Autore Topic: Mamba MAX Pro e BEC interno  (Letto 890 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
« il: 11 Dicembre 2010, 11:27:18 »
Vorrei settare il voltaggio del BEC interno al massimo possibile ossia a 7volt. Ci sono problemi di surriscaldamento dell'ESC o al limite é il contrario e lavora meglio? Qualcuno lo ha già fatto?
Tenchiu per le risposte :cool2:
Re:Mamba MAX Pro e BEC interno
« Risposta #1 il: 11 Dicembre 2010, 12:05:54 »
Le ultime cause di svampamento dei Mamba Pro sono state attribuite alla porta sensori e al bec interno.
Purtroppo quando ritornano dall'assistenza Castle non sono accompagnati da una descrizione del problema riscontrato.
Anche perchè non te lo riparano ma te lo cambiano e basta..
In teoria, e dico in teoria, proprio perchè scegli una tensione più alta, ci dovrebbero essere meno problemi per il bec interno, in quanto la riduzione di tensione che il bec deve operare (rispetto all'alimentazione a 16,8 volts) è inferiore
Nei forum d'oltreoceano consigliano di usare versioni non beta del firmware...
Ma il discorso è sempre quello.. non sapendo la causa effettiva del problema, si trovano e si seguono delle soluzioni che nell'esperienza comune non hanno provocato malfunzionamenti o, quantomeno, in misura inferiore.
Mi rendo conto che ho dato una non risposta nella risposta..  :idiota: :idiota: :idiota:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #2 il: 11 Dicembre 2010, 12:13:39 »
Ok grazie Antonio, agirò come al solito a piccoli step: ho downgradato il firm alla 1.22 l'ultima non Beta e portato a 6,5v il BEC.
Domani in gara ad Albairate vediamo come va.
Grazie ancora antonio, sempre molto preciso  :yeah:
« Risposta #3 il: 11 Dicembre 2010, 12:27:28 »
Carloooo.. gli esperimenti non si fanno in garaaaaa....   :azz: :azz: :azz:
In bocca al lupo!!!  :yeah: :yeah: :yeah:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #4 il: 11 Dicembre 2010, 12:31:37 »
Perché no? Così se brucio il Mamba so a chi dare la colpa  :D :botte: :D Scherzo!! :)
« Risposta #5 il: 11 Dicembre 2010, 13:07:39 »
Ho fatto un paio di prove a 7volt con l'ultimo firm. . . Ma su un mezzo da trial quindi non faccio testo. . . Attendiamo notizie dopo la gara!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #6 il: 12 Dicembre 2010, 20:14:51 »
Tutto ok, il MMP con mezzo kilo di fango addosso non ha battuto ciglio, sia a 5S che a 6S e due gradi sotto lo zero. Stacca/attacca brutalmente gli spinotti nel fango, nessun problema  :yeah:
« Risposta #7 il: 12 Dicembre 2010, 21:06:41 »
Bene Bene.. io ce l'ho fisso in cassetta come riserva.. ma anche il mio Tekin Rx8 non ne vuole sapere di morire!!  :D :D
naturalmente dopo questa mia frase, in cassetta ci saranno degli altri accessori...  :D :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #8 il: 12 Dicembre 2010, 22:21:47 »
non ti preoccupare le stagione pericolosa per l'RX8 é passata,  ora c'é la  stagione fredda.... :cool2:
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #9 il: 13 Dicembre 2010, 14:02:48 »
Sul mio ha inizato a darmi problemi a 6Volt e firmware beta, il servo è un savox
Riportato a valori base e firmware definitivo il problema sembra sparito
Sono comunque intenzionato a comprarmi un bec turnigy al primo ordine
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2010, 18:31:06 »
Ciao volevo sapere se possibile su che mezzo era montato il regolatore e con che motore funzionava grazie mille
Macchine:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2010, 18:40:39 »
su un losi 8ight 2.0 con motori Tekin 1400kv a 5S o 6S ed un Tekin 1900Kv a 4S
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2010, 18:45:00 »
Scusa se ti disturbo ancora ma lo usavi con i sensori o senza, hai auito problemi di quLche genere?? Grazie
Macchine:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2010, 19:38:56 »
Coi sensori e nessun problema.
anzi qualche volta si staccava il cavo del sensore ma per colpa mia che non lo serravo bene...
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2010, 20:05:28 »
Ok grazie mille....
Macchine:
