Autore Topic: Problema calibrazione Mamba Max PRO  (Letto 1175 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
« il: 26 Dicembre 2010, 09:58:54 »
Ragazzi sto diventando matto... Ho preso in USA l'ESC in oggetto usato. Ho gr ssi problemi nell'effettuare la calibrazione con la mia Futaba 3PKS 2,4ghz.
Allora all'accensione dopo i Beep che indicano lo stato operativo del sistema, lampeggia il led giallo (e so che non é buon segno). Se accelero o freno (a seconda del Reverse impostato nella radio) lampeggia comunque il led rosso (retro), muovendo le ruote ma non c'é verso di vedere il led verde (forward)  se muovo lo stick nella direzione opposta ..... :'(
Impostando nuovamente la calibrazione (radio valori di default) ossia tenendo accelerato all'accensione dell'ESC lampeggia giallo nuovamente, appena lascio in neutro mi fa i soliti beep che entra in stato operativo e.... di nuovo lampeggia solo il rosso se accelero....
Ho provato una serie di firm dagli ufficiali ai Beta ma non camba nulla...
Che si può fare...?
Grazie per le risposte.
Re:Problema calibrazione Mamba Max PRO
« Risposta #1 il: 26 Dicembre 2010, 10:43:05 »
come sempre in questi casi bisogna ripartire da zero.
hai impostato nella posizione d default tutti i controlli della radio? (esponenziale, epa, abs ecc ecc..)
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2010, 14:32:53 »
Se hai il castle link metti tutto sulle impostazioni di casa e metti al minimo il bec interno e poi se funzia rimettilo al tuo valore che ti serviva..
Macchine:
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2010, 16:37:23 »
andrea mi sembra che rispondi senza leggere le domande....
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2010, 17:53:00 »
A me sembra di aver capito che non riesce a far andare l'esc e che ha problemi con la radio...
Macchine:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2010, 18:15:54 »
Si Antonio tutto resettato... :'(
intanto posto l'esatta procedura di calibrazione per i Mamba trovata in un altro forum eseguo questa procedura così se sbaglio qualcosa me lo dite:
1) collegare tutti i cavi
2) accendere la trasmittente
3) attaccare la batteria alla esc
4) tenere accellerato al massimo il telecomando
5) accendere l'interruttore della esc
6) a questo punto il la esc fa vibrare il motore che per risposta risponde con BIP BIP come avete sentito nel video
7) continuando a tenere l'accelerazione al massimo, dopo qualche secondo (se tutto è collegato correttamente) il led verde si accende sull'esc e lampeggerà velocemente e il motore suonerà 4 volte velocemente in serie (vuol dire che la esc ha accettatato il punto massimo di accelleratore)
8) dopo il led verde lampeggia e suona, sull'esc si accende e lampeggia il led rosso. A questo punto il finecorsa dell'accelleratore è impostato nell'esc e il led rosso lampeggiante indica che la esc è in attesa del punto massimo di frenata.
9)spostare l'accelleratore al punto di frenata massima e mantenere la frenata al massimo, dopo pochi secondi la sulla esc lampeggerà il led rosso e suonerà4 volte rapidamente (a indicare che l'accellerazione massima è impostata sulla esc)
10) dopo aver accettato il punto di massima frenata sulla esc si accende il led gialloora rilasciare il freno per posizionarsi in posizione neutra dopo pochi secondi la esc suonerà 4 volte velocemente e l'esc memorizzerà la posizione neutra
11) dopo aver accettatola posizione neutra l'esc suonerà due voltee lampeggeranno tutti i led, questo indica che la esc è armata e da ora la macchina risponderà all'utilizzo dell'acceleratore
« Risposta #6 il: 26 Dicembre 2010, 19:37:57 »
A me sembra tutto corretto....
Ma questo Esc ha mai funzionato?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #7 il: 26 Dicembre 2010, 22:43:09 »
Ti dirò Bad, l'ho preso usato su Ebay (esteriormente come nuovo), quando é arrivato, avendone un'altro, non é stata necessaria la calibrazione, ma però non frenava. Ho deciso quindi di ricalibrarlo e da quì si é impallato, come scrivevo all'accensone a GAS aperto lampeggia il giallo, ho tentato di tutto, reverse, impostazioni di fabbrica radio ed ESC, non c'é nulla da fare va solo il LED Rosso (retro) per farlo andare avanti devo inserire il reverse o invertire i cavi del motore... Boh..
« Risposta #8 il: 26 Dicembre 2010, 23:12:57 »
Che strano difetto....
Ovviamente avrai già provato a resettarlo da pc vero?
I trim della radio sono a zero? Lo colleghi con un motore a sensori?
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2010, 23:43:34 da gargol »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #9 il: 26 Dicembre 2010, 23:45:14 »
opps ho fatto modifica anziché citazione.. ::sorryyyy::
comunque tutti Sì. Ho provato entrambi i motori e con 2 e 4 cell
« Risposta #10 il: 26 Dicembre 2010, 23:49:37 »
Allora mi sa che l'esc sia partito per i verdi pascoli....
 ::ball::
« Risposta #11 il: 26 Dicembre 2010, 23:51:18 »
domanda stupida..
hai provato a ricaricare il firmware?
« Risposta #12 il: 26 Dicembre 2010, 23:54:00 »
domanda stupida..
si.. rispondo da solo..
era anche scritto nel primo post..  maledetto palmare!!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #13 il: 27 Dicembre 2010, 07:28:01 »
 ::ball::
Ho paura di si Bad, comunque grazie ragazzi.  ;)
« Risposta #14 il: 27 Dicembre 2010, 10:26:45 »
Carlo prova a fare la procedura con un'altra radio.. non vorrei che la Futaba, con la sua miriade di regolazini stia creando problemi alla nuova calibrazione
