Autore Topic: come le carico  (Letto 1229 volte)
Offline nicorace
  • Post: 697
come le carico
« il: 29 Dicembre 2010, 18:46:54 »
ciao :ciaociao: ho un dubbione , http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/lgum6p.htm con questo adattatore come carico le lipo del blade mcx,sul cb cosa imposto visto che non ho 1s ma parte da 2s,mettendo 2 lipo da 1s 140mAh ed 1 da 110mAh cosa imposto lipo 3s oppure ???????
il cb è questo: http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=1314
 :graz: :ciaociao: :ciaociao:
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2010, 19:02:00 da mac25 »
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:come le carico
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2010, 18:54:38 »
 :oooops: :oooops: dimenticavo ,il cavetto per bolanciare non c'è l'ho  ;D
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2010, 18:57:30 »
Ciao, se ho capito bene hai l'imax b6 che ha la carica ad 1s, controlla bene.
Che lipo hai , eflite originali da qunanti mA?
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2010, 18:58:58 »
Infatti carica in parallelo :-)
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:come le carico
« Risposta #4 il: 29 Dicembre 2010, 19:06:47 »
no l'imax infatti carica min a 2s per quello che non so ....quindi imposto a 3s e carico ?????
Re:come le carico
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2010, 19:14:47 »
No, ti serve un CB che carichi anche le 1S....
Quella basetta carica le lipo in parallelo, senza bilanciare nulla, perchè in effetti non c'è nulla da bilanciare, devi settare la capacità di carica sommando il numero di lipo in carica.
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2010, 19:17:28 »
NO assolutamente
Il 3's vuole dire 3 lipo in serie ( una dietro l'altra ) vuol dire 11,1 V.
Tu le carichi in parallelo ( affiancate )
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:come le carico
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2010, 19:21:53 »
quindi mettendo 3 lipo indifferentemente dagli ampere programmo 3s ,se ne metto 2 metto 2s ho capisciuto o no ??? :okkio:
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2010, 19:22:11 »
 Riporto lemcaratteristiche del b6
CARATTERISTICHE:
Voltaggio di alimentazione : 11.0-18.0Volt
Potenza Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Correnti di carica : 0.1-5.0A
Correnti di scarica: .1~1.0A
Dimension: 133mm x 87mm x 33mm
Peso :580 g
LCD Display bianco sfodo blu
CELLE NORMALI DA 1 A 15 CELLE!
Li-ion/Polymer cell count: 15 series
Voltaggio batterie al piombo: 2V, 20V
Manulae in inglese funzionamento facilissimo
Li-ion/Poly cells: 1~6
adattatore Ac non incluso
Da 1 a 6 celle
Re:come le carico
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2010, 19:24:25 »
NOOOOOOO....
Devi metter 1S.....
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:come le carico
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2010, 19:30:19 »
ok allora imposto 1s e di ampere 0.14 essendo da 140mAh e ne metto una alla volta o posso anche due   :oooops: :oooops:
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2010, 19:35:03 »
Metti pure due a 0,3A, non sono sicuro (aspetta M+D per conferma ) ma potresti caricare anche la terza assieme
Re:come le carico
« Risposta #12 il: 29 Dicembre 2010, 19:37:28 »
Io ne metto anche 3..... la basetta ha più ingressi apposta...
Devi però star attento alla carica massima in Ampere impostata sul tuo cb, sempre se è impostabile
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:come le carico
« Risposta #13 il: 29 Dicembre 2010, 19:41:51 »
Quel cb dovrebbe avere la risoluzione di 0,1A. Cmq il cb originale eflite (del msr) carica le lipo a 3C.
Re:come le carico
« Risposta #14 il: 29 Dicembre 2010, 20:07:54 »
Ustia, 3c.... ecco perchè non duran nulla!!
 ::puntini::
Però io per carica massima intendevo proprio gli ampere effettivamente caricati sulle batterie, non la potenza di carica.
