Autore Topic: rimontaggio motore trx  (Letto 906 volte)
Offline poma
  • Post: 73
« il: 24 Novembre 2010, 17:26:48 »
Io ho un revo 3.3 con motore trx 3.3 e nel rimontarlo mi sono dimenticato da che parte va il lato piu in fuori del pistone. va dalla parte della marmitta in modo che non faccia comunicare marmitta con il sotto pistone dove ce miscela che deve raggiungere la camera di combustione?
grazie
Re:rimontaggio motore trx
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2010, 18:11:10 »
allora....
nel rimontaggio devi considerare anche il verso della biella
o meglio..la parte leggermente svasata va verso l'anteriore...cioè verso il cuscinetto di banco
stessa cosa per il pistone, la parte "scavata" va verso l'anteriore perchè c'è l'albero
di conseguenza la parte più lunga verso lo scarico
spero di esser stato chiaro  :angelo:
Ciauz
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2010, 18:23:09 »
allora....
Ciauz
Occhio che il CUSCINETTO DI BANCO è quello "posteriore", ovvero quello che risiede all'interno del carter e non quello anteriore da te indicato, e dal quale fuoriesce l'albero e sul quale si applicano volano, frizione, campana ecc.
Il Cuccu
P.S. Per comodità qui c'è il link all'esploso del TRX 3.3
« Ultima modifica: 24 Novembre 2010, 18:36:46 da Cuccurux »
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2010, 18:44:16 »
certo...ma resta il fatto che il cuscinetto di banco sta avanti al pistone
era per dire che la scanalatura della biella e il pistone devono guardare verso l'anteriore  :cincin:
Offline poma
  • Post: 73
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2010, 19:56:43 »
si si capito quindi parte lunga verso marmitta grazie mille
