Autore Topic: Un saluto da San Marino  (Letto 563 volte)
Offline Pramuk
  • Post: 19
  • I miei modelli: kyosho inferno ve
« il: 01 Gennaio 2011, 19:18:06 »
Ciao a tutti, sono Pramuk da san marino.
Per natale mia moglie mi ha regalato un automodello elettrico scala 1/8, kyosho Inferno VE.
Me la regalato perchè una 20ina di anni fa ero molto appassionato, ho vinto il campionato 1/10 offroad della mia zona per 2 anni consecutivi, e mi incanto spesso davanti alle vetrine di modellismo, così lei ha colto l'occasione.
Ero felice come un bambino davanti al giocattolo, ma quando ho aperto la scatola sono rimasto basito da quanti progressi sono stati fatti nel campo modellismo. Praticamente non ci capivo niente, motore brushless, 2 pacchi batterie LIPO (polimeri di litio, e che sono?) che vanno montati insieme in parallelo, caricabatterie ultratecnologico che sembra un pc portatile, regolatore elettronico con tanto di ventolino di raffreddamento, un peso totale di quasi 5kg in ordine di marcia.
Senza nozioni non mi sono nemmeno arrischiato di provare a caricare le batterie, ora mi voglio un po' informare, ma davvero mi sento vecchietto.
Chi mi da qualche dritta su:
- batterie: ora ho 2 pacchi da 3000mAh lipo vanno bene? Che amperaggio è consigliato
- regolatore elettronico: quello stock ha il cut off?
Ovviamente la userei solo per diletto, quindi non ho intenzioni sportive, solo riavvicinarmi all'ambiente, per ora.
Per il momento non ho ancora caricato nulla anche perchè mi manca l'alimentatore per la carica da casa, e i negozi sono tutti in ferie.
Domanda: si possono caricare i 2 pacchi lipo insieme o devo farlo 1 per volta?
poi ho un dubbio con il caricabatterie che mi ha impedito di cimentarmi nella carica:
la presa per bilanciare le celle va bene sia per 2s che per 4s e per le 2s non so se allineare il connettore tutto a dx o tutto a sx (le 4s hanno 5pin?, le 2s 3pin)
la presa bianca per intenderci
questo il connettore delle mie batterie 2s
la presa del caricatore
invece nell'accessorio in dotazione quello con tutte le spinette la batteria non si riesce ad attaccare
Di seguito il materiale che ho.
[/quote]
Re:Un saluto da San Marino
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2011, 19:48:07 »
Ciao e Benvenuto, come "ripartenza" sei messo alla grande  :yeah: :yeah:  in effetti i progressi sull'elettrico sono giganteschi, specie con l'avvento delle LiPo  :yeah: :yeah:
...per i consigli lascio all'Amico Monster+Drift che è Il più Bravo nel campo  :primo: :primo:
Offline Pramuk
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2011, 21:57:13 »
ho risolto il problema del bilamciamento....mi ero perso un connettore
« Risposta #3 il: 01 Gennaio 2011, 22:07:02 »
Ciao e benvenuto.. e complimenti per l'acquisto..
veniamo ad un po di risposte
per iniziare le batterie che hai vanno più che bene.. l'unica cosa è che sono di capacità da 3000 mha e non ti garantiscono una grossa autonomia.. diciamo che dovresti essere sui 10 minuti.
alla stessa macchina di un mio amico ho fatto la modifica di eliminare lo sdoppiamento dei cavi per collegare 2 batterie al fine di collegare una unica batteria da 5000 a 4 celle.. molto più comoda anche da ricaricare e da gestire.. e ne guadagna anche il tempo di gioco che dovrebbe attestarsi sui 18 - 20 minuti..
si l'esc ha il cut off automatico.. riconosce la lipo collegata e si regola di conseguenza.
si potrebbero caricare insieme. ma necessita un adattatore per collegare insieme le due spine di bilanciamento in modo da far vedere al carichino una sola lipo a 4s
anche a me viene un dubbio su che carichino hai preso. perchè in una foto hai messo un carichino per una batteria mentre in un'altra foto hai messo un carichino doppio che ne carica 2 per volta.
facci sapere quale è il tuo modello così ne analizziamo le caratteristiche
qui hai già risolto da solo!!
buon divertimento e se hai altre domande chiedi pure!!
Offline Pramuk
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 01 Gennaio 2011, 22:58:22 »
intanto grazie per le risposte.
Ora ho le batterie in carica, domani se non piove vado in cava.
Le sto caricando a 1C (o un A mi pare sia la stessa cosa) va bene? Così ci mette sulle 3 ore ogni 2S 3000. Fino a quanto posso spingermi se volessi aumentare la potenza di carica?
DI sicuro in settimana compro una 4S 5000, anche percè ho già in dotazione il connettore per un'unica batteria.
Quanto dovrei spendere per non farmi fregare? (cosa facile all'inizio)
Marca e modello consigliate?
« Risposta #5 il: 01 Gennaio 2011, 23:26:32 »
allora 1c significa che le carichi ad una volta il valore della capacità nominale
quindi se le batterie sono da 3000 mha, caricarle ad 1c significa impostare una corrente di carica di 3000 mha ovvero 3A (ampere)
è una tipologia di carica (1C) che non rovina le batterie e ti permette di caricarle in 1 ora..
non so che batterie abbia il tuo fornitore..
io e diversi ragazzi del forum stiamo usando le batterie cinesi che compriamo da un negozio cinese.
questa, per esempio, potrebbe fare al caso tuo.. (le uso anche io)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10096
Offline Pramuk
  • Post: 19
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2011, 22:42:40 »
oggi finalmente l'ho provata in una cava, fa davvero paura per come va, supera qualsiasi ostacolo a anche sui fondi più pesanti tipo erba o sabbione sembra galleggiarci sopra. Divertentissima! ::pazzissimo:
Poi con le lipo c'è davvero da stancarsi a correre, e ho solo delle 3000mah 25C
In settimana rimedio delle 4-5000mah
Quelle cinesi che avete postato le comprate solo online?
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2011, 22:44:37 »
si... solo online..
Offline Pramuk
  • Post: 19
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2011, 21:47:01 »
Oggi mi sono autocostruito l'alimentatore da rete per il caricabatterie delle lipo, ho sfruttato un alimentatore di un PC. Devo dire che funziona ottimamente, eroga fino a 15Ah.
Ho eliminato le altre prese da 5V e 3V, avrebbero potuto essere utili? Io alla fine userei solo la 12V...
« Risposta #9 il: 03 Gennaio 2011, 22:20:28 »
sinceramente non ho mai utilizzato un alimentatore per pc per sfruttare l'uscita a  12 volts.
Ma alcuni guru dicono che gli alimentatori per PC, se non trovano un carico sul +5V, forniscono poca potenza anche sul +12V
Quindi bisognerebbe mettere un carico fittizio sull'uscita a 5 Volts
ad esempio un resistore ceramico di valore tra 2 - 3 ohm da 25W.
Offline Pramuk
  • Post: 19
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2011, 00:50:35 »
non saprei, ho visto che le batterie si sono caricate normalmente, almeno pare, verificherò con la scarica.
Il caricabatterie orion segna un po' tutti i parametri e caricando le batterie a 2Ah pare che questi fossero forniti. Comunque grazie del consiglio, nel caso provvederò
