Autore Topic: Montaggio elettronica e revo 1/16  (Letto 1965 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 02 Febbraio 2011, 09:44:28 »
Buon giorno a tutti ragazzi, vorrei chiedere un consiglio, devo montare il motore, l'esc e il radiocomando non spektrum del losi lst2 sul mio revino, allora sul motore ci sono 3 fili da collegare, mentre sull'esc c'e' scritto a,b e c, come li collego?, inoltre per programmare l'esc, ho la card di programmazione, basta solo programmarlo con quella o devo anche agire sul grilletto del telecomando, grazie a tutti e scusate per l'ignoranza sul campo lettrico :facepalm:
Offline beb
  • Post: 3146
Re:Montaggio elettronica e revo 1/16
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2011, 10:03:22 »
Ciao Robe'...
Allora per i tre fili se il motore e' brushless (dovrebbe avendo tre fili manon si sa mai..)  non ci sono problemi, puoi collegarli come vuoi e, in caso il motore giri al contrario basta invertirne due...in alternativa, ma dipende dagli esc e non tutti ne hanno la possibilita', si puo' invertire il senso di rotazione in fase di programmazione dell'esc.
In ogni caso, la programmazione dell'esc e l'accoppiamento con la radio, quindi la procedura di set dei fine corsa e di neutro con il grilletto
sono due cose diverse e complementari, quindi anche quest'utlima andra' fatta.
Facci sapere il modello esatto dell'esc cosi' vediamo un po' di darti informazioni meno generiche  ;)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2011, 15:16:21 »
ok Grazie tante Benede', ti faro' sapere presto, ma l'accoppiamento tra radio ed esc come andrebbe fatto?
« Risposta #3 il: 02 Febbraio 2011, 15:30:18 »
devi dirci il modello dell' esc ognuno ne ha una sua  :okkio:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #4 il: 02 Febbraio 2011, 17:45:17 »
ma il revo è 1:16 o 1:10?
« Risposta #5 il: 02 Febbraio 2011, 17:51:53 »
se leggessi il titolo ti accorgeresti che e 1/16  ;)
« Risposta #6 il: 02 Febbraio 2011, 19:54:45 »
 :facepalm:   mo pure SATURNO mi è diventato elettricista  :facepalm: :facepalm:   uno degli ultimi carburatoristi del RR .....
....dove andremo a finire.....
 :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #7 il: 02 Febbraio 2011, 20:14:09 »
ciao allora mi sembra di capire che non monti l'elettronica originale.... cmq non è un problema anche se sbagli a collgare i fili tra motore 3 sono i casi
funzia tutto
gira al contrario
o non funzia proprio
sappi che non rompi nulla e non cuoci nulla...
normalmente si collegano insieme gli esteni motore con gli esterni esc e il centrale motore con il centrale esc....
a volte i colori non corrispondono ma non è un problema....
per programmare un esc di solito shiacci il tasto set e azioni le varie impostazioni con il grilletto della radio oppure colleghi le batterie e utilizzi la program(consigliato)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #8 il: 02 Febbraio 2011, 21:18:35 »
Rugge' non preoccuparti, rimarro' sempre fedele allo scoppio, anche se il revino mi intriga........
vi vorrei porre alcune domande se possibile,
1) il cut off visto che usero' delle lipo lo devo mettere a 3,1 v o 2,85v?
2)dall'esc parte una spinetta con su scritto receiver, l'altro capo lo devo mettere nella ricevente, ma dove c'e' scritto aux o batt? io penso batt giusto?
3) quando cerco di settare l'esc con la programming card, questa non si accende, non e' che la programming card deve essere alimentata da una batteria a 6 v oltre che da quella da 11,1 v, che va al revino? no perche0 so' che questa cosa dipende dal fatto che ci sono esc con il bec e d esc che non l'hanno come si riconoscono?, raga' vi prego aiutatemi che sono veramente disperato e avvilito  :facepalm:, non ne riesco a venir fuori grazie di cuore a tutti!
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #9 il: 02 Febbraio 2011, 21:31:27 »
il cut off credo che se lo metti a 3.2 è meglio x quanto riguarda il programmatore ne ho uno anche io e deve essere alimentato insomma con l'interruttore acceso collegata alla batteria (cosi fa il mio)
x la spinetta si batt.
io al mio mni rave ancora sto a setta tutto me so stupidito
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #10 il: 02 Febbraio 2011, 21:40:46 »
1) Il cutoff mettilo a 3,1 o anche 3,2 se possibile...
2) la spinetta che dall'esc va alla ricevente va sul canale del gas, tipicamente il 2...
3) Dovremmo sapere che modello e' l'esc, e magari anche la card...
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #11 il: 02 Febbraio 2011, 21:56:48 »
l'esc e' un quik series 60 a, preso da hobbyking, mentre la program card e' della turnigy, canale 2, quindi ha ragione diabolik e' quello batt come pensavo?
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #12 il: 02 Febbraio 2011, 22:25:01 »
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #13 il: 02 Febbraio 2011, 22:30:25 »
Se hai difficolta' con l'inglese fammi sapere...
Senno' vediamo di incontrarci una volta e lo configuriamo per bene... ;)
« Risposta #14 il: 02 Febbraio 2011, 22:36:50 »
No Roberto.. non è il canale batt.. è il canale 2 che su alcune riceventi ha la scritta Thr.
Facciamo così.. lo devi collegare dove collegheresti il servo del gas nello scoppio.
La program card deve essere aimentata con una batteria per riceventi dello scoppio sennò non si accende.
