Autore Topic: gomme revino  (Letto 686 volte)
Offline nicorace
  • Post: 697
gomme revino
« il: 29 Dicembre 2010, 23:17:53 »
ma secondo voi se metto le ruote in spugna della tt01 e la uso in un piazzale ,mi mangio le gomme dopo due aperture ???
 :ciaociao: :cincin:
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:gomme revino
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2010, 13:34:59 »
riformulo la domanda: ho già visto le ruote della TT01 montate sul revino usandolo su piste chiuse ,con tappeti ecc.,ma usandole su piazzale d'asfalto le gomme essendo in spugna magari fanno troppo grip e rovino anche il mezzo  :-[ :oooops:
 :ciaociao:
Offline catolo
  • Post: 207
Re:gomme revino
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2010, 14:35:24 »
io sono sono assolutamente contrario a tutto ciò, secondo me non ha senso comprare un mezzo off e pretendere di che si comporti come una toring secondo me hai sbagliato mezzo!!!
cmq le gomme in spugna calcola che sono di diametro più piccolo rispetto alle gomme di serie perciiò aumenterai notevolmente il numero dei giri, di sicuro avrai un aumento delle temperature di esercizio... poi x quel che riguarda la durata dipende sempe dal tipo di superfecie e dalla composizione
Offline miccio1978
  • Post: 25
Re:gomme revino
« Risposta #3 il: 30 Dicembre 2010, 14:46:58 »
se diminuisci il diametro delle gomme diminuisci il rapporto finale...... quindi scalderai di meno.
il revino su pista indoor in moquette è anche molto divertente però bisogna abbassarlo abbastanza altrimenti ogni curva cappotta.
in piazzale probabilmente sarà la stessa cosa perchè le spugne sull'asfalto danno ancora maggior grip che sulla moquette.
non aspettarti comunque delle prestazioni da touring. è sempre un mezzo da off
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:gomme revino
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2010, 17:00:51 »
non è che voglio andare a girare in pista on però giusto per cambiare e provare come va il revino su asfalto con gomme idonee perchè con le talon originali si scivola in curva che è un piacere,magari anche le gomme 'talon' fanno la sua parte, quelle dietro sono un po lisce,l'importante e non rischiare di cimire esc o motore per temp.troppo alte   :ciaociao: :ciaociao: :cincin:
Offline steorevo
  • Post: 870
Re:gomme revino
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2010, 17:53:43 »
allora, facciamo un po' di chiarezza, solo perchè ci sono troppe idee discordanti.
per il comportamento delle gomme bisognerebbe provare perchè con l'umidità e il gelo tutto cambia anche su asfalto, nel giro di mezz'ora, per non parlare addirittura se esce il sole o meno.
per quanto riguarda le temperature, anche li bisogna provare, un minuto di scarica non troppo violenta e poi una bella misurata di temperatura ad esc e motore, sicuramente il rapporto finale va a diminuire, ma ricordiamoci che la nuova rally 1/16 è un revino un po' diverso.
diciamo che se uno montasse ruote in spugna da 1/8 andrebbe a modififare di meno il rapporto finale.
By steorevo at 2011-09-28
