Autore Topic: problema rodaggio  (Letto 1221 volte)
Offline realmauro
  • Post: 79
problema rodaggio
« il: 02 Febbraio 2011, 19:07:03 »
oggi mi e arrivato il big red mach per il mio savage x 4.6
pero volevo un consiglio per il rodaggio non ho ancora il termometro pero ho fatto il primo pieno  spruzzava benzina olio non
ho capito cosa era da tutte le parti e poi la testata rimane tiepida la posso tocccare a mani nude senza bruciarmi...
Re:problema rodaggio
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2011, 19:18:10 »
usa la funzione cerca ci sono molti topic relativi al mach 427 con i tuoi stessi dubbi  ;D
Offline Panic
  • Post: 105
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2011, 19:19:30 »
va bene sta andando come deve andare! Se spruzza benzina dalla marmitta e il motore non surriscalda molto è ottimo!
tienilo al minimo e fai altri 2-3 pieni a ruote alzate almeno! Ciao
« Risposta #3 il: 02 Febbraio 2011, 19:22:45 »
non VA BENE  se è TROPPO FREDDO  almeno a 80°C deve arrivarci
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #4 il: 02 Febbraio 2011, 19:27:11 »
esatto.... se riesci a tenerci su la mano la temperatura non arriva nemmeno a 50 gradi, quindi non va per niente bene
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #5 il: 02 Febbraio 2011, 20:07:04 »
e alllora che devo fare??
« Risposta #6 il: 02 Febbraio 2011, 20:21:13 »
chiudi (stringi la vite) il max (quella dove si collega il tubo mix sul carburatore) di un quarto di giro, se la temperatura non sale come detto, almeno fino a 80 gradi i metalli non si dilatano e NON fai un rodaggio come si deve......  consumi solo mix  :dentone: :dentone:
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #7 il: 02 Febbraio 2011, 20:52:52 »
ok..caso mai qualcuno conosce qualcona che sta in sicilia in provincia di ragusa cosi mi auterebbe per il rodaggio???
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #8 il: 02 Febbraio 2011, 20:56:53 »
Secondo me faresti prima a procurarti un termometro.... ti servirà sempre in futuro  ;)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #9 il: 02 Febbraio 2011, 21:27:43 »
Io di rodaggi al big red mach 2 dynamite,ne ho fatti 3.....allora come esce dalla scatola e' super grasso,a me non mi partiva nemmeno,l'ultimo!!!!! quindi chiudi di mezzo giro e comincia a metterlo in moto...tieni un po' lo scaldacandela e poi leva..tenendo un filo di gas dalla radio......e quindi finisci il primo pieno,il termometro non importa tanto con sto' freddo al massimo arriva a 80gradi....tutto questo a ruote alzate per circa 2 pieni,poi mettilo a terra e gira,senza far entrare la seconda.....al quarto pieno smagrisci di un altro mezzo giro e comincia ad allungare leggermente....poi lo senti da te quando si scioglie fai entrare la seconda sempre al minimo....senza mai dare manetta.....poi al quinto pieno puoi smagrire ancora un pochino...forse anche il sotto...e poi comincia a sciogliersi.....all'inizio e' normale che sputa un casino di olio dalla marmitta......quindi sei tutto nella norma-----vai libero e' un gran motore! che ti dara' un casino di soddisfazioni....io sono al terzo!!!!!!ed e' regolarissimo e facilissimo da carburare.....molto potente e costa poco!!!!!!
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #10 il: 02 Febbraio 2011, 21:45:48 »
quoto il tipo di rodaggio ma non quanto evidenziato sopra.... mia semplice opinione ..... di motori credo di averne rodati più di 50 ;)
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2011, 06:39:12 »
e' chiaro che se hai il termometro e' meglio----io parlo di esperienza mia io lo sento con la mano la temperatura del motore...non l'ho mai comprato il termometro...
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2011, 08:53:56 »
Nella fase iniziale del rodaggio, quando si fa girare il motore SOLO  a bassi regimi, è agendo sul MINIMO che si inducono variazioni nella temperatura di esercizio.
Inizia a smagrire a colpi di 1/4 di giro la vite sul soffietto del carburatore, e fermati quando arrivi alle temperature già suggerite ;)
IL Cuccu
