Autore Topic: dubbi su batterie e carica batterie  (Letto 1009 volte)
Offline mikele
  • Post: 17
« il: 19 Dicembre 2010, 19:09:11 »
salve a tutti !
dopo una breve parentesi con modello nitro finita in maniera tragica (ho venduto tutto perche nn ho pazienza) ho acquistato un modello a batteria (un truggy) e mi sono sorti molti dubbi
ho acquistato delle batterie lipo per il modello e un carica batterie della ez power
ho una serie di domande da farvi:
 so che le batterie lipo nn devono essere del tutto scaricate se no si rovinano; come faccio a capire quando e' tempo di fermami?
quando devo ricaricare le batterie mi hanno detto di impostare sul carica batterie balance e nn charge; che significa? o meglio che differenza c'e' tra le due opzioni? e quale di queste due devo fare?
vi ringrazio per le risposte
mikele
Re:dubbi su batterie e carica batterie
« Risposta #1 il: 19 Dicembre 2010, 19:34:28 »
le batterie lipo non devono scendere sotto il valore di 3 volts cella.. quindi se hai una 4 celle, non devi scendere sotto i 12 volts totali.
generalmente in tutti i regolatori elettronici c'è la funzione cut-off che spegne il mezzo quando la tensione totale della lipo si avvicina a quella critica.
Per quanto riguarda le lipo, dato che sono formate da più celle, le stesse devono essere portate tutte allo stesso livello di carica.
e per fare ciò bisogna bilanciarle, cosa che si può fare mediante la funzione balance del carichino, che ti conviene usare sempre.
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #2 il: 19 Dicembre 2010, 19:52:54 »
sono duro di coccio ............vorrei capire
da quel che mi hai detto vuoi dire che se faccio la funzione charge le celle nn si caricano egualmente e quindi mi conviene sempre usare la funzione balance che bilancia e carica?
ti ringrazio
scusa se te lo faccio ripetere ma io ho capito cosi' e' giusto?
(nn vorrei sapzientirmi anche delle batterie  ::ball::   :facepalm:)
« Risposta #3 il: 19 Dicembre 2010, 19:56:48 »
ti ringrazio
si è così.. se imposti charge soltanto, ti carica le celle ma non te le mette tutte allo stesso livello.. e non è una cosa buona..
balance, carica e le mette tutte allo stesso livello.
non ti devi spazientire.. bisogna avere calma e pazienza, altrimenti si combinano solo guai..
le cose bisogna farle sempre con la testa, specialmente nell'elettrico dove una distrazione la paghi più cara rispettto allo scoppio
« Risposta #4 il: 19 Dicembre 2010, 20:09:46 »
ma siete sicuri che mentre carica non bilancia? mi pare strano il mio robbe lo fa... controlla sul manuale
« Risposta #5 il: 19 Dicembre 2010, 20:15:28 »
si Andrea.. il Robbe Bilancia direttamente.. non esiste l'opzione charge lipo..
cosa che esiste su una marea di altri carichini di derivazione Imax e cloni cinesi vari..
io ho il Robbe e ne ho uno cinese.. perciò ti dico questo
« Risposta #6 il: 19 Dicembre 2010, 20:22:08 »
no lo dico xk l'hyperion ha anche a parte la funzione bilancia ma ciò non toglie che nella funzione charge lui bilancia la lipo
« Risposta #7 il: 19 Dicembre 2010, 20:28:57 »
se chargia, non bilancia.. altrimenti non ci sarebbe motivo di avere la stessa funzione con due nomi diversi..
Offline mikele
  • Post: 17
« Risposta #8 il: 20 Dicembre 2010, 09:09:49 »
                         grazie delle risposte ancora una: che significa quando leggo 3s 4s ecc ecc?
