Autore Topic: Revo 3.3 - non capisco i Toe link e push rod  (Letto 2129 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 13 Gennaio 2011, 23:49:00 »
vi prego, non prendetemi in giro.....ma proprio non ci capisco più nulla, ed ho usato anche il pulsante CERCA  :badbad:... quindi:
Ho acquistato il codice 5338R della Traxxas - TOE LINKS (mi confermate che i link che vanno dal servosaver alle ruote) ??
Poi i PUSH ROD sono quei link che servono a fare il revo più alto (assetto monster) o più basso (assetto truggy).
...bene se fin quà è ok....devo capire tutto il discorso degli ammo (progressive 1 - 2 - 3)....perchè proprio non mi entra !!!
Vi allego foto.
come sempre Vi ringrazio
Adot
Re:Revo 3.3 - non capisco i Toe link e push rod
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2011, 00:07:15 »
ok per il concetto di push road e toe link.
I rockers (i triangolini delle sospensioni) sono di tre misure di lunghezza.
e a seconda della lunghezza varia il braccio di leva..
i più corsti sono i progressive 1 e servono per ridurre l'escursione delle ruote ed un'ammortizzazione più dura.
i più lunghi, i progressive 3, servono invece per aumentare l'escursione delle ruote ed avere un'ammortizzazione più morbida. non a caso vengono montati di serie sul summit.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2011, 00:13:52 »
..bene...  :bacino:
adesso, in base ai miei rockers (progressive 2) quali push rod devo comperare ?? ne esistono 2 modelli:
TRA5319X (che non posso montare perchè devo avere i rocker progressive 3)
TRA5318X (che non posso montare perchè devo avere i rocker progressive 1)
...vedi che non ho capito !!!  :okkio: :okkio:
Adot
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2011, 00:26:31 »
..bene...  :bacino:
Adot
scusa, guarda l'esploso del tuo mezzo e vedi quali monta..
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2011, 11:57:38 »
purtroppo sull'esploso riportano le parti originali e degli upgrade...ma menzionano i codici che ti ho detto prima.
Aspetterò qualcuno del forum che li abbia già montati sui rocker progressive 2...
...attendo vs news
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2011, 11:46:03 »
prima di tutto mi autobanno !!!!  ::banned:: ::banned::
ok...adesso posso iniziare...
..ma è possibile che sono il solo ad avere il revo 3.3 con questo problema ??
dai ragazzi....su.....aiutatemi a risolverlo !!! sicuramente chi lo risolve avrà birra gratis a Novegro :)
Adot
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2011, 12:11:10 »
..bene...  :bacino:
Adot
non vorrei dire una stupidaggine :oooops:
io sull'erevo ho montato i push road da 102mm...dove si possono montare i rockers progressive 1,2 e LT ( long travel )
questi
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_74/products_id/3579/n/Traxxas-Push-rod-aluminum-assembled-with-rod-ends-2-use-with-long-travel-or-5357-progres
io ieri sera ho montato i progressive 2 come i tuoi, e il mezzo adesso ha un assetto molto pistaiolo :dentone:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2011, 13:22:03 »
grazie 1000
quindi stando al tuo test, montando quelli da 102mm dovrei essere ok.
ma l'e-revo e il revo 3.3 montano gli stessi push rod ??
Adot
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2011, 20:08:09 »
grazie 1000
Adot
sul sito web della traxxas richiama gli stessi nr. di codice come accessori per l'erevo 3.3
ho controllato anche lo spaccato del 3.3...ed anche qui li richiama....5318X...vai tranquillo,vanno bene :ok:
