Autore Topic: suriscaldamento frizione  (Letto 2086 volte)
Offline truker
  • Post: 4
  • I miei modelli: mta4 s50,inferno st,inferno 7,5 sport,traxxas summit
« il: 02 Dicembre 2010, 13:10:10 »
Ciao ragazzi per favore datemi una mano, praticamente ho un dynamite big red 26 nuovo il quale mi fonde la frizione dopo appena due giri di pista!! ::coltello:: Sono già alla terza frizione :lacrimone: non so che fare, avrei pensato di sostituire, oltre alla frizione, anche la campana ma prima vorrei qualche consiglio!
Offline miccio1978
  • Post: 25
Re:suriscaldamento frizione
« Risposta #1 il: 02 Dicembre 2010, 13:47:50 »
frizione sbagliata? regolata male? c'è qualcosa di grippato/bloccato/rallentato sul mezzo che non lo fa scorrere libero? il mezzo è troppo pesante per il tipo di frizione montata? rapporto sbagliato (lungo) tanto che prima di prendere tutta la velocità la frizione continua a lavorare?
quindi:
hai controllato che il mezzo sia libero di avanzare? il freno è regolato giusto?
dicci che frizione monti
dicci che rapporto monti
insomma...... dicci dicci.
più ci "dicci" più ti si può aiutare
Offline trombe
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 640
  • www.rc-rocketracing.com
    • rc-rocketracing
« Risposta #2 il: 02 Dicembre 2010, 14:56:03 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #3 il: 02 Dicembre 2010, 17:01:41 »
prova a montare molle più tenere in modo che i ceppi stacchino prima, comunque probabilmente la distanza tra campana e ceppi é eccessiva.
Offline truker
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 02 Dicembre 2010, 17:20:24 »
Il mezzo su cui è montato il motore è un truggy,precisamente un inferno st, il rapporto è corona 46 con campana 15 non so se vada proprio bene,in effetti un pensiero sul rapporto un pò lungo lo avevo fatto, pensavo che una campana 13 ptrebbe andar meglio che ne dite? Magari ventilata.
« Risposta #5 il: 02 Dicembre 2010, 18:57:04 »
Però non ci dici che frizioni monti....
Offline truker
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 02 Dicembre 2010, 20:47:15 »
le frizioni che ho fuso sono le classiche con i ceppi neri,precisamente due a tre ceppi e una quattro ceppi della jets. Adesso sarei intenzionato a prendere una tre ceppi in ergal 7075.
« Risposta #7 il: 03 Dicembre 2010, 00:26:04 »
Ecco perchè le bruci...
Ma prima di montarne una nuova, controlla che il modello scorra bene, che non ci sia qualcosa di bloccato...
Poi monta una frizione "seria"....
Offline trombe
  • Post: 640
    • rc-rocketracing
« Risposta #8 il: 03 Dicembre 2010, 15:03:13 »
quelle della jets con i ceppi neri non vanno bene per quel motorello , sono adatte a buggy rtr con motori basic  :ciaociao:
