Autore Topic: ESC alta gamma  (Letto 1059 volte)
Offline Steel Saviour
  • Post: 787
  • Team ForRace
ESC alta gamma
« il: 20 Dicembre 2010, 15:19:27 »
Il mio piccolo Mambino è defunto; un po' mi dispiace ma gli stavo chiedendo veramente troppo (5S su un mezzo da 8kg in mezzo alla fanga), quindi urge il rimpiazzo.
In "Cerco" ho già un topic, ma a mente fredda ho pensato che forse potevo scegliere un altro ESC che non fosse il monster max, ho quindi iniziato a cercare e ho incominciato a farmi un'idea (probabilmente mancano ancora un po' di regolatori).
Ora, non posso spendere alla leggera, ma non è neanche un problema passare un bel po' di tempo a racimolare il denaro necessario per prendere qualcosa di definitivo, non solo per l'attuale savage, ma anche per altri mezzi (sempre monster e probabilmente più grossi).
Gli ESC che mi vengono in mente sono:
Qualche idea, suggerimento, consiglio, esperienza?
Offline PistoneGrippato
  • Post: 53
Re:ESC alta gamma
« Risposta #1 il: 20 Dicembre 2010, 16:33:42 »
Ti serve la retro?
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:ESC alta gamma
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2010, 16:41:38 »
Presumo di essere uno dei pochi rimasti a preferire freno e retro meccaniche (quantomeno sui monster), quindi in linea teorica non è fondamentale che sia presente.
  • Post: 53
Re:ESC alta gamma
« Risposta #3 il: 21 Dicembre 2010, 00:02:00 »
Allora Castle Phoenix HV 160 AMP, 12S. lo trovi su ebay a 190 euro spediito.
Ha pure il data logger incorporato. Vuoi anche un Lucano?
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:ESC alta gamma
« Risposta #4 il: 21 Dicembre 2010, 09:49:45 »
Ma lo si riesce a settare quantomeno per avere il neutro a metà della corsa dello stick (e non tutto indietro come mi pare si faccia su aerei ed elicotteri)?
Offline miccio1978
  • Post: 25
Re:ESC alta gamma
« Risposta #5 il: 21 Dicembre 2010, 10:46:35 »
 ::tnx:: seguirò il topic con grande interesse. Sul savage 25 ho il MMM che funziona perfettamente. Adesso elettrificherò anche il savage X che ho a casa e mi servirà un secondo regolatore....
  • Post: 53
Re:ESC alta gamma
« Risposta #6 il: 21 Dicembre 2010, 15:42:17 »
Certo, puoi aggirare il problema con la calibrazione dell'esc con il settaggio degli end-point o finecorsa.
Prima nel menù selezioni "fixed Throttle" e poi scegli il settaggio a te più consono.
Il freno motore lo disabiliti e usi il tuo freno meccanico e retro. Naturalmente con il solito cavetto a Y.
Se non hai frettissima la Castle rilascerà a breve la versione Phoenix Ice HV per auto (non appena verrà commercializzato il kit per Baja 1/5 elettrico)
Direi che valga la pena aspettare.
  • Post: 53
Re:ESC alta gamma
« Risposta #7 il: 21 Dicembre 2010, 16:28:52 »
Anzi anzi, lo puoi già comperare il MAMBA XL per mezzi belli pesi.
http://www.castlecreations.com/products/mamba_xl.html
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:ESC alta gamma
« Risposta #8 il: 21 Dicembre 2010, 16:41:08 »
Guarda la mia tabella: l'ho già preso in considerazione, ma costa come un MGM da 15S e non va bene per pacchi a 3S (ne reggesse 9 di celle lipo...)
Re:ESC alta gamma
« Risposta #9 il: 21 Dicembre 2010, 16:45:12 »
Io avrei un'alternativa, ma guardando sul sito della Lipotech, non è più in produzione :badbad:
Era un bell'Atom 180, mai avuto problemi :ok:
  • Post: 53
Re:ESC alta gamma
« Risposta #10 il: 21 Dicembre 2010, 20:01:00 »
Hai ragione, scusa. Mi ero dimenticato della tua tabella. Forse li regge, d'altronde deriva dal modello 200 aereo. Penso che siano stati cauti nelle specifiche per via del freno motore. Ma nel tuo caso non sarebbe un problema.
E a questo ci avevi pensato?
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10332
200 Ampere continui fino a 12S.
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:ESC alta gamma
« Risposta #11 il: 21 Dicembre 2010, 23:09:16 »
Il monster non mi ispira, ho letto sul rc-monster.com la discussione su un savage elettrificato, ma non ha retto (a 12S ovviamente)
Offline miccio1978
  • Post: 25
Re:ESC alta gamma
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2010, 09:49:24 »
scusa se mi permetto...... ma un esc dichiarato per 12S (o qualunque altro valore) non lo manderei mai a tutte le S dichiarate.
sono perfettamente daccordo con te se mi dici che se è dichiarato per quel voltaggio dovrebbe esser utilizzabile a quel dato voltaggio, ma significa che stai usando quel componente al suo limite e se c'è un qualunque fattore esterno a remare contro..... puoi bruciare tutto. basta un rapporto un po' troppo lungo, un cuscinetto che si grippa, un terreno fangoso o nevoso che ti appesantisce il mezzo di giusto quel 1/2 chilo sballandoti gli assorbimenti, ecc ecc.
un'esc io cerco di non sfruttarlo mai al massimo e quindi cerco di comprarli sempre un po' sovradimensionati. questo ovviamente vale per il cazzeggio dove non vai a guardare i pesi in grammi anche dell'esc, per le gare è un discorso diverso
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:ESC alta gamma
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2010, 12:13:06 »
Il mio mambino girava a 5S quando lo danno a 3S, arrivare al limite con i volt non è dannoso (soprattutto se, come me, non usi il freno elettrico), anzi, più volt hai e meno Amperé ti servono (a parità di condizioni e con rapporti variati per ottenere la stessa velocità finale).
I fattori esterni influenzano la corrente passante, non i volt (aggiungici che aumentando gli assorbimenti cala la tensione delle batterie)
Offline miccio1978
  • Post: 25
Re:ESC alta gamma
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2010, 12:19:01 »
mmmmmmmmm
C'H A I   R A G I O N E !
 ::sorryyyy::
