Autore Topic: prima carica batteria traxxas power cell EMAXX  (Letto 566 volte)
mikecorleone
« il: 26 Dicembre 2010, 09:46:55 »
salve
ho da caricare due pacchi NiMH power cell 3000mha  7cell
vorrei sapere gentilmente a quanti c vanno caricate .
grazie
Re:prima carica batteria traxxas power cell EMAXX
« Risposta #1 il: 26 Dicembre 2010, 10:41:34 »
caricale ad 1c. quindi imposta come corrente di carica 3000 mha.
e imposta 7 celle se il tuo carichino lo prevede....
mikecorleone
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2010, 10:46:47 »
il caricabatteria è l'hyperion eos 0606i e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 3 mV / C.(LASCIO QUESTO VALORE ? ) Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una power cell 3000 mAh 7 celle?
mikecorleone
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2010, 10:50:47 »
Ciao
ho provato ,ma il cb non mi fa impostare i mah e le celle  ???
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2010, 10:53:23 »
il delta peak è un controllo che fa il carichino per capire se la batteria è carica..
un valore più alto di delta produrrà una batteria con qualche decimo di volts in più a fine carica e qualche centinaio di mha in meno..
un valore basso farà entrare più mha nella batteria a scapito della tensione finale più bassa..
comunque per le tue celle usa un valore di 5 - 7 mv.. valore medio universale.
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2010, 10:54:56 »
Ciao
molto probabilmente sei in modalità automatica.. vai in modalità manuale.. solo così puoi impostare i valori come preferisci
mikecorleone
« Risposta #6 il: 26 Dicembre 2010, 11:00:23 »
per ora ho iniziato la carica come dici tu ad 1c ,
credo che dovrebbe staccare da sola a carica completa almeno spero  :angelo:
ho lasciato il valore di default ossia 3mv spero non rovino nulla
« Risposta #7 il: 26 Dicembre 2010, 11:04:03 »
tranquillo che non rovini nulla..
mikecorleone
« Risposta #8 il: 26 Dicembre 2010, 11:08:56 »
 :graz:
