Autore Topic: HPI Trophy 3.5 / Hot Bodies Lighting / Hot Bodies D8  (Letto 2730 volte)
Offline GPaolo
  • Post: 135
  • I miei modelli: Losi Eight-E 2.0 con Combo Hobbywing 150A + 2000Kv
« il: 20 Gennaio 2011, 09:36:48 »
Salve a tutti ho in possesso la trophy 3.5 dell'HPI e ha i pezzi in comune con la hb lighting! ma stavo vedendo che molte cose sembrano uguali alla d8, esempio i fuselli posteriori ecc. secondo voi è così o è solo una mia impressione? Ringrazio in anticipo delle vostre risposte! Ciao
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
Re:HPI Trophy 3.5 / Hot Bodies Lighting / Hot Bodies D8
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2011, 10:04:41 »
si si... hai ragione, in verità la hpi ha i pezzi in comune con la hotbodies. in pratica la trophy e il lightning sono identici, e la d8 ha in comune i fuselli, i differenziali, le casse diff. e altre cose.
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2011, 11:13:05 »
Ok perfetto... xkè i fuselli in alluminio erano interessanti... visto che quelli di plastica dopo un pò si allentano....
altra cosa, per sfilare i perni che tengono i bracci posteriori inferiori, c'è un sistema per eliminare la seeger e mettere un perno filettato e fermarli alle estremità con dado?
Tutto ciò per smontare rapidamente la cassa differenziale.
se hai visto rapidamente si può svitare le viti che tengono la cassa differenziale, ma rimane complicato poi sfilare il perno dei braccetti e va smontato tutto il posteriore.
allora pensavo così facendo è molto più rapido! o sbaglio?
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2011, 13:19:04 »
mi sa che sbagli perchè per rimuovere la cassa differenziale devi smontare prima i braccetti sfilando i perni e poi puoi proseguire con lo smontaggio. i perni filettati li sto cercando anche io ma è difficile trovarli anche in america, puoi sempre autocostruirli o vedere quelli della d8, stesso discorso per i fuselli in ergal viola.   ::ball::
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2011, 13:24:55 »
scusami la d8 monta un altro tipo di perno, invece il lightning2 pro evo monta il perno filettato.  ::pazzissimo:
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2011, 13:26:11 »
Si infatti, intendevo di sfilare prima i perni.... e così dopo le 4 viti che tengono la cassa differenziale, e le altre 2 sotto al telaio per smontare metà cassa.... lascianto il resto tutto invariato. ma non sò se il gioco vale la candela! tu che ne dici?
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #6 il: 20 Gennaio 2011, 14:13:40 »
sfilali fai molto prima e ti rimane piu semplice :)
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #7 il: 24 Gennaio 2011, 12:51:03 »
secondo voi gli optional servono molto o no? intendo dire telaio ergal ecc. dovrebbe essere piu resistente e piu leggera. che ne dice?
Offline vitti27
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 56
  • I miei modelli: Truggy ep brushless
« Risposta #8 il: 28 Gennaio 2011, 18:43:31 »
Bè si ke diventa più leggera e resistente. Anke io avevo intenzione di comprarmi una trophy: va bene o no??
Sono un nuovo modellista elettricaro che impara in fretta e sono amico di andre26
« Risposta #9 il: 28 Gennaio 2011, 20:04:43 »
Da quando l'alluminio è più leggero della plastica??
Poi anche sul concetto di "resistenza" ci sarebbe parecchio da ridire...
Diciamo che alcuni OP servono.... altri son solo carini da vedere.
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #10 il: 28 Gennaio 2011, 20:55:20 »
ti posso consiliare questi optional che sono davvero efficaci, però sempre dal uso che si fa del mezzo, io in pista ho trovato molti vantaggi con questi...
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101148
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101149
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101140
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101137
 :ciaociao:
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #11 il: 31 Gennaio 2011, 13:44:17 »
infatti avevo pensato anche io a quelli, in piu la torretta degli ammo anteriori in ergal....
il telaio in ergal 7075 rispetto all'originale è piu resistente e leggero?
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #12 il: 31 Gennaio 2011, 14:20:41 »
si certo è più resistente ma quanto ti costa!!??  ??? la spesa non vale l'impresa, pensa che solo i bicchierini in ergal costano 60 euro per non parlare del telaio.... ti costa piu della macchina nuova
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #13 il: 31 Gennaio 2011, 16:52:03 »
Ma no il telaio in ergal costa intorno ai 50 euro... ma è + leggero dell'originale?
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #14 il: 01 Febbraio 2011, 01:05:18 »
e più leggero e resistente....ma mi spieghi l'uso che ne devi fare? cosi ti do consigli piu precisi
