Autore Topic: savage x 4.6  (Letto 2174 volte)
Offline realmauro
  • Post: 79
savage x 4.6
« il: 18 Gennaio 2011, 15:25:37 »
salve a tutti ho ancora un problema con il mio savage ...io lo accendo pero dopo due minuti di gri si spegne ....che cosa devo fare????
aiutatemi vi prego
Re:savage x 4.6
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2011, 15:39:40 »
quanti litri ha il motore?
che temperatura raggiunge quando si spege?
è carburato bene?
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2011, 15:47:57 »
avara piu o meno 6 ltri
la temperatura non saprei
e scuramente nn e carburato molto bene perche sono ancora agl inizi
pero se mi sapeste spiegare cosa devo fare in questo caso
Re:savage x 4.6
« Risposta #3 il: 18 Gennaio 2011, 16:11:59 »
perchè dal comportamento che descrivi può essere o una carburazione errata o il raggiungimento di una temperatura eccessiva da parte del motore che fa le spente da caldo oppure il motore spompato...
la candela che gradazione è che temperatura c'è quando giri?
ti consiglio di procurarti un termometro è molto utile sia per la sicurezza del tuo motore sia per la carburazione
il filtro dell'aria lo pulisci? l'after-run lo metti dopo aver girato? il serbatoio è pulito? monti un filtro per la miscela?
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2011, 16:16:51 »
mettiamo che sia il motore spompato che dovreifare?
se fosse la carburazione errata?
e se fosse la troppa temperatura??
cumunque la cosa piu sicura e lerrata carburazione
Re:savage x 4.6
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2011, 16:29:34 »
ah se è il motore spompato (che è la più sciagurata delle ipotesi fi fa ben poco... alla fine bisogna cambiare l'accoppiamento o il motore)
il motore è spompato quando l'accoppiamento prende troppo gioco e questo fa si che quando arriva in temperatura perda compressione fino a spegnersi
la temperaura eccessiva può dipendere dalla carburazione e dalla gradazione della candeletta usata quindi potrebbe essere troppo magro e o avere una candeletta troppo calda...
quindi la carburazione sarebbe da sistemare...
comunque se dai più dettagli è più facile individuare la causa...
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2011, 16:33:21 »
allora di solito si spegne quando accellero di colpo a fondo ........
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:savage x 4.6
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2011, 16:45:42 »
Controlla il soffieto potrebbe essere bucato!!!!
Macchine:
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2011, 17:01:02 »
non penso però ora controllerò ....la candela dovrebbe sacaldare molto ??
un ultima cosa prima nei pochi giri che mi sono fatto col monster ho notato che ogni tanto quando acceleravo dava dei colp a vuoto
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:savage x 4.6
« Risposta #9 il: 18 Gennaio 2011, 17:02:01 »
in che senso colpi a vuoto?? forse la frizione slittava
Macchine:
Re:savage x 4.6
« Risposta #10 il: 18 Gennaio 2011, 17:06:12 »
potresti essere o molto grasso (e il motore tende ad ingolfare) o peggio troppo magro e il motore fa dei vuoti...
colpi a vuoto nel senso che borbotta?
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2011, 17:11:08 »
 ....non saprei come spiagarmi ...allora quando accellero per partire inizia a borbottare....che devo fare??
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:savage x 4.6
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2011, 17:33:04 »
POTRESTI ESSERE GRASSO... PROVA A SMAGRIRE
Macchine:
Offline realmauro
  • Post: 79
Re:savage x 4.6
« Risposta #13 il: 18 Gennaio 2011, 17:43:36 »
Ok ora proverò
Una cosa se stringo la vite dove c'è il soffietto,smagrisco?
Re:savage x 4.6
« Risposta #14 il: 18 Gennaio 2011, 18:53:17 »
fai una cosa azzera tutto e riparti a carburare seguendo il video dell'hpi che dovresti avere insieme al modello...
