Autore Topic: Traxxas E-revo Brushless : setup degli ammo posteriori ?!?  (Letto 1415 volte)
Offline MonsterTrucker
  • Post: 1094
  • Mezzi : E-maxx_3905_Brushless ! Buggy Brushless
Ciao.
Sono veramente alla frutta.Non ci capisco più nulla.
Il mio e-revo brushless,preso usato,ha degli ammo posteriori che devono avere qualche problema.
Una volta messo giu,il mezzo,e premuto dietro,non torna su.Differentemente da quanto invece fa l'anteriore.
Il posteriore sembra bloccarsi,rimane giu.
Premetto che senza gli ammo la meccanica scorre benissimo e,se testi solo gli ammo,loro comunque non si bloccano,una volta compressi a mano.
Ho oltretutto,in pista,problemi di tenuta durante e dopo i salti,perchè sembra che non lavori assolutamente l'olio e cosi', una volta che spicca il salto,tende quasi a cappottarsi in avanti !
Ho messo le molle grigie dietro (durezza media) e olio 300.Ho sbagliato molle e/o olio?!?
Che setup avete voi ?
Gli ammo,cmq,sono non quelli stock ma già la versione con camera olio in alluminio.
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :neuro:
Il mio regno per un Brushless.................. :D
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Traxxas E-revo Brushless : setup degli ammo posteriori ?!?
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2011, 17:17:43 »
Vista così sembra olio troppo denso,
con il precarico come sei? al massimo prova aumentare il precarico.
Magari posta qualche foto, che male non fa  :)
Ciao
  • Post: 1094
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2011, 19:08:23 »
Ciao
L'olio e' un gradazione 300,non ho messo quello Traxxas.
Precarico direi medio.
E' che ho provato olii sia molto densi che ,come questo,medio-bassi come densita'  :neuro:
Guarda,sono proprio in difficolta anche perche' ho controllato e i fori di spurgo del piattello sono liberi  :facepalm:
ecco la foto
  • Post: 1094
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2011, 00:19:01 »
Gianlu fai questa prova, inverti gli ammo anteriori con quelli posteriori, se l'avantreno montando gli ammo posteriori lavora e dietro continua a non lavorare, c'è qualcosa nella scorrevolezza dei bracci che blocca, se invece il problema si presenta davanti allora devi prendere quegl'ammo e  ::motosega::
By steorevo at 2011-09-28
  • Post: 1094
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2011, 10:24:36 »
Ci ho pensato proprio ieri ma ho un ammo posteriore che non riesco a sfilare del tutto,poi ti dico.
Stasera ci provo,vedo che riesco a fare  :facepalm:
Offline bapepp1
  • Post: 128
  • I miei modelli: traxxas summit e-maxx brusheless edition
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2011, 20:47:42 »
tempo fa' e' successo anche al mio e-maxx perche ,sbadatamente ,avevo stretto molto i tappini blu che coprono i pivot ball,prova magari sono quelli!
  • Post: 1094
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2011, 09:58:19 »
Ciao.
Cosa intendi per pivot ball?
Ho un lapsus  :neuro:
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #8 il: 15 Gennaio 2011, 11:24:21 »
Ciao.
intende quelli che ci sono e si vedono dietro il cerchio, ovvero nei barilotti portaruota, se smonti la ruota vedrai cche sopra e sotto l'esagono, nel barilotto ci sono due tappini blu, li togli e sotto ci sono i pivot ball regolabili con una chiave a brugola, quelli non sono assolutamente da strigere bensi bisogna lasciarli appena appena chiusi.
se uno li strige troppo per eliminare quel gioco ruota apparente, la sospensione non lavora più perchè viene frenata.
e poi senti, se bisogna insegnarti tutto......... :bastardo: :P
  • Post: 1094
« Risposta #9 il: 15 Gennaio 2011, 17:45:14 »
Ciao.
No ma la cosa grave e' che già sul maxx IO avevo trovato come difetto proprio che avevo stretto troppo i pivot-ball  :neuro: :neuro:
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2011, 18:01:02 »
Quindi sull'E-Revo hai già sicuramente controllato questo problema...
  • Post: 1094
« Risposta #11 il: 15 Gennaio 2011, 18:11:02 »
Poi tu chiedi troppo...........  :neuro: :facepalm:
« Risposta #12 il: 15 Gennaio 2011, 18:22:10 »
Ci vuole mezzo secondo.
Allenti le due viti che tengono gli ammortizzatori  e vedi subito se il movimento è libero...
Se alzi la ruota, deve cadere libera...
  • Post: 1094
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2011, 01:03:47 »
Fatto ,oggi prima di andar a cena fuori.
E funzia tutto ok.Non sono i pivot ball.
Allora,sono gli ammo.
Ho appena vinto un'asta su ebay per 4 ammo traxxas completi di molle a 17 euri spediti,ne usero' 2 per il posteriore e speriamo si risolva tutto. E' na roba assurda,non capisco proprio che abbiano,li ho aperti,puliti,rimesso olio varie volte e di varie gradazioni ma nisba  :censura: :censura: ::puntini::
  • Post: 1094
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2011, 12:32:15 »
FORSE ho risolto.
Ho levato del tutto la barra stabilizzatrice e smontato e rimontato gli ammo posteriori.
Ora torna su abbastanza bene.
Devo solo vedere il setup olio-molle se e' quello giusto per la pista,piu che altro nell'accingersi al salto  :::8)
