Autore Topic: Antenna Sistema 2.4Ghz  (Letto 729 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« il: 31 Gennaio 2011, 08:26:04 »
Ciao ragazzi!!!
Finalmente è arrivato il nuovo radiocomando SANWA 2.4GHZ!!!
Al momento del montaggio della ricevente mi è venuto un dubbio: l'antenna (lunga circa 10cm) come deve essere posizionata?
Le istruzioni mi consigliano di metterla verticale dentro un tubetto, io preferirei arrotolarla dentro la scatola porta ricevente??
Voi come la posizionate?
Saluti.
I gioielli non li indosso... li guido!!
Re:Antenna Sistema 2.4Ghz
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2011, 08:28:50 »
Ciao ragazzi!!!
Saluti.
anche se di un centimetro ti consiglio di farla uscire dal porta rx  ;)
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2011, 13:15:52 »
Q8
....anche se corta falla uscire dalla scatola, l'importante è che non esca dalla scocca per quanto possibile, essedo corta potrebbe spezzarsi invece di flettere in caso di cappottamenti....
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2011, 14:42:10 »
grazie ragazzi!!!
Offline miccio1978
  • Post: 25
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2011, 16:11:04 »
deve esser posizionata in maniera da essere sempre il più possibile perpendicolare alla linea che si forma fra pilota e mezzo. essendo un auto la linea sarà sempre parallela al terreno (il telecomando sarà giusto un po' più alto del modello), quindi l'antenna dovrebbe esser posizionata in verticale.
se la mettessi orrizzontale, nel fare le curve, ti troveresti spesso con l'antenna puntata direttamente verso il telecomando (o al contrario). in queste due posizioni superficie che vedi dell'antenna è pari a un punto di 1mm di diametro. e il sagnale potrebbe non essere dei migliori. se messa in verticale l'antenna offre sempre una superficie a forma di I lunga quanto la lunghezza stessa dell'antennza. e questa è la superficie massima disponibile.
più difficile a spiegarsi che a farsi o a capirsi
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 07 Febbraio 2011, 13:03:59 »
Ieri ho provato il nuovo sistema con l'antenna che usciva (verticalmente) di circa 7cm dalla scatola della ricevente: perfetto e senza disturbi!!!
Grazie.
« Risposta #6 il: 07 Febbraio 2011, 13:09:16 »
Grazie.
