Autore Topic: Hot Bodies D8 Hara Version by Sampei 900  (Letto 3962 volte)
Offline sampei900
  • Post: 1761
« il: 30 Dicembre 2010, 18:57:21 »
Allora dai proviamo a fare una"recensione del montaggio di questa macchinina,cominciamo con il dire che è semplicissima da montare,il manuale è completo e i pezzi e viti x ogni singolo step  sono divisi sacchetto x sacchetto quindi esempio:sacchetto step A e dentro i vari sacchetti step A1 A2 A3 ecc. e cosi x tutti i vari step cominciamo con le foto partiamo dal bellissimo telaio in ergal da 3 mm
Il salvaservo è semplicissimo ma molto scorrevole il manuale porta una misura di carico della molla di 2,5 mm ma i piloti che già usano questa macchina consigliano di portare questa misura a 4 mm
Nella foto seguente particolare delle colonnine salvaservo alleggerite
Il salvaservo montato sul telaio
Veniamo alla chicca dei differenziali tutte le spinette e i bicchierini sono alleggeriti e una volta montati scorrono e girano già ABBASTANZA bene e senza giochi
Differenziale montato insieme al cardano anteriore veramente bello e ben studiato x lavorare parecchio storto ma con gli snodi fatti all'interno di quel cilindrone sopperisce egregiamente al disassamento
Le C e i barilotti in ergal esisterebbero anche le C in ergal ma pare che Hara abbia deliberato la macchina con quelle in plastica x dare un punto di flessione in quella zona
Anche i supporti ammortizzatori sono alleggeriti
L'avantreno completo
Del differenziale centrale posso solo dire che la corona è da 48 denti e ovviamente alleggerita
Nel gruppo centrale diciamo che i freni se nn erro sono in vetronite e le"pastiglie"sono in metallo le camme sono l'unica parte light
La piastra radio è bella robusta la disposizione centrale delle batterie sembrerebbe portare benefici in fatto di equilibrio peccato che nel vano entrino solo batterie lipo piccole oppure quelle normali piramidali che ormai direi obsolete visto l'avvento delle lipo e delle life
Bellissimo anche il posteriore che come all'anteriore ha tutte le piastrine della convergenza in Ergal dello stesso materiale anche i barilotti posteriori ,a differenza della versione normale gli ammortizzatori,che hanno il diametro di 16 mm e sono scorrevolissimi,all'anteriori sono corti e al posteriore sono più lunghi(nella versione normale sono uguali sia davanti che dietro).
Provo a tirare le conclusioni,a vederla così sembra un gran bel mezzo anche se assomiglia molto a una Losi,ci sono cose bellissime come le varie parti alleggerite i materiali che sembrano veramente di prim'ordine i tiranti superiori sono di diametro generoso ed è un pelo difficile avvitarli come è impensabile riuscire a montarla senza avvitatore a patto di nn essere un culturista,i braccetti sono decisamente robusti e il SX è uguale al DX basta solo capovolgerlo gli uniball sono già scorrevoli senza dover"strizzare"le plastiche ma ci sono anche cose che nn mi piacciono,le casse differenziali sono molto spartane nella forma e brutte e squadrate all'uscita dei bicchierini nn ci sono boccole che proteggono dall'ingresso di polvere verso i cuscinetti le menbrane di recupero del volume degli ammortizzatori sono leggermente dure e poco concave,si proprio come le Losi,ora ho provato a farli normali ma sulla VE ho già fatto la modifica del foro sul tappo e della spugnetta tra membrana e tappo.
Aspettiamo ora di provarla e di slegarla un pochino perchè da nuova è un pò impaccata e proprio come la Losi(guarda caso)ha bisogno dei suoi giochi,ho visto delle HB scrollavano proprio tanto ma giravano veramente bene.
Re:Hot Bodies D8 Hara Version by Sampei 900
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2010, 19:03:36 »
Bell'oggettino, ne leggo bene in giro on-line...
Mi piacciono un sacco i differenziali..
Le tue impressioni ci interessano molto, facci sapere come va!!!
Offline sampei900
  • Post: 1761
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2010, 19:04:33 »
Foto completa
« Risposta #3 il: 30 Dicembre 2010, 19:09:40 »
Ottimo Livio..
sono molto contento..
primo, per la succulenta novità che hai presentato benissimo.. sembra che la stiamo assemblando noi..
secondo perchè finalmente sei tornato, dopo una parentesi di assenza dal modellismo..
anche chi non ti conosce, dalle critiche e dalle lodi che hai elargito alla HB, capisce subito che si ha a che fare con uno che sa di modellismo..
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline sampei900
  • Post: 1761
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2010, 19:14:00 »
Ottimo Livio..
Hai MP Antonio Grazie e dopocena se riesco posto anche quella della VE
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2010, 19:36:48 »
MA Liviooooooooo ....... ti sei fatto abbindolare dal fuffaiolo  ::coltello::
 ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello:: ::coltello::
comunque gran bel mezzo
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2010, 22:27:35 »
Bel giocattolo ti sei fatto Livio... Finalmente ti si rivede sul forum, con nuovi esemplari per il tuo passatempo...
E ottima guida per il montaggio...
Il motore presumo che l'hai già provato?
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #7 il: 01 Gennaio 2011, 16:47:56 »
 :) Ragazzi io ho 2 Hot Bodies d8 da due anni certo non è la hara. Ma visto le foto ora devo dire che a parte quei bicchierini light e altre due cose che in questa sono in ergal e nella mia in plastica e cosa molto diversa che anche prima usava solo hara Torretta alta e ammo lunghi al posteriore  è identica alle mie .
Ed è una bomba due auto sempre in pista e ho rotto solo due attacchi alettone e una torretta posteriore ( che sono un pò delicatine)
che poi ho sostituito con il carbonio.
Una macchina per me robustissima. dicono che questa di Hara sia piu leggera  ma non so di quanto abbiano diminuito .
 :cincin:  ::arresto::  ::bagno::  :terzo: :secondo: :primo: ::fuma::
Offline sampei900
  • Post: 1761
« Risposta #8 il: 01 Gennaio 2011, 20:34:14 »
Oggi l'ho pesata e sulla bilancia era 3.360 con il serbatoio vuoto e batterie nimh
Offline sampei900
  • Post: 1761
« Risposta #9 il: 01 Gennaio 2011, 20:38:20 »
Pronte all'opera!!!!
« Risposta #10 il: 02 Gennaio 2011, 12:34:33 »
Sei andato a vederti in giro su internet alcuni set-up per le macchine?
Guardavo gli ammortizzatori sulle torri, che son disposti diversamente da una all'altra...
Offline sampei900
  • Post: 1761
« Risposta #11 il: 02 Gennaio 2011, 21:08:42 »
Stamattina prima uscita in pista dalle prime impressioni si direbbe una macchina facilissima,difficile da capottare(a meno che nn si facciano errori clamorosi come faccio io)nonostante sia molto impaccata da nuova si è dimostrata veramente agile e gira veramente molto stretta ora devo affinare ancora il feeling e la devo ancora slegare bene,una nota negativa c'è i perni dei fuselli anteriori quelli che collegano le C ai barilotti sono parecchio duri e oggi su 7 hot bodies che giravano a 3 una delle quali è la mia, si sono spezzati bisognerà sostituirli con qualcosa di più morbido x il resto in senso di rotture nulla da segnalare (x ora!!)un consiglio a chi fosse intenzionato all'acquisto in fase di montaggio ripassare tutti i grani dei cardani e dopo un pieno o due ripassare di nuovo come la Losi tende a perdere le spine
@Mac 2Si Marco ho guardato gli  assetti e ho stampato tutto però la diversa disposizione degli ammo è dovuta al fatto che la Hara posteriormente ha gli ammo lunghi mentre la VE dietro ha gli ammo corti oggi cmq ho dovuto rivoluzionare qualcosa sulla Scoppio ho aperto sotto gli ammo e chiusi sopra di un foro perche aperti anche sopra puntava troppo anche la Ve Foro centrale sopra e esterno sotto
Offline mauro_72
  • Post: 179
« Risposta #12 il: 02 Gennaio 2011, 22:07:57 »
Belle macchine complimenti
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« Risposta #13 il: 01 Febbraio 2011, 01:44:06 »
per non parlare del motore che monti..... :clapclap: comunque i differenziali (compresi i planetari e spinette), casse differenziali, braccetti, supporto alettone e alettone sono identici alla versione precedente lightning 2 pro. nonostante questo i differenziali sono indistruttibili, non mi hanno mai dato problemi, ho fatto più di 30 litri senza mai aprirli e scorrono che è una bellezza...però le casse differenziali fanno davvero pietà come hai notato....se non le si sigilla sul telaio con della pasta rossa entra acqua e fango  :azz: :azz: :azz:
concludo dicendo che l'ho vista girare in pista e devo dire va molto bene, su buche e salti sembra ben equilibrata.  :yeah:  :ok:
Offline giorgio78
  • Post: 267
« Risposta #14 il: 01 Febbraio 2011, 16:06:55 »
nelle foto direi che manca la bestiolina piu' piccina!!!! :)
