Autore Topic: problema accensione revo 2.5  (Letto 2366 volte)
Offline Pekke
  • Post: 6
  • I miei modelli: Traxxas revo 2.5
« il: 16 Gennaio 2011, 14:19:11 »
Ciao a tutti!
Come anticipato nella sezione presentazione ho ricevuto un revo 2.5 usato per natale.
Sono riuscito a girare per un pò, la macchina andava e faceva anche la cambiata in seconda. Poi ad un tratto mentre correvo si è spenta e non ne vuole sapere di ripartire. Ho provato a cambiare candela ma sembra propio che non arrivi corrente. A volte si accende ma appena levo l'EZ si spegne. Per tenerla accesa devo tenere l'EZ sempre attaccato e appena mollo il pulsante muore.
Secondo voi cosa potrebbe essere? Questo pomeriggio pensavo di rifare i cablaggi sostituendo i cavi che dall'EZ vanno alla macchina. Se avete qualche altro suggerimento è ovviamente ben accetto!!!
Ciao a tutti
Re:problema accensione revo 2.5
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2011, 15:06:21 »
Ciao a tutti!
Ciao a tutti
il fatto che con l'ez attaccato il motore va mi fa pensare ad una candela fredda.. mettine una a gradazione più calda..
e comunque i cavi dell'ez non sono responsabili del malfunzionamento che descrivi.
Offline Pekke
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2011, 16:17:28 »
hO pensato ai cavi perché provando ad appoggiare la candela sul corpo motore ( ho provato con diverse candele) non si scalda e provando le stesse con uno scalda candele si accendono..
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2011, 16:58:07 »
se i cavi non conducessero la corrente, il mezzo non partirebbe per niente.
invece dici che con l'ez attaccato il motore parte.
ma con uno scaldacandela esterno che succede?
Offline Pekke
  • Post: 6
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2011, 19:25:27 »
Stavo provando prima con lo scalda candele ma mi si è scariato l'EZ..domani riprovo e vediamo. La candela che avevo su era una jets n 3 e non andava propio poi ho provato con una traxxas e mi dava questo problema.
Offline Pekke
  • Post: 6
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2011, 16:37:07 »
Rieccomi...
Ho provato a montare delle candele più calde, novarossi n°4 e ora la macchina si accende. Il problema è che ora quando accelero non resta in moto. Ho provato ad ingrassare e a smagrire, riportarla ai valori iniziali ma niente da fare. Ho provato anche a lasciarla ferma al minimo 5 minuti, pensando che il motore dovesse scaldarsi ma niente da fare. Come tocco l'acceleratore muore. In più negli ultimi tentativi credo di aver fatto una ca...ta agendo sulla vite del del carburatore dove si attacca il servo, verso l'esterno della macchina. Ho provato a cercare in rete i settaggi stock del carburatore ma non ho trovato niente riguardo quella vite, ho trovato solo quelli del minimo e massimo. Qualcuno potrebbe darmi una mano???
Grazie a tutti!
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2011, 17:11:02 »
Rieccomi...
Grazie a tutti!
quella vite E' del minimo ( dinamico) e cmqe deve stare a filo col tamburo, all'incirca sono tre giri dal tutto chiuso.....
Offline Pekke
  • Post: 6
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2011, 21:39:52 »
Grazie!! Ormai le sto provando tutte per farlo andare.. Mi vien quasi voglia di venderlo e prendermi un 3.3 magari nuovo..
Offline Pekke
  • Post: 6
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2011, 20:35:38 »
niente ragazzi..mi sa che mi arrendo...la vendo..
qui non posso mettere l'annuncio quindi lo metterò altrove...
grazie a che ha provato ad aiutarmi
ciao a tutti!!
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2011, 23:00:27 »
ma perchè secondo te cosa cambia dal 2.5 al 3.3?
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2011, 20:20:26 »
ciao a tutti!!
prima di venderlo vorrei vederlo dal vivo..... se vuoi me lo spedisci (anche solo il TRX senza revo)  e gli do un'occhiata..... poi te lo rispedisco a te o a chi lo avrai venduto....
 :::avviso::::
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #11 il: 06 Febbraio 2011, 20:34:50 »
perche lo devi vendere?? portalo in un negozio do modellismo e esponigli il problema oppure ti compri solo il motore 3.3 e lo monti sul telaio del revo 2.5 dovrebbe starci. poi non puoi vendere una macchina che non funziona!!  :censura:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #12 il: 06 Febbraio 2011, 21:32:06 »
non venderlo,revos  si è offerto di dagli un occhiata, mettiti d'accordo con lui, non vendere il mezzo per così poco,magari descrivi meglio il tipo di carburante che usi,la candela già lo sappiamo, magari metti un piccolo video così riusciamo ad aiutarti di più
