Post: 70
Re:acqua e fango
« Risposta #7 il: 13 Febbraio 2011, 09:05:34 »
ragazzi scusate oggi a milano piove e consigliabile usare il mezzo o e meglio evitare per non rovinare il modello? grazie
Re:acqua e fango
« Risposta #8 il: 13 Febbraio 2011, 09:28:55 »
USA USA! :giriamo: Siamo monstertruckisti mica ES#° :censura:*è^?=)
:P Altrimenti vai a fare la barba alle giraffe! :P
Offline Triumph675
  • Post: 70
Re:acqua e fango
« Risposta #9 il: 13 Febbraio 2011, 09:45:21 »
ma poi per pulirlo da fango ecc come posso fare?
Re:acqua e fango
« Risposta #10 il: 13 Febbraio 2011, 09:50:47 »
A bellooooo! Se non lo avessi visto :angelo: in alto a destra c'è un piccolo quadretto bianco con scritto vicino: RICERCA :ok:
Offline Triumph675
  • Post: 70
Re:acqua e fango
« Risposta #11 il: 13 Febbraio 2011, 09:56:27 »
per favore dimmi come posso effettuare la riceca, perchè a bellooooooooooooo ho gia provato col tasto cerca ma non sono riuscito a trovare nulla grazie
Re:acqua e fango
« Risposta #12 il: 13 Febbraio 2011, 10:05:20 »
Ma che strano... digitando "pulizia" e "monster", mi sono uscite 3 pagine di risultati, tra cui questo:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=9242.msg97221#msg97221
FORZAAAA! Su su ::gym:: ::gym:: ::gym:: che è già mattina inoltrata! :bleh:
Re:acqua e fango
« Risposta #13 il: 13 Febbraio 2011, 10:07:14 »
c'è un'utente sul forum (kimiko mi pare) che ha inventato l'autoRClavaggio fatto in casa.....  mette il monster nella lavastoviglie  :idiota: :idiota: :azz: ;D ;D  senza elettronica.....  mi pare un pò eccessivo come sistema, però puoi sempre smontarlo e pulirlo con un pennello e il compressore se lo hai, ..... poi rilubrifichi tutto con wd40 e sei apposto....  :cincin: :yeah:
Re:acqua e fango
« Risposta #14 il: 13 Febbraio 2011, 10:08:33 »
A Ruggè, è stato scritto di tutto e di +! :facepalm:
