Autore Topic: problema con la carburazione del savage x 4.6  (Letto 2519 volte)
Offline realmauro
  • Post: 79
« il: 10 Gennaio 2011, 23:19:57 »
 ::sorryyyy:: mi dovete aiutare volevo sapere da voi del forum che sicuramente voi ne saprete di piu di me come faccio
ad effettuare nel mio savage una buona carburazione?da dove lo dovrei riconoscere?
e poi un altra cosa quali sono i problemi principali del savage x 4.6......
Offline thundermatt
  • Post: 77
Re:problema con la carburazione del savage x 4.6
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2011, 01:04:53 »
lascialo per 3 pieni a ruote alzate e controlla la temperatura intorno ai 70-75, negli intervalli  tra un pieno e l'altro fai raffredare la testata,poi fai qualche giro piano piano con 2 serbatoi per poi dare qualche accellerata al prossimo serbatoio, non riempire mai al massimo ma fino alla riga del serbatoio, fai qualche breve allungo al 7serb e chiudi la vite dorata di un ottavo, prossimo serbatoio 1/4 di giro e poi allungo in rettilineo, bella fumata per tutto il rettilineo,la regolazione e' di pochi giri ,la vite del soffietto dovrebbe stare bene magari avvitala 1/4 di giro e poi vedi come si comporta.. :)
H.hyperstar/M.redsxr21/G.aka/S.savox sc-1267-sc1268/R.futaba 3pk/
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2011, 13:10:29 »
Si parlava di carburazione.... non di RODAGGIO.....
Il Link che ti sottopongo è una vera manna per i modellisti in cerca di una guida pratica alla carburazione: è un diagramma di flusso pubblicato sul Forum di RCM:
http://rcm-model.it/cgi-bin/data/gengy76/2008323191040_Come%20carburare%20un%20micromotore.pdf
Fanne buon uso  ::hee::
Il Cuccu
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2011, 14:18:59 »
sto vedendo pero in questo diagramma c' è scritto che vale solo per motore picco 15...
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 11 Gennaio 2011, 14:40:53 »
Tranquillo ... vale per tutti i micromotori
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #5 il: 11 Gennaio 2011, 14:49:05 »
Puoi ritenere tali valori comunque validi , come mi ha anticipato Marimare...
Invece l'inghippo si colloca nel fatto che il K4.6 ha anche la vite dei medi, non contemplata nel diagramma. Considerala una via di mezzo tra min e max....   :oooops:
Ricorda che la temperatura indicata è una temperatura RELATIVA, non tiene conto della temperatura ambiente che va sottratta al valore letto mediante il termometro  ;)
Il Cuccu
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2011, 15:05:25 »
questa vite dei medi se la stringo?? e se lallento?  cosa cambia?
cioe quella del minimo se la stringo decellera se la svito iniziano a girare le ruoteal minimo
quella del massimo penso se la stringo la velocita diminuisce se la allento aumenta???
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2011, 15:25:30 »
Ferma tutto......
Riparti da capo.
Immagino sia il tuo primo modello a scoppio. Hai bisogno di farti ALMENO un'idea dei principi della carburazione...
In un micromotore STRINGERE le viti significa SMAGRIRE la miscela combustibile/aria (ovvero impoverire la fase liquida a favore di quella gassosa) oppure, nel caso del minimo MECCANICO, aprire la ghigliottina del carburatore.
IN ENTRAMBI I CASI,
STRINGERE (o avvitare)  = AUMENTO DI GIRI del motore (e di temperatura)
ALLENTARE (o svitare) = DIMINUZIONE DI GIRI del motore (e della temperatura)
Quindi l'esatto contrario di quanto pensavi tu..... ;)
Ti suggerisco di utilizzare la funzione "cerca" del Forum per spulciare tra le centinaia di discussioni in merito alla carburazione per apprenderne almeno i rudimenti , poi potremo affinare la cosa  :yeah:
Buone letture!!
Il Cuccu
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2011, 19:16:36 »
Ti suggerisco un altra cosa....
MAI MAI MAI MAI MAI MAI toccare la vite dei medi sui motori HPI....
Per il resto quoto quanto scritto finora
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2011, 21:08:09 »
ok la vite dei medi non la toccherò comunque non è il mio primo modello ma mi ero solo confuso......comunque mi guardavo un audioguida
in questo forum e anche su youtub e mi sono accorto che di solito tutti per la carburazione prima girano verso destra di 1/8 la vite un po alla volta e poi dopo averla girata 3 o 4 volte si ci spege e allora a questo punto la rigirano verso sinistra di 1/8 e poi lo lasciano cosi comè.
si deve fare cosi oppure e solo una casualita di tutti i video?
« Risposta #10 il: 12 Gennaio 2011, 02:33:47 »
ciao
non mi adentro nella carburazione perchè la maggior parte delle cose che so sono ancora sul piano teorico...
comunque quello che volevo dire io è
nel titolo c'è scritto "Savage X 4.6" che di serie monta il motore F4.6 e ha un carburatore con regolazione del massimo, minimo dinamico e minimo meccanico
se il titolo è giusto e il motore è l'originale la vite dei medi non c'è.
se invece il tuo è il "Savage X SS" di serie monta il motore K4.6 che ha un carburatore con regolazione del massimo, medi regimi, minimo dinamico e minimo meccanico (e allora è giusto parlare anche della vite dei medi...)
P.S.: so che c'è qualcuno del forum (non ricordo chi) che si è trovato costretto a regolare anche i medi...
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #11 il: 12 Gennaio 2011, 12:50:07 »
no il mio è un savage x 4.6.....
« Risposta #12 il: 12 Gennaio 2011, 16:46:15 »
quindi la vite dei medi non c'è...
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #13 il: 12 Gennaio 2011, 19:29:44 »
ascolta..io ho avuto savage KL, k4.6,f4.6,3.5, ed ultimamente ho rodato e carburato un'altro savage di un mio amico,concentrati sulla vitte del massimo (quella dorata sopra) quella del "soffietto" per intenderci la devi stringere-avvitare di poco e niente, e' quella sopra che deve concentrarsi la carburazione in quanto sono motori tra i piu' facili da carburare ma e' una questione d'orecchio,cioe' con i grafici nn ci capisci na' mazza ti creano ancor piu' confusione, quando lo tiri al massimo in rettilineo e con una bella fumata non perde di prestazioni sei a posto,quello del mio amico dopo aver finito la carburazione impennava come un forsennato! sta a te capire il meglio io ci ho messo 56 minuti e' piu' difficile a dirlo che a farlo :)
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #14 il: 12 Gennaio 2011, 19:31:43 »
scusa ho scritto 56 minuti  :)ma in realta' volevo dire 5 minuti!! :)
