Autore Topic: Consiglio per un LST2 che non parte  (Letto 2693 volte)
Offline juppi81
  • Post: 37
« il: 28 Dicembre 2010, 15:25:23 »
 cassarola.....lst2 non parte URGENTE
ragazzi che devo controllare????
mi è arrivato lst2 usato ma cmq in perfette condizioni almeno visive, ma non riesco a farlo partire, era da un bel po fermo, almeno cosi mi ha detto il tizio, ma non va in moto, ho caricato la benza...soffiato nel tubicino ecc ma nient, ho tolto la candela, col roto ho fato scaricare la benza nel cilindro, ho messo la candela nuova ma nulla, ho messo un po di benza nel buco del filtro ma niente.....che devo fare aiutatemiiiiiiiii
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2010, 17:55:22 da Badlucifer »
Re:CASSAROLA LST2 NON PARTE URGENTEEEEE
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2010, 16:23:25 »
innanzitutto evitiamo i titoli in maiuscolo con scritto AIUTOOOO HELPPP SALVATEMI!...
Venendo al problema.... è ben carico il roto e anche lo scaldacandela?
che miscela hai messo? è vecchia? un giorno ci ho perso ore con la mix che era vecchia...
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2010, 16:49:00 »
la mix appena arrivata quindi nuovissima, la benza e una roga gold off 25, il roto era carico e l'ho scaricato tutto a furia di prove, la scaldacandela lo stesso, non so proprio cosa vedere e provare
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2010, 17:00:30 »
il pistone girava o slittava l'unidirezionale?
dava segni di accensione?
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2010, 17:28:57 »
il pistone gira, l'uni ogni tanto slitta ma quando attacca va bene, segni di accensione quasi zero
Offline kimiko
  • Post: 386
  • I miei modelli: losi LST2, losi eight B1.0, losi eight EU, Asso SC8, Asso B4
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2010, 17:34:52 »
la domandona...hai controllato se la candela si accende?
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2010, 17:37:53 »
si ho controllato tutto ok
scusate la mia ignoranza quali sono i sintomi di un motore spompatissimo che non si accende proprio???
Offline kimiko
  • Post: 386
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2010, 17:53:15 »
bhe se spompato basta farlo girare a mano, se gira senza opporre la minima resistenza è andato (con candela avvitata ovviamente.) Per curiosita', fa molto freddo dove ti sei messo per accenderlo?
Re:Consiglio per un LST2 che non parte
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2010, 17:55:44 »
Intanto ti ho modificato il titolo....
Evitiamo il maiuscolo e certi termini grazie
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2010, 17:57:53 »
si scusami x il titolo
riguardo alla temperatura si, è abbastanza freddo siamo 1 massimo 2 gradi
pero la cosa che io mi chiedo, il t-maxx parte senza problemi, quindi non credo sia un fattore di temperatura
« Risposta #10 il: 28 Dicembre 2010, 18:08:20 »
secondo me lo hai ingolfato a forza di provare... stacca il tubo della mix svita via la candela, gira il mezzo sottosopra e gira il roto dovrebbe uscire molta mix dalla testa e anche un pò dalla marmitta.
usa una candela con gradazione bassa come una 3 per temperature così basse.
inoltre verifica che con il gas a 0 ossia neutrale la ghigliottina sia aperta di 1mm circa
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #11 il: 28 Dicembre 2010, 18:11:28 »
allora la candela piu calda purtroppo non ce l'ho, il fatto di ingolfato si, lo era, ho tolto la candela, l'ho capovolto ma niente ancora boooo
Offline kimiko
  • Post: 386
« Risposta #12 il: 28 Dicembre 2010, 18:14:21 »
quoto nikka, in piu' dai un occhio all'unidirezionale, anni fa' avevo fatto una lotta assurda con un mach 26ss per poi scoprire che era l'uni che scarognava. Oppure fa un test, se il motore è libero da miscela ed è tutto ok, scaldalo un pelo col phon se ti è possibile.
Offline juppi81
  • Post: 37
« Risposta #13 il: 28 Dicembre 2010, 18:18:30 »
questa è l'unica soluzione rimasta secondo me, domani faccio ua prova, speriamo bene,cmq strana la cosa, ingrippato nonnè xkè il motore gira bene, ho messo la candela nuova, la benza arriva, rimangoo 2 cose da controllare, il minimo dinamico, non vorrei che sia stato troppo kiuso, la ghigliottina l'ho controllata, infatti era abbastanza kiusa e l'ho aperta circa i mm, se avete altri suggerimenti fatevi avanti, cosi domani li provo tutti
Offline kimiko
  • Post: 386
« Risposta #14 il: 28 Dicembre 2010, 18:20:45 »
controlla pure il filtro dell'aria se è ok, oliato e montato in modo corretto. A sto' punto tanto vale controllare tutto da zero.
